rafaljezus 05.10.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Witam, Proszę o pomoc praktyczna jak zamontować parapet z blachy do poszerzenia a zwłaszcza przy fixie (w wykuszu)? Poszerzenia są zlicowane z oknem i nie ma jak wcisnąć w sposób klasyczny parapetu. I teraz pytanie opierać go na ociepleniu (20cm) i uszczelniać silikonem (ewentualnie jakiś sznur PE pod parapetem) czy mocować wkrętami do poszerzenia ten parapet plus uszczelnienie? Niestety w momencie zakupu nikt nie zaproponował poszerzeń systemowych pod takie rozwiązanie (czytałem że są węższe poszerzenia) Pozdrawiam,RZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194082-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-tej-sytuacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 05.10.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Całość obróbki przeciwwodnej wykonać pod poszerzeniem a jak nie można, izolację np. papą termozgrzewalną, wykonać do czuła poszerzenia - tylko uwaga przy operowaniu palnikiem Dopiero po tym można robić obróbki blacharskie do czoła poszerzenia Jest też inna opcja, zdobyć od dostawcy przekrój poszerzenia i szlifierką kątową wyciąć pierwsza górną komorę - uzyskasz cofnięcie poszerzenia względem lica ramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194082-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-tej-sytuacji/#findComment-6596955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaljezus 05.10.2014 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Dziękuję za podjecie dyskusji 'nikt ważny' 1 wersja chyba odpada ponieważ poszerzenia są białe (jeśli dobrze zrozumiałem metodę) i byłoby to mało estetyczne (okna w kolorze orzech) Druga wersja brana pod uwagę (profil mam więc przekrój znam) ale czy to aby nie pogorszy izolacji termicznej? (oczywiście mogę być przewrażliwiony). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194082-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-tej-sytuacji/#findComment-6597059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 05.10.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Zdecydowanie wytnij pierwszą komorę poszerzenia i umieść parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194082-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-tej-sytuacji/#findComment-6597071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.10.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 A ja bym użył specjalnej uszczelki przystosowanej do takiego montazu do czola. Firmy oferujace parapety zwykle tez ja maja w sprzedazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194082-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-tej-sytuacji/#findComment-6597245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaljezus 05.10.2014 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 I to wystarczy bez podcinania poszerzenia ?Zapewne mówisz o tym? http://www.parapetywwk.pl/foto7.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194082-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-tej-sytuacji/#findComment-6597283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 05.10.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Z tą uszczelką wg mnie rozwiązanie mało estetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194082-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-tej-sytuacji/#findComment-6597298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 05.10.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Jeżeli dobrze zostało zwymiarowane to kolor poszerzenia nie ma nić do rzeczy.To najbardziej newralgiczny punkt w domu, tak jak tarasy itp. wystające elementy które trzeba 100% zabezpieczyć przed nieszczelnością.Zupełnie inaczej obciążony na deszcz jest parapet przy oknie a zupełnie inaczej taras gdzie woda może być wpychana w okno i powierzchnia jest płaska lub prawie płaskaDlatego proponowałbym nie kleić do czoła tylko całość zrobić podJedynym wyjątkiem jest papa termozgrzewalna przyklejona do czoła poszerzenia - ale jak wspomniałem należy uważać z palnikiem by nie stopić okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194082-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-tej-sytuacji/#findComment-6597383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 05.10.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 (edytowane) Firma PCI ma w swojej ofercie folie paroszczelna na kleju PCI Pecithene, na poszrzenie jak znalaz. Sam cos takiego zastosowalem. Edytowane 5 Października 2014 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194082-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-tej-sytuacji/#findComment-6597471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
