DjDario 05.10.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 (edytowane) Witam, Swoje pytanie kieruję do fachowców, którzy mogą mi doradzić czy dobrze planuję wykonać obudowę i przyłącze ze studni głębinowej. A więc po kolei. Rok temu wywiercono u mnie na działce studnię fi 110 o głębokości 30 m. Przez cały ten czas studnię eksploatuję przy budowie domu i podlewaniu otaczającej zieleni. Wczoraj zrobiliśmy wokół tej rury studziennej wykop o głębokości 150 cm, gdzie zainstalowaliśmy 3 kręgi betonowe a na górze położono betonową pokrywę. W tej obudowie rura wystaje 90 cm w górę i tak to chciałbym już docelowo zostawić ponieważ słup wody w rurze znajduje się stale na głębokości nieco ponad 200 cm poniżej terenu, zaś z tego co widzę woda gruntowa znajduje się teraz zaledwie 30 cm poniżej poziomu wkopanych kręgów. Nie chciałbym aby kiedyś po np. dużych roztopach te wody się zmieszały, więc na górę rury studziennej chcę zamontować szczelną głowicę. I teraz pytania: 1) czym dno wykopu (dno tej obudowy z kręgów) podsypać? Może kilkunasto centymetrową warstwą żwirku w razie gdyby poziom wody gruntowej się podniósł? 2) Czym obsypać w tym miejscu rurę studzienną bo między jej ścianką a otworem po wiertnicy jest kilka cm luzu i tam widzę tę wodę z gruntu? Czy obsypać ten otworek (ma jakieś 30 cm głębokości) żwirkiem czy może uszczelniać to np, Kompaktonitem? 3) Czy trzeba, a jeśli tak to czym ocieplić na zimę rurę wystającą 90 cm ponad dno wykopanych kręgów aby w razie ostrej zimy instalacja tam nie zamarzła? 4) Skoro studnia ma 30m, a woda podchodzi aż do 2 m, to na jakiej wysokości zawiesić pompę? Myślę, żeby tak na 15-18m i powinno być dobrze? 5) Jak przedłużyć przewód elektryczny przy pompie, skoro z pompy wychodzi tylko 1 czy 2 m przewodu. Dodam że jest to przewód 4x1,5 bo pompa jest na siłę. Jak to połączenie kala wykonać aby w wodzie było bezpieczne? 6) Czy macie jakieś dodatkowe uwagi, dobrze to w ogóle planuję? Dla zobrazowania tematu załączam fotki.Z góry dziękuję za okazaną pomoc. Edytowane 5 Października 2014 przez DjDario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 05.10.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 1) czym dno wykopu (dno tej obudowy z kręgów) podsypać? Może kilkunasto centymetrową warstwą żwirku w razie gdyby poziom wody gruntowej się podniósł? I co to ma dac w zamysle? Podnoszacej sie wody gruntowej i tak nie zatrzyma. A syf od wody gruntowej i tak tam bedzie. 2) Czym obsypać w tym miejscu rurę studzienną bo między jej ścianką a otworem po wiertnicy jest kilka cm luzu i tam widzę tę wodę z gruntu? Czy obsypać ten otworek (ma jakieś 30 cm głębokości) żwirkiem czy może uszczelniać to np, Kompaktonitem? Obsypac czymkolwiek zeby sie rura nie telepala. Kompaktonit to przesada moim zdaniem. Jesli warstwa wodonosna nie zostala przez studniarza dobrze zaizolowana to te 30cm kompaktonitu raczej nic nie zmieni, 3) Czy trzeba, a jeśli tak to czym ocieplić na zimę rurę wystającą 90 cm ponad dno wykopanych kręgów aby w razie ostrej zimy instalacja tam nie zamarzła? Ocieplij wlaz, zrob jakis korek ze styropianu, pianki. Od dna studni bedzie minimalna ilosc ciepla promieniowala, i grunt zeby nie uciekla na zewnatrz. Tak samo sa robione studzienki wodomierzowe. Nie maja dna, tylko ocieplone wlazy. 5) Jak przedłużyć przewód elektryczny przy pompie, skoro z pompy wychodzi tylko 1 czy 2 m przewodu. Dodam że jest to przewód 4x1,5 bo pompa jest na siłę. Jak to połączenie kala wykonać aby w wodzie było bezpieczne? Pare warstw koszulek termokurczliwych z klejem. Osobno na zyly a potem jeszcze po calosci. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6597606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 06.10.2014 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Bardzo dziękuję Ci za odpowiedź. Zrobię w takim razie izolację z 20 cm styropianu. Frapuje mnie jeszcze pytanie dotyczące optymalnej głębokości zatopienia pompy. Czy lepiej dać pompę głębiej? Studnia ma 30m, woda podchodzi na 2 metry, pompa IBO SD 6-10 1,5 KW, 3 fazowa, Qmax=162 l/min, Hmax = 74m, 4,5 m3/h @ 6,5 bara. Planuje zawiesić ją na 18-20 m. Będzie OK? (Nie wiem jak z wydajnością studni ale generalnie pompowałem z niej wodę 24h non stop i nie było problemów z ilością wody.) Dzwoniłem do producenta pompy i zalecono mi abym do przedłużenia kabla zasilającego pompę użył kabla OPD, który do wody jest odpowiedni. Puszka o stopniu ochrony IP67 do studni będzie optymalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6598341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 06.10.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Bardzo dziękuję Ci za odpowiedź. Zrobię w takim razie izolację z 20 cm styropianu. Frapuje mnie jeszcze pytanie dotyczące optymalnej głębokości zatopienia pompy. Czy lepiej dać pompę głębiej? Studnia ma 30m, woda podchodzi na 2 metry, pompa IBO SD 6-10 1,5 KW, 3 fazowa, Qmax=162 l/min, Hmax = 74m, 4,5 m3/h @ 6,5 bara. Planuje zawiesić ją na 18-20 m. Będzie OK? (Nie wiem jak z wydajnością studni ale generalnie pompowałem z niej wodę 24h non stop i nie było problemów z ilością wody.) Dzwoniłem do producenta pompy i zalecono mi abym do przedłużenia kabla zasilającego pompę użył kabla OPD, który do wody jest odpowiedni. Puszka o stopniu ochrony IP67 do studni będzie optymalna? Głębokość zapuszczenia pompy nie ma znaczenia. Musi być zapuszczona poniżej tzw poziomu dynamicznego tzn. przy pobieraniu wody ze studni lustro wody się obniża i pompa musi być zapuszczona na tyle aby przy pompowaniu pompa cały czas była zatopiona w wodzie. Jeśli lustro to obniża się np. do 5 m to nie ma żadfnego znaczenia czy pompę opuścisz na 10 m czy też na 20 m. Nie możesz też pompy zapuścić do samego filtra studziennego. Przedłużenie kabla musisz wykonać poprzez mufę wykonaną szczelnie, tak jak pisał Jastrząb koszulki termokurczliwe z klejem. Najpierw po koszulce na każdą żyłę a potem kolejną na kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6598441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.10.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Puszka o stopniu ochrony IP67 do studni będzie optymalna?Jesli musisz dawac puszke w studni to o jak najlepszej ochronie. Umiesc ja mozliwie wysoko, zeby w przypadku zalania woda (opady, roztopy) jej nie zalalo. Sa puszki zalewane zywiaca. Wtedy taka puszka moze non-stop pracowac zalana woda, ale to juz chyba przegiecie by bylo. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6598454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 06.10.2014 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 (edytowane) Wszystko jasne Panowie. Zrobię zgodnie z Waszymi wskazówkami. A teraz mam jeszcze dwa ostatnie pytania Czy głowica na rurze studziennej to element niezbędny? Czy dzięki niej uszczelnię rurę studzienną tak aby ewentualne wody gruntowe nie wpadały do środka studni? Dobrze to rozumuję? Czy są jakieś typy lepsze/ gorsze tych głowic czy brać coś takiego jak mają na allegro po 150 PLN ? Czy zawór zwrotny powinien być montowany zaraz powyżej pompy głębinowej, czy gdzieś u góry w obudowie studni, czy dopiero już w budynku gdzieś koło zbiornika hydroforowego? Edytowane 6 Października 2014 przez DjDario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6598526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 07.10.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Czy głowica na rurze studziennej to element niezbędny? Czy dzięki niej uszczelnię rurę studzienną tak aby ewentualne wody gruntowe nie wpadały do środka studni? Dobrze to rozumuję? Czy są jakieś typy lepsze/ gorsze tych głowic czy brać coś takiego jak mają na allegro po 150 PLN ? Nie jest to element niezbedny, ale jesli woda podejdzie wysoko musisz sie liczyc z tym,. ze caly syf bedzie lecial do studni. Ja nie mam glowicy, ale mam szczelna obudowe studni (ze studni wodomierzowej z PE). Glowica ma gumowa uszczelke, która zaciska sie na rurze studziennej i raczej szczelnie odcina sie od swiata zewnetrznego. Niestetyt jakosc tych glowic bywa rozna. Jedna ktora mialem w reku miala zwalony od nowosci gwint na dlawik do kabla zasilajacego pompe. WIec w 100% szczelna nie byla niestety. Czy zawór zwrotny powinien być montowany zaraz powyżej pompy głębinowej, czy gdzieś u góry w obudowie studni, czy dopiero już w budynku gdzieś koło zbiornika hydroforowego?Pompy czesto maja wbudowany zawor zwerotny, wiec teoretycznie nie masz juz czego dodawac. Sprawdz czy Twoja pompa tak ma. Zawor zwrotny zawsze miec lepiej na dole niz na gorze. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6598975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 07.10.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Nie jest to element niezbedny, ale jesli woda podejdzie wysoko musisz sie liczyc z tym,. ze caly syf bedzie lecial do studni. Ja nie mam glowicy, ale mam szczelna obudowe studni (ze studni wodomierzowej z PE). Glowica ma gumowa uszczelke, która zaciska sie na rurze studziennej i raczej szczelnie odcina sie od swiata zewnetrznego. Niestetyt jakosc tych glowic bywa rozna. Jedna ktora mialem w reku miala zwalony od nowosci gwint na dlawik do kabla zasilajacego pompe. WIec w 100% szczelna nie byla niestety. Pompy czesto maja wbudowany zawor zwerotny, wiec teoretycznie nie masz juz czego dodawac. Sprawdz czy Twoja pompa tak ma. Zawor zwrotny zawsze miec lepiej na dole niz na gorze. marcin Ja osobiście głowicę posiadam i nie żałuję. Twoja decyzja ale przy wysokim stanie wód gruntowych na pewno nie zaszkodzi. Co do zaworu zwrotnego na pompie to nie miałbym do niego 100% zaufania (w swojej praktyce spotkałem się z awarią zaworów zwrotnych nawet na markowych pompach). Nie jest wielkim kosztem dołożenie kolejnego zaworu przed hydroforem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6599683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 08.10.2014 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Co do zaworu zwrotnego na pompie to nie miałbym do niego 100% zaufania (w swojej praktyce spotkałem się z awarią zaworów zwrotnych nawet na markowych pompach). Nie jest wielkim kosztem dołożenie kolejnego zaworu przed hydroforem. Ja mam pompę IBO 4SD 6-10 ale jeszcze jej nie oglądałem dokładnie czy ma zawór zwrotny. Jeśli go nie ma to dołożyć?, czy spokojnie sam zawór zwrotny przy hydroforze wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6600836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 08.10.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Ja mam pompę IBO 4SD 6-10 ale jeszcze jej nie oglądałem dokładnie czy ma zawór zwrotny. Jeśli go nie ma to dołożyć?, czy spokojnie sam zawór zwrotny przy hydroforze wystarczy? uważam że nawet jak masz zawor na pompie to powinieneś założyć kolejny przed hydroforem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6600873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 20.10.2014 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Instalator założył mi zawór zwrotny przed hydroforem, ale powiedział, że nie widzi potrzeby zakładania zaworu zwrotnego na pompie. Ma rację, czy jednak wymusić na nim aby założył drugi zawór zwrotny przy pompie głębinowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6612286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.10.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Instalator założył mi zawór zwrotny przed hydroforem, ale powiedział, że nie widzi potrzeby zakładania zaworu zwrotnego na pompie. Ma rację, czy jednak wymusić na nim aby założył drugi zawór zwrotny przy pompie głębinowej? Jakbym mial wybierac gdzie mam zainstalowac pojedynczy zawor, to wolabym go miec na dole. Zawor zwrtony to nie majatek. Zainstaluj dwa po prostu. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6613014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 22.10.2014 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 W porządku dziś zainstalujemy tę pompę i będę miał dwa zawory zwrotne - przy pompie i przy hydroforze. Przy okazji dowiedziałem się, że skoro mam pompę 3-fazową to powinno się zainstalować ochronę w postaci czujnika kolejności i zaniku faz (CKF-B) aby w razie czego nie uszkodzić silnika pompy. Dziękuję Wam dobrzy ludzie za nieocenione wsparcie techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6614319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 22.10.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 W porządku dziś zainstalujemy tę pompę i będę miał dwa zawory zwrotne - przy pompie i przy hydroforze. Przy okazji dowiedziałem się, że skoro mam pompę 3-fazową to powinno się zainstalować ochronę w postaci czujnika kolejności i zaniku faz (CKF-B) aby w razie czego nie uszkodzić silnika pompy. Dziękuję Wam dobrzy ludzie za nieocenione wsparcie techniczne ckf jak najbardziej daj jeszcze na zabezpieczenie wyłącznik silnikowy np. pkzmo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6614787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 24.10.2014 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Dziś próbowaliśmy włożyć pompę IBO 4 SD 6-10 wraz z rurą i kablem zasilającym do studni, ale wchodziło to dość opornie aż po zanurzeniu na jakieś 10m pompa się zaklinowała! Na szczęście po wielu próbach udało się wyciągnąć z powrotem pompę - okazało się, że odczepiła się listwa ochraniająca kabel elektryczny wchodzący do pompy. W związku z tym postanowiłem tę pompę oddać, bo nie chciałbym mieć zaklinowanej pompy w rurze. Kupie pompę o podobnych parametrach, ale o mniejszej średnicy aby swobodnie wchodziła do rury. I teraz mam takie pytanie czy jeśli kupię model 1-fazowy to sposób zabezpieczeń będzie jakiś inny? Czujnik CKF będzie zbędny to wiem, ale czy muszę dać jakieś inne zabezpieczenie czy wystarczy pompa z zaworem zwrotnym + czujnik ciśnienia przy hydroforze i to wszystko? Edytowane 24 Października 2014 przez DjDario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6616882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 25.10.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Dziś próbowaliśmy włożyć pompę IBO 4 SD 6-10 wraz z rurą i kablem zasilającym do studni, ale wchodziło to dość opornie aż po zanurzeniu na jakieś 10m pompa się zaklinowała! Na szczęście po wielu próbach udało się wyciągnąć z powrotem pompę - okazało się, że odczepiła się listwa ochraniająca kabel elektryczny wchodzący do pompy. W związku z tym postanowiłem tę pompę oddać, bo nie chciałbym mieć zaklinowanej pompy w rurze. Kupie pompę o podobnych parametrach, ale o mniejszej średnicy aby swobodnie wchodziła do rury. I teraz mam takie pytanie czy jeśli kupię model 1-fazowy to sposób zabezpieczeń będzie jakiś inny? Czujnik CKF będzie zbędny to wiem, ale czy muszę dać jakieś inne zabezpieczenie czy wystarczy pompa z zaworem zwrotnym + czujnik ciśnienia przy hydroforze i to wszystko? Mi elektryk zalozyl dedykowana roznicowke na pompe glebinowa. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6617977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 28.10.2014 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Czy linka do zawieszenia pompy w studni głębinowej może być stalowa w takiej otulinie z tworzywa sztucznego? Bo studniarz mi powiedział, że taką linkę szybko szlag trafi iże powinno się to wieszać na sztucznych linkach z polipropylenu, które nie rdzewieją i są o wiele wytrzymalsze w wodzie. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6620301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 28.10.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Czy linka do zawieszenia pompy w studni głębinowej może być stalowa w takiej otulinie z tworzywa sztucznego? Bo studniarz mi powiedział, że taką linkę szybko szlag trafi iże powinno się to wieszać na sztucznych linkach z polipropylenu, które nie rdzewieją i są o wiele wytrzymalsze w wodzie. Czy to prawda? Ocynkowana w oplocie plastikowym w koncu zardzewieje. Ale u mnie wisiala 5 lat i daleko jej bylo do przerdzewienia na wylot. Kup z nierdzewki. Koszt przeciez niewielki. Pierwsza z brzegu. http://allegro.pl/lina-linka-stalowa-nierdzewna-7x7-3mm-1m-atest-i4687367651.html marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6620463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 19.11.2014 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 (edytowane) Linka kupiona, pompa już wisi w studni, napełniłem zatem zbiornik hydroforowy najpierw powietrzem do 1,5 bara a potem również wodą. Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony w zakresie 2,6 włączenie pompy i 3,5 wyłączenie. No i wszystko OK, ale woda ucieka mi poprzez zamontowany przed hydroforem inżektor. Planuję zatem dodać zawór zwrotny, aby woda nie cofała się ze zbiornika do inżektora. Mam nadzieję że to rozwiąże mój problem... Edytowane 26 Listopada 2014 przez DjDario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6644824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batot 13.09.2015 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Pare warstw koszulek termokurczliwych z klejem. Osobno na zyly a potem jeszcze po calosci. Kolego Jastrząb jak czegoś nie jesteś pewien to nie wprowadzaj ludzi w błąd. Koszulka termokurczliwa NIE JEST WODOODPORNA i piszę to na podstawie własnych doświadczeń a także sztuki. Jeśli wiesz, że kabel nie będzie na 100% zanurzony w wodzie to możesz zastosować elastyczną masę bitumiczną lub szkot samo wulkanizujący np z 3M. Natomiast gdy ma pracować w wodzie to proponuję jakiś muf wodoodpornych poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194086-poprawne-wykonanie-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6910464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
