Jestem na etapie budowy komina murowanego z pełnej cegły ceramicznej. Do komina będzie podłączony kominek. Komin będzie miał przekrój wewnętrzny 27x27 cm i do niego zostanie zamontowany wkład ze stali nierdzewnej austenitycznej gatunku 316L (1.4404) o średnicy 20 cm. Dom parterowy z niezagospodarowanym poddaszem. Z uwagi, że na poddaszu będzie zimno i będą się wychładzać spaliny (kondensat) myślę na ociepleniem wkładu wełna skalną lub czymś innym. Ocieplenie planuje na etapie budowy komina.
Pytanie brzmi co włożyć między wkład, a ściany komina? Nie mogę nigdzie znaleźć konkretnej informacji. Czy może być wełna mineralna skalna taka w rolce? Podobno wytrzymuje do 1400 st C, chociaż wydaje mi się że spoiwo którym są łączone włókna takiej wysokiej temperatury nie wytrzyma. Biorę pod uwagę możliwość pożaru komina i bardzo wysoką temperaturę...
Proszę o pomoc......
Edytowane przez djluzak
https://forum.murator.pl/topic/194092-ocieplenie-stalowego-wk%C5%82adu-kominowego-komina-czym/
Dzieki za pomysł, ale bardziej interesują mnie wyroby wełnopodobne :)
Niestety nikt mi nie odpowiedział więc po dłuższych poszukiwaniach znalazłem kilka wyrobów:
- ISOVER DP 100 ALU - do 750 stopni C
- ROCKWOOL ALU WIRED MAT 80 - do 750 stopni C
- PAROC WIRED MAT 80 AL1 - do 750 stopni C
Każda z mat posiada wersję bez folii aluminiowej i każda wytrzyma 1000 stopni. Powyżej 200 czy więcej stopni żywica użyta do łączenia włókien wyparowuje.
Pożaru komina raczej żadna z nich nie przeżyje, ale przynajmniej się stopi, a nie zapali:)
https://forum.murator.pl/topic/194092-ocieplenie-stalowego-wk%C5%82adu-kominowego-komina-czym/#findComment-6597715
Nie widzę potrzeby izolowania wełną. Powietrze które tam zamkniesz (kryza uszczelniająca na końcu komina + daszek) jest najlepszym izolatorem. Nagrzeje się od cienkich rur szybciej od wełny.
https://forum.murator.pl/topic/194092-ocieplenie-stalowego-wk%C5%82adu-kominowego-komina-czym/#findComment-6598054
Gość Konto usunięte_12*
czytałem na tym forum o izolacji piaskiem z kruszywem, chyba sie nie zapali, conajwyzej szklo sie zrobi? :)
Każdy komin stalowy podczas nagrzewania nieco się wydłuża, a przy stygnięciu - kurczy. Nawet jeśli to będą milimetry, to po jakimś czasie ten piasek tak cienkościenną rurę może ... przetrzeć. Dlatego eniu ma rację
- powietrze rury nie przetrze :) (nawet "do rymu" ;))
https://forum.murator.pl/topic/194092-ocieplenie-stalowego-wk%C5%82adu-kominowego-komina-czym/#findComment-6598659
  • 7 months później...
Stal 1.4404, może być 0,6 mm grubości. Czy ocieplać i czym, zależy od konstrukcji komina. Jeśli sytuacja jest taka jak wyżej, zastosuj się do ostatnich wpisów...
https://forum.murator.pl/topic/194092-ocieplenie-stalowego-wk%C5%82adu-kominowego-komina-czym/#findComment-6843401
A ja zapytam tak - po co mając solidny murowany komin z cegły pełnej wkładać jeszcze w niego stalowy wkład?
Jak jest solidny, nie trzeba nic wkładać...To niestety rzadkość...
https://forum.murator.pl/topic/194092-ocieplenie-stalowego-wk%C5%82adu-kominowego-komina-czym/#findComment-6843777
Mój wydaje mi się solidny. Murowałem wprawdzie z cegły co pewnie Hitlera pamięta ale na składach raczej lepszej nie ma. Nic się nie sypie - jak to oceniacie?
Hitlerowska cegła raczej dobra...:D
Na solidność komina wpływ ma nie tylko wygląd z zewnątrz. Najwięcej partactwa murarze chowają przed Twoimi oczami.
https://forum.murator.pl/topic/194092-ocieplenie-stalowego-wk%C5%82adu-kominowego-komina-czym/#findComment-6843811
czy stalowy wklad trzeba ocieplac na calej dlugosci komina czy wystarczy tylko ta czesc ktora wystaje ponad dachem ?
Można wcale nie ocieplać...Poczytaj jeszcze raz wyżej....
https://forum.murator.pl/topic/194092-ocieplenie-stalowego-wk%C5%82adu-kominowego-komina-czym/#findComment-6843812
ok zakupilem rury fi 200 1.4404 z allegro cena 149 zl szt
mam pytanie czym to polaczyc z kominkiem lub koza czy koniecznie trzeba zakupic taki trujnik ze stali 1.4404 ?
czy mozna jakos inaczej jakims zwyklym trujnikiem ze zwyklej stali
dodam ze rura pujdzie odrazu do kominka czyli niebedzie wyczystki i skraplacza czytalem ze ktos z forumowiczow tez tak ma i jest ok
Edytowane przez maxus79
https://forum.murator.pl/topic/194092-ocieplenie-stalowego-wk%C5%82adu-kominowego-komina-czym/#findComment-6844122
