Highlifer 06.10.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Witam, Zamierzam w niedługim czasie wykonać instalację CO w domu 141m2. Ze względu na koszty instalacji gazowej zdecydowałem, że dom będzie ogrzewany na paliwo stałe Drugim, wspomagającym oraz alternatywnym źródłem będzie kominek z płaszczem wodnym. Dodam, że dom zbudowany jest z porothermu 25 + 15 cm ocieplenia styropianu. Okna trzyszybowe, sześciokomorowe. Problemem jest stosunkowo wąska kotłownia 1,40 x 3,5 m (miejsce na piec 1,40 x2m), w której chciałbym wcisnąć kocioł z podajnikiem tłokowym. Komin przylega na skraju ścian co (chyba) eliminuje większość kotłów? Proszę o pomoc w doborze systemu. Jaki piec, o jakiej mocy i jaki system kominkowy. Kocioł ma być sterowany PID'em oraz podgrzewać wodę. Kominek ma wspomagać kocioł przy silnych mrozach oraz pełnić funkcję grzewczą w okresie jesiennym i wiosennym - podgrzwając przy okazji wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194107-jak-zintegrowa%C4%87-system-grzewczy-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 06.10.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Czy wiesz ile twój dom zuzyje energii na ogrzewanie i ile będzie ta energia kosztowała że decydujesz się na taki system jak powyżej ? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?227999-wybor-ogrzewania&p=6626051&viewfull=1#post6626051 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194107-jak-zintegrowa%C4%87-system-grzewczy-w-domu/#findComment-6597889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.10.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 na oko 8 kW, pewnie skończy się na najmniejszym ekogroszku, możesz też kupić zwykly kocioł i dołożyć bufor, jak chcesz palic w kominku to bufor i tak się przyda, no i jeszcze zostaje kupno kotła 5-6 kW a w mrozy dogrzanie kominkiem ale to masz dużo roboty.jakbyś miał duży bufor to możesz kupić kotly zgazowującejesli masz same podłogówki to możesz pomyślec o pompie ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194107-jak-zintegrowa%C4%87-system-grzewczy-w-domu/#findComment-6597931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
