lzp 06.10.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Witam. Od tygodnia jestem posiadaczem kotła Defro Eko Komfort Pz 30 kW z palnikiem Ekoenergii. Obecnie kocioł pracuje w trybie letnim grzejąc bojler 140 l i pracując w PID na sterowniku K1P. Nastawy w trybie nadzoru:czas podawania - 15 sprzerwa podawania - 45 minczas nadmuchu - 90 sek.przerwa pomiędzy nadmuchami - 15 minsiła nadmuchu - 30 %Problem mój polega na tym, że pali mi się tylko na ok 1/3 retorty od strony ślimaka. Myślę, że dzieje się tak gdyż kocioł chodzi z małą mocą. ALe może ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć jak zmodyfikować nastawy aby rozciągnąć żar po większej powierzchni retorty? Poz tym widzę że przy spalaniu wytwarzają się dość duże ilości pyłu. Palę ekogroszkiem z Wesołejz góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 06.10.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Sądzę że to sadza a nie pył. Wesoła, o ile ta prawdziwa, jest dobrym węglem na mrozy. W niskich mocach niektórzy potrafią sobie z nią poradzić. Jeśli brak doświadczenia doradzał bym słabszy węgiel. Sterownika nie znam więc w bezpośrednich ustawieniach nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6597965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.10.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 SkrótowoMasz większy palnik 15-35kW, raczej żaru nie rozciągniesz przy tym paliwie..... Dobrze wnioski wyciągasz,że dzieje się tak ze względu na prace na małej mocyGeneralnie na teraz to Ci powinien wystarczac stosunek 1:9 pod 1:11 dla trybu lato czyli dla przykłądu 5podawanie, 45sek pauza pod 55pauzy.... Na lato paliwo w stylu zwykły Jaret 21-22MJ a max.Retopal do tego dużego palnika Ze sterem także nie pomoge, nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6597971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lzp 06.10.2014 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Generalnie jeżeli sterownik pracuje w pid tak jak mam obecnie to faktycznie w trybie praca podaje przez ok 1-2 sek przerwą wynosi z 10 sek. Ale to oczywiście jest regulowane przez algorytm. Regulacje mogę prowadzic tylko w trybie nadzoru parametrów jak powyżej. Zastanawiam się czy tu coś nie można by poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6598033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 06.10.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Są sterowniki automatyczne, w których można wprowadzać korekty pomiędzy nadmuchem a podawaniem. W takim przypadku próbował bym iść w stronę pomniejszenia nadmuchu. Nie znam Twojego sterownika dlatego nie wiem jak u Ciebie to polepszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6598114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lzp 07.10.2014 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 A co sądzicie o tym aby w PID zablokować klapkę na maksymalnym otwarciu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6599701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 07.10.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 (edytowane) Tylko mi nie mów że masz klapę na czopuchu. Wywal to w cholerę jak Ci życie miłe. To jest jedyna słuszna droga dla spalin. Jeśli uważasz że to oszczędność to ziemniaka do rury wydechowej i też zaoszczędzisz. Edytowane 7 Października 2014 przez krzy27 poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6599730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lzp 07.10.2014 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Chodziło mi o klapkę wentylatora na nadmuchu. Ale przymykanie czopucha też mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6599845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 07.10.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Na wentylatorze spokojnie możesz przymykać i sprawdzać jak zachowa się palnik. W razie sadzy, dymienia ruch w drugą stronę. A o czopuchu zdanie już moje znasz. Nie wiem kto mógł wpaść na taki pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6599857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.10.2014 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Chodziło mi o klapkę wentylatora na nadmuchu. .... Rozumiem że chodzi Ci o klapkę, nie o przesłonę wiatraka. Więc jak Twój PID często pracuje na małych mocach - a dążąc do pracy ciągłej pewnie tak działa - to może się zdarzyć ze przy dość niskim dmuchaniu ( bo on sobie reguluje siłę nadmuchu - czyli prędkość obrotów dmuchawy ) nie będzie otwierał tej klapki. A przy ciut wyższym na przykład tylko lekko ją uchylał. Wtedy kicha będzie. Trzeba siąść chwilkę przy kotle i popatrzeć co się dzieje z tą klapką kiedy jest blisko zadanej i już znacznie zredukował prędkość dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6599880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lzp 08.10.2014 04:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Prawda jest taka, że nadmuch zawsze jest tak mały, że klapka zawsze jest zamknięta. Jak ją podniosłem to od razu zaczęło mocniej rozdmuchiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6599907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.10.2014 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 No to ją otwórz na stałe. Ona ma działać na zasadzie otwórz - zamknij. Jak dmucha ma być otwarta, jak się odstawia kocioł do podtrzymania i przestaje dmuchać - to wtedy się ma zamknąć. Możesz jeszcze próbować tak wyregulować przeciwwagę, żeby się otwierała przy słabym dmuchaniu - ale słabo to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6599921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lzp 22.10.2014 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi z powyższego tematu. Teraz jednak przyszedł czas na puszczenie ciepła na grzejniki i tu prosiłbym o pomoc w ustawieniach. W obecnej chwili mam takie nastawy:czas podawania 15 sek.przerwa podawania 60 seksiłą nadmuchu 50 %praca w podtrzymaniu 15 sekprzerwa podtrzymania 10 minwentylator w podtrzymaniu:praca 30 sekprzerwa 20 min.Temp. zadana kotła 60 stopni, CWU 48 stopni Przy takich ustawieniach kocioł dochodzi do temp. 65 stopni, następnie pozostaje w podtrzymaniu 13 min.Po spadku do zadanej temp i rozpoczęciu cyklu pracy temp. spada do 54 stopni. Następnie po ok 10 min. pracy kocioł osiąga zadaną przechodzi w podtrzymanie i znó dochodzi do 65 stopni. Co mi się nie podoba.... Wydaje mi się, że kocioł zbyt krótko pozostaje w podtrzymaniu (tylko 13 min), oraz zbyt mocno spada temp. w cyklu pracy (do 54 stopni) przez co praca wydłuża się. Może ktoś podpowie mi co możnaby poprawić. Dodam, że obecnie palę miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194113-nier%C3%B2wnomierne-spalanie-na-retorcie/#findComment-6615018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
