pawelurb 06.10.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Witam, odnośnie anody magnezowej mam takie pytanie , zasobnik na wodę mam stalowy emaliowany , anoda jest umieszczona tak niefortunnie w dennicy że żeby ją wymienić należy spuścić wodę ze zbiornika , odkręcić dennicę i wymienić anodę nie mam zaworu spustowego i ogólnie robi się ta wymiana kłopotliwa , zatem pytanie , czy anoda żeby działała musi być zanurzona w wodzie w zbiorniku czy też będzie działała tak samo jeśli bym tą nową po prostu podłączył przewodem do zacisku tej starej i pozostawił ją na zewnątrz zbiornika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194117-wymiana-anody-magnezowej-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.10.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 musi być w wodzie...rozkręć jakiś śrubunekile ma lat?jesli anoda ma kabelek jest izolowana, trzeba rozpiac kabelek i zmierzyc jaki prad przeplywa w miliamperach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194117-wymiana-anody-magnezowej-pytanie/#findComment-6598003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 06.10.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Z anody zanurzonej w wodzie uwalniają sią cząstki (jony) magnezu, które to jony reagują z pojawiającymi się rysami (pęknieciami) w powłoce emaliowanej tworząc związki metalu z magnezem odporne na korozję. Z tego wynika, że sonda musi być zanurzona w wodzie (w środku) zbiornika CWU i musi mieć kontakt elektryczny (dobry) z obudową stalowa zbiornika. Brak kontaktu = brak ochrony zbiornika przed korozją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194117-wymiana-anody-magnezowej-pytanie/#findComment-6598074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
