maati 06.10.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 (edytowane) Witam. Planuję wykonać ocieplenie swojego domku styropianem.Orientowałem się ogólnie w temacie i wygląda na to że istotna jest lambda oraz normy dotyczące wagi. Istotnym elementem o ile nie najważniejszym jest to jaki chcemy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła ściany+izolacji.Nie wiem jaki wpływ ma sam projekt domu w sensie położenia go w stosunku do stron świata PN-PD Wsch. Zach. Pytałem u jednego ze sprzedawców i doradził żeby mieć najlepsze ocieplenie to poleca Knaufa styropian i kleje, ale koszt tez był większy.Tylko czy tak naprawdę potrzebuję najlepszego ocieplenia? Ocieplenia mam na 150 m2. Głównie ściany WSCH PN ZACH. Pustak Ceramiczny MAX 25 cm lambda 0,238. Ściana od Południa w 90% przeszklona. Propozycje są takie. 1)Ściana PN 40m2: Styropian Knauf grafitowy 20 cm lambda 0,032 Ścian WSCH ZACH 110 m2: Styropian Knauf grafitowy 15 cm lambda 0,032 Współczynnik ściany jaki osiągnę to 0,133 dla PN i 0,168 dla wsch-zachKoszt z klejem (Knauf) i siatką 7 tyś2)Ściana PN 40m2: Styropian Thermo Organika Termonium grafitowy 20 cm lambda 0,032 Ścian WSCH ZACH 110 m2: ThermoOrganika Termonium grafitowy 15 cm lambda 0,032 Współczynnik ściany jaki osiągnę to 0,133 dla PN i 0,168 dla wsch-zachKoszt z klejem (Thermo Organika) i siatką 6,4 tyś 3)Ściana PN wsch zach : Styropian Thermo Organika Gold Fasada 20 cm lambda 0,038 Współczynnik ściany jaki osiągnę to 0,153 dla PN wsch-zachKoszt z klejem (Atlas) i siatką 5,7 tyś Wychodzi na to, że nie ma sensu kupować droższego styropianu ponieważ nie są to tak duże różnice aby warto dokładać. Do tego jeszcze utrudnienia z płytami grafitowymi. Czy warto waszym zdaniem dokładać do Knaufa, Czy TermoOrganika to dobry styropian. Edytowane 6 Października 2014 przez maati Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.10.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Ilości mnie interesuja w tej Twojej wycenie... poszczegolnych materialow na podany metraż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6598094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 06.10.2014 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 ilości przyjąłem ze strony producenta 5 kg na m2 kleju i 4,5 kg na m2 kleju do siatki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6598142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.10.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 a siatka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6598179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 06.10.2014 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 (edytowane) 3 rolki 150m2 i 400 kołków Wkradł mi się błąd. Ostatnia wersja wychodzi mi 6,6tyś a nie 5,7 tyś 5,7 tyś wychodzi przy 15cm i przy 20 cm ThermoOrganiki 0,038Przenikalność ściany PN 0,1538 scian wsch i zach 0,1928 Ze względu na problemy z grafitowym, zrobię całość białym ThermoOrganiki lambda 0,038Cenowo znikoma różnica. Edytowane 6 Października 2014 przez maati Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6598191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 06.10.2014 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 poniżej dokładne zestawienie który zestaw wybraćhttp://fotozrzut.pl/zdjecia/797b27f0d8.jpg link http://fotozrzut.pl/zdjecia/797b27f0d8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6598255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnocon 06.10.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 jak różnica w ogrzewaniu wyjedzie rocznie ? liczyles ? ja zamawiam knaufa 031 na sciany o 037 na podloge, liczylem jakims kalkulatorem i przy 038 sciana wyszlo mi cos ok 600 zl rocznie, a roznica w kosztach to 1000, zwrot w 2 lata pozatym o jakich problemach piszesz ? styropian jak styropian, trzeba tylko dobry klej i zeszlifowac go troche, tzn jest bardziej gladki od zwyklego i tyle. Jesli wszystko sie uda to w przyszlym tygodniu zaczne ocieplac grafit+ klej pianka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6598259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.10.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 masz blad w klejeniu styropianu, termoorganika zaleca KU do przyklejania, bo im sie na KS odkleja ... LOLi siatki masz za malo o jedna rolke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6598271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 07.10.2014 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 masz blad w klejeniu styropianu, termoorganika zaleca KU do przyklejania, bo im sie na KS odkleja ... LOL i siatki masz za malo o jedna rolke Tak myślałem z tym klejem, dlatego myślę odpuścić ten Grafitowy. I zrobić na 0,38 tylko grubszym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6598867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.10.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 masz kolejny blad w zestawieniu cos Ci sie rozjechalo albo m2 albo ilosci paczek. Wgle w takiej analizie porownawczej nie uzywa sie takiej jednostki miary jak paczka.... bo moze byc inaczej pakowany i nie uzywa sie "worek" tylko kg... podaj maila, wysle Ci excela dla Twoich powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6599026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 09.10.2014 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Przeliczyłem to jeszcze raz dokładnie.Ocieplenie wychodzi na 170 m2,Kleju do siatki przyjąłem 4,5kg na m2Kleju do styropianu przyjąłem 5 kg na m2Kleju poliuretanowego w przypadku styropianu grafitowego przyjąłem 7,5 na m2Poniżej zestawienie jak to wygląda pod względem kosztów i współczynnika przenikania dla mojej sciany.Proszę o radę które zestawienie najlepiej wybrać w sensie JAKOŚĆ/CENA. http://fotozrzut.pl/zdjecia/7147fe7d71.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6601523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juul 09.10.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 zwróć uwagę na rekomendacje ITB:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6601643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 10.10.2014 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 zwróć uwagę na rekomendacje ITB:) z tego co wyczytałem, to tylko Thermo Organika posiada taką rekomendację. Ciekawe, że pytałem u kilku sprzedawców i pod względem jakości z mojego zestawienia kolejno podają 1. Austrotherm 2. Genderka 3 ThermoOrganika Szczerze mówiąc to sam nie wiem który wybrać. Może zbyt przesadzam, może to sa minimalne różnice i nie ma co zbyt wymyślać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6602205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.10.2014 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Genderka... bleah.... Knauf=Austrotherm>Termoorganika.A chemia: Dryvit, STO , Caparol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6602218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 10.10.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Genderka... bleah.... Knauf=Austrotherm>Termoorganika. A chemia: Dryvit, STO , Caparol Czemu bleah? Sam mam Genderkę na ścianie, teraz będę miał w podłodze. Styropian waży tyle ile powinien, płyty są proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6602362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Porter_ 10.10.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 O Genderce słyszałem skrajne opinie od narzekania po zadowolenie, sam miałem Knaufa i z czystym sumieniem polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6602410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktor77 13.10.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Styropian tylko od znanych firm, napewno unikać taniochy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6605265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 14.10.2014 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Decyzja podjęta. Wybór to Termoorganika 20 cm lambda 0,038 + klej+ siatka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6606185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 20.10.2014 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Jeszcze mam pytanie z serii mity.Otóż od dwóch osób usłyszałem, żebym nie ocieplał Styropianem w porze jesiennej, ponieważ ściany mają większość wilgotność i wszystko zablokuję w środku. Najlepszym okresem to pory letnie.Czy to prawda. ja zamierzałem jeszcze przed zimą zdążyć wykonać ocieplenie, ale może jednak warto poczekać do maja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6612044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszkop 21.10.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Moi drodzy, ja mam dylemat jeżeli chodzi o ocieplenie ścian w domu (25 cm ze względu na rolety) pomiędzy: Termoorganiką Termonium 032 (od 190zł/m3)Swisspor Lambda Plus Fasada 033 (od 175zł/m3) w hurtowni polecili mi Thermica Grafico 033 (175/m3). Podobno jest robiona w Żyrardowie na polistyrenie Basf i jest super jakości. Ktoś ma jakieś doświadczenia z tą firmą lub ze Swissporem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194120-ocieplenie-styropian/#findComment-6613374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
