Witam,w środę rozpoczyna się zbrojenie stropu i schodów.Czy ktoś z forumowiczów byłby skłonny bez zbytnich złośliwości wyliczyć ile stali mam kupić?
http://naforum.zapodaj.net/483284e868e0.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/bb0d325d7084.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/f01fe770543e.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/6f4f5f9d4980.jpg.html
Niestety mój projektant olał robotę po całosci.
https://forum.murator.pl/topic/194125-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-obliczeniu-zbrojenia/
Bez złośliwości-w projekcie powinno być zestawienie. Uwaga ogólna-brak zbrojenia górnego nad podporami-nawet jeśli płyty były liczone jako swobodnie oparte będzię się rysowało górą
stal AII 18G2- jest drogą stalą ( nie spodziewam się żeby w domku był problem zmęczenia materiału w stropie), a ma gorsze parametry wytrzymałościowe niż tańsza stal AIIIN
https://forum.murator.pl/topic/194125-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-obliczeniu-zbrojenia/#findComment-6598309
Wątpie, żeby ktoś na forum chciał zrobić zestawienie stali, proponuje porozmawiać z kierownikiem lub udać się do pierwszego z brzegu projektanta konstrukcji, najlepiej to drugie, bo może przy okazji sprawdzi to zbrojenie, które jest dość "ciekawe" Być może część zainwestowanych w poradę projektanta (za darmo raczej nikt tego nie zrobi) pieniędzy się zwróci w postaci oszczędności na stali(bardziej typowe średnice i gatunki stali niż te w projekcie)
https://forum.murator.pl/topic/194125-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-obliczeniu-zbrojenia/#findComment-6598334
W pokazanych rysunkach nie ma słowa o zbrojeniu schodów. Przekroje fi 18 nie do ugięcia "domowymi sposobami" to tylko na profesjonalnych giętarkach - zresztą te zbroejnia belek ogromne. Uwaga o braku ciąglości nad podporą słuszna, od siebie dodam że przy tych prostokątnych pomieszczeniach krzyżowe zbroejnie stropu to dziwny pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/194125-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-obliczeniu-zbrojenia/#findComment-6598357
Strzemiona z pewnie z gładkiej stali ...
nie po erurocodowemu ... bo wypada robić z stali klasy C np B500SP .. jak i całość ...
A czemu to niby tak wypada ? Jakieś przepisy nakazują ? O ile wiem nie ma obowiązku stosowania eurokodów.
https://forum.murator.pl/topic/194125-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-obliczeniu-zbrojenia/#findComment-6598647
Ale pojechaliście technicznie.Skorzystałem z pierwszej porady i udałem się do konstruktora/projektanta jakim się okazał mój KB.Na szczęście nie jest tak źle jak piszecie.Strop jest wyliczony i zazbrojony prawidłowo.Do modyfikacji posły jedynie podciągi.Reszta jest ok.A co do wyliczeń to dostane dzisiaj.I można pracować dalej.Dzięki za zainteresowanie.
https://forum.murator.pl/topic/194125-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-obliczeniu-zbrojenia/#findComment-6598755
