Podobno między stropem a zewnętrznym pustakiem komina systemowego powinno być 30mm wełny. A co jeśli komin systemowy jest obudowany cegłą? Czy również od niej musi być 30 mm wełny żeby się cegła nie zapaliła? :) Czy może być cegła prawie na styk bez ocieplenia? Ale jak wtedy zapewnić prawidłowe ułożenie stropu na tej ściance 12 cm z cegły?
Chce obudować komin cegłami żeby wycięta płyta stropowa miała się na czym trzymać (wymiana komina w istniejącym domu).
https://forum.murator.pl/topic/194130-dylatacja-komina-systemowego-mi%C4%99dzy-stropem-i-ceg%C5%82ami/
Gdzie to jest powiedziane (te 30 mm wełny) ?
gdzieś czytałem... a obudowa z cegły? Może przylegać do komina (być przyklejona czy dylatacja między cegłą?)
Sprecyzuj czy :
- jest to komin systemowy dotykający do ściany z cegły
- wewnętrzna rura z komina systemowego która została obudowana cegła z pominięciem pustaka systemowego
