tzoana 06.10.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Hey Jak rozwiazac problem zle zamontowanej bramy garazowej? Wylewka jest zrobiona, montazysci powinni usunac prog aby wyrownac poziom podlogi i brama powinna byc zamotowana tak, aby nie bylo szpary u dolu (wtedy bylaby u gory, co mialo byc wypelnione styro). Niestety zrobili innaczej. Czy da sie to jakos uratowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194132-zle-zamontowana-brama-garazowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 06.10.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Hey Jak rozwiazac problem zle zamontowanej bramy garazowej? Wylewka jest zrobiona, montazysci powinni usunac prog aby wyrownac poziom podlogi i brama powinna byc zamotowana tak, aby nie bylo szpary u dolu (wtedy bylaby u gory, co mialo byc wypelnione styro). Niestety zrobili innaczej. Czy da sie to jakos uratowac? [ATTACH=CONFIG]283117[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]283118[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]283119[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]283120[/ATTACH] jest do uratowania, po prostu odkrecaja brame, obnizaja i znowu przykrecaja. i zerwij ta folie bo slonce przypiecze i juz jej nie usuniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194132-zle-zamontowana-brama-garazowa/#findComment-6598550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tzoana 06.10.2014 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 jest do uratowania, po prostu odkrecaja brame, obnizaja i znowu przykrecaja. i zerwij ta folie bo slonce przypiecze i juz jej nie usuniesz uff, juz Cie lubie jesli to jest segmentowa to mozna zrobic nadproze ze styroduru prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194132-zle-zamontowana-brama-garazowa/#findComment-6598616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.10.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Hmmmm.... nie wiem czy brama jest żle zamontowanaKtoś przy pomiarze podał docelowy poziom posadzki i do tego dopasowuje się wysokość bramy i składa zamówienie - masz to z nimi uzgodnione i gdzieś zapisane? To podstawa, bo może zmieniła Ci się koncepcja poziomów i dlatego brama jest za niska, a może wylewkę Ci zrobili po swojemu i teraz zrzucają na bramę ?Patrząc na zdjęcia wysokość bramy została dobrana do wyższego poziomu posadzki gdyż górna listwa jest prawidłowo wystająca pod nadproże tyle co wynosi uszczelkaMoże to przekłamanie zdjęcia ale chyba źle został ustawiony docisk bramy do uszczelki pionowej rolkami prowadzącymi Do obniżenia jest dużo i pojawi się problem górnego mocowania listwy z uszczelką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194132-zle-zamontowana-brama-garazowa/#findComment-6598692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.10.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Ach zapomniałem, to co powiedział jacek.zoo - nie czekaj tylko jak najszybciej ściągaj folię z paneli, jest cienka i pod wpływem słońca sklei się tak, że możesz już mieć problem, duży problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194132-zle-zamontowana-brama-garazowa/#findComment-6598693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 07.10.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Hmmmm.... nie wiem czy brama jest żle zamontowana Ktoś przy pomiarze podał docelowy poziom posadzki i do tego dopasowuje się wysokość bramy i składa zamówienie - masz to z nimi uzgodnione i gdzieś zapisane? To podstawa, bo może zmieniła Ci się koncepcja poziomów i dlatego brama jest za niska, a może wylewkę Ci zrobili po swojemu i teraz zrzucają na bramę ? Patrząc na zdjęcia wysokość bramy została dobrana do wyższego poziomu posadzki gdyż górna listwa jest prawidłowo wystająca pod nadproże tyle co wynosi uszczelka Może to przekłamanie zdjęcia ale chyba źle został ustawiony docisk bramy do uszczelki pionowej rolkami prowadzącymi Do obniżenia jest dużo i pojawi się problem górnego mocowania listwy z uszczelką zalezy jaka brama, u moich rodzicow guma jest na panelu i dochodzi bezposrednio do sciany. tez maja z 10cm styro. u mnie miesiac temu montowali normstahla 5m, i wydaje mi sie, pozniej zobacze, ze ta listwa jest tylko przykrecona do prowadnic a nie do sciany. ale musze to dopatrzyc. a nawet jak do sciany to mozna zrobic takie katowniko przedluzki zeby wkrecic sie w sciane a zeby schodzilo na styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194132-zle-zamontowana-brama-garazowa/#findComment-6598811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
