Projekt ogrzewania podlogowego- fanaberia czy potrzeba????
stam222
  • Odpowiedzi 360
To ja już nic nie rozumiem. Mam zrobione ozc, na podstawie tego będzie robiona podłogówka. Jeśli zrobię dokładnie wg ozc bez zapasu i się okaże że ozc mieści się w granicach błędu 10% ,tylko nie w tą stronę to co? To chyba jednak lepiej dać tej rury trochę więcej i mieć spokój?
Przy okazji jak tylu tu użytkowników podłogówki to jakiej firmy rury brać pod uwagę względem cena -jakość? Na pewno pex-al pex, żeby były pewne ,ale też bez kosmicznej ceny nieadekwatnej do jakości?
Sturmer, pewnie łazienka ma najwyzszy wskaznik W/m, wiec tam zagęśc do 7,5-10cm i te petle będą otwarte, w pozostalych pomieszczeniach mozesz dla temperatury zasilania, którą wyznaczy łazienka dać o te 15% wiecej mocy i delikatnie je skryzować (ustawić przepływ wg informacji z projektu)
Wavin, Kan Therm, Roth. Jakieś 2.50-3 zl/m
Na rym na pewno sie nie przejedziesz
Edytowane przez fotohobby
To,co proponujesz jest zupełnie nielogiczne.
Na moim przykładzie: lazienka 8m2, 76 metrow rury, rozstaw co 10 cm
Zeby ją ogrzać do 24C przy temperaturze -20C za oknem i wychodzi mi, ze potrzebuje Tz=38C przy otwartej pętli
Ty radzisz mi przykrecic przeplyw o 15%,podnoszac przy temperature zasilania o jakis stopien, moze i dwa tylko po to, bym mial "zapas" na przyszłość.
Wyjaśnij j mi może sens takiego działania :)
A powiedz mi jedno. Czy byłeś na 100% pewny tej ilości rurki? A może ona jest właśnie przewymiarowana o te 15% a ty o tym nie wiesz (tolerancja błędu)? Po prostu odkręciłeś na maksa łazienkę a resztę pętli do niej dopasowałeś. Gdybyś dał 15% mniej czy więcej rurki zrobił byś dokładnie to samo :p
Widzisz, ty zasilasz podłogówkę temperaturą 38 stopni, u mnie nigdy (chyba) nie doszło do 35 a mając podobnie jak ty co 10cm, musiałem łazienki zdławić. Zresztą całe poddasze musiałem zdławić ze względu na mniejszą kubaturę.
:yes:
Wavin
Ale co to znaczy "jest przewymiarowana, ale o tym nie wiesz"
Ona wyznacza mi temperaturę zasilania CAŁEJ instalacji.
I skrecanie petli w łazience powoduje pogorszenie prarametrow pracy CALEJ instalacji poprzez wzrost wymaganej TZ.
I jeśli praktyka pokaze mi, ze potrzebuję nie 38C, a 34C (bo w porownaniu do danych asolta mam lepsze okna i strop) to ma to oznaczać, ze mam skrecic petle w lazience, zeby mieć 'zapas" i zasilac przez to przez lata z wyzsza o np 2C temperaturą zasilania ? Widzisz w tym sens ?
Mam przykręcać, tylko po to, by trzymać się projektu, zamiast korzystać z niższej Tz ?
Przeciez niższa Tz to sama radość
U mnie pompa chodzi na 2 biegu i oprócz tego mam zdławione przepływy do 1l/min ( 8 pętli do 100m/pętle), na 2 poziomie ta sama sytuacja tylko pętli jest 10. Instalacja robiona standardowo (15cm odstęp,łazienka i kuchnia 10cm).
Ja pytam skad wezmiesz moc na pompie ciepla nie na obiegowce. Obiegowka nie grzeje wody. :)
To oznacza że masz przewymiarowaną łazienkę :D :yes:
Jeżeli masz projekt dobrze zrobiony, to możesz tak jak ty, odkręcić łazienkę na maksa a resztę dostosować do tej łazienki. Ale skąd wiesz na 100% czy łazienka jest dobrze policzona? Przecież jest tolerancja błędu! Może masz przewymiarowaną a nawet o tym nie wiesz! :)
Jak zrobisz wszystkie pętle otwarte na 100%, to również możesz mieć otwartą tylko w łazience a resztę zdławić o te kilka procent :p Możesz?
Odpowiedź już uzyskałeś od fotohobby, ale bałbym się obieg pozostawić tylko pompie ciepła jakbym ją miał, na dwóch pompach nie mam problemu z podgrzewaniem 1 piętra przez parter, a latanie i kręcenie co chwile rotametrami jest bez sensu.
Albo inaczej, może wreszcie zrozumiesz.
Robisz projekt dokładnie taki o jakim ja mówię. Dokładasz do tego 10%. Puszczasz łazienkę na 100% a resztę dławisz. Przy tej tolerancji błędu powinno wszystko dobrze śmigać.
Ja natomiast odkręcił bym wszystkie na 100%!!! Bo dławienie na "świętego Nigdy" NIE MA SENSU!
A teraz najlepsze. Uważaj bo zaboli :)
Jeżeli okaże się to prawdą i będziesz musiał obniżyć temperaturę zasilania bo w łazience będzie za ciepło, to co zrobisz z pozostałymi pętlami? :)
Nic, kolego. Bo jeśli mam dom lepiej zaizolowany, niż w OZC asolta, to jeśli lazienka pójdzie przy nizszej TZ, to takze j pokoje (nadal przy 15% ograniczeniu mocy.
Co mnie mialo zaboleć ?
Tak właśnie robie. I mam rezerwe, gdybym chciał zamienić panele na drewno.
A ty fotohobby jeszcze nie mieszkasz? Jeżeli nie, to nie mam więcej pytań :bye:
Ja w ogole nie powinienem dyskutować z gosciem, co ma 150m rur jako dekoracja w wylewce :)
Teraz mieszkam w domu z podlogowką bez projektu, na zasadzie "10cm wszedzie" i widzę ile trzeba dlawić i ile materialu poszlo w piz....
Dlatego tego błędu nie popełniam:)
