fotohobby 10.10.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Jakbyć jeszcze potrafil stopkę przeczytać, to nie zadawałbys takich pytań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6602849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.10.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 (edytowane) Najpierw: Albo inaczej, może wreszcie zrozumiesz. Robisz projekt dokładnie taki o jakim ja mówię. Dokładasz do tego 10%. Puszczasz łazienkę na 100% a resztę dławisz. Przy tej tolerancji błędu powinno wszystko dobrze śmigać. Bingo! No i o to mi chodzi! Projekt powinno się robić dla 100% otwartych pętli! asolt robi do dupy projekty. No to dławisz, czy na 100% ? Zdecyduj się. Robiac projekt z zalozeniem zdlawienia petli wiesz o ile musisz to zrobić, bo masz to w projekcie (przepływy w każdej petli wyliczone). A nie "pol obrotu co dwa dni" az bedzie dobrze. Poza tym, bez projektu, to trzeba dlawić troche więcej, niż 10%. Czasem nawet trzeba ze dwie petle odciąć Edytowane 10 Października 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6602851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.10.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Jakbyć jeszcze potrafil stopkę przeczytać, to nie zadawałbys takich pytań Ok, nie doczytałem. Masz łatwiej, bo docieplając strop dociepliłeś równo cały dom. A co domami z poddaszem użytkowym? Nagle góra stała by się cała przewymiarowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6602858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.10.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Ok, nie doczytałem. Masz łatwiej, bo docieplając strop dociepliłeś równo cały dom. A co domami z poddaszem użytkowym? Nagle góra stała by się cała przewymiarowana Zakładasz siłowniki i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6602884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 10.10.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Ok, nie doczytałem. Masz łatwiej, bo docieplając strop dociepliłeś równo cały dom. A co domami z poddaszem użytkowym? Nagle góra stała by się cała przewymiarowana Dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6602890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.10.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Zakładasz siłowniki i po sprawie Obsmarkalem sie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.10.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 (edytowane) Projekt powinno się robić dla 100% otwartych pętli! Bingo! Jestes jeszcze lepszy niz TB. Podaj na forum gdzie o tym przeczytałes, tzn podręcznik, autor, rozdział. Byc moze jest to tomik złotych mysli Liwka Edytowane 10 Października 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.10.2014 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 ergo: rozstawy co 10-15cm są tylko dla maniaków PCI A co na to fotohobby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.10.2014 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Ja mam 10 tylko w lazience, z uwagi na 24C i zabranie części powierzchni grzewczej przez kompakt, odpływ liniowy i szafke zabudowaną od podlogi. A w pozostaałych i 20cm wystarcza z naddatkiem, jak posze mpoplaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.10.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 A w pozostaałych i 20cm wystarcza z naddatkiem, jak posze mpoplaw Nie, on napisał że 25-30 to jest nadal przewymiarowane o 50-100%. A ty masz blisko maniaków od PC mpoplaw wie co pisze, wszak już dwa domy spieprzył. Kolejny też nie wiadomo jaki wyjdzie A buduje go i buduje, końca nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.10.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 w prostych żołnierskich słowach ad1. z reguły OZC (rozstawy 25-30cm) przewymiaruje projekt podłogówki o 50-100% czyli tyle będziesz miał zapasu gdybyś chciał sobie coś tam zmieniać ad2. podłogówka kładziona co 10-15cm (specjalnie pod PCI) to przewymiarowanie o 300-500% dzięki takiej nikomu niepotrzebnej inwestycji można sobie zmniejszyć dt o 1 stopień i podkręcić COP o 5% co nam da astronomiczne 6,5zł oszczędności rocznie ad3. cała ta przepychanka powyżej to przyszywanie na siłę teorii spiskowych bo ponds79 znalazła u siebie błąd wykonawczy który nasi forumowi pompiarze od razu zaklasyfikowali jako błąd projektowy i biją na tej podstawie pianę już 3 dzień ergo: rozstawy co 10-15cm są tylko dla maniaków PCI Az zacytowalem w calosci, zebys tych bzdur nie skasowal jak wytrzezwiejesz. Niech Cie "strasza" w przyszlosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.10.2014 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Nie, on napisał że 25-30 to jest nadal przewymiarowane o 50-100%. A ty masz blisko maniaków od PC Do 300-500% mi daleko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.10.2014 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Do 300-500% mi daleko Mi też. To tylko u mpoplawa płynie w rurkach wrzątek Ale chłopina się uczy, pomału ale dobre i to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.10.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 (edytowane) Ale chłopina się uczy, pomału ale dobre i to Jedni sie dalej uczą i nie mają do szkoly pod górkę, inni są samoukami i wynalazcami i fantastami, a szkolę omijają z daleka Dalej czekam na naukowe potwierdzenie Twoich stwierdzen o koniecznoosci stosowania jednakowych długosci pętli i 100% otwarcia wszystkich pętli. Dr Strzeszewski (Politechnika Warszawska) twierdzi co innego, ale co tam naukowcy oni za przeproszeniem g..no wiedzą. Edytowane 11 Października 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.10.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Aha, czyli Dr Staszewski twierdzi, że dobrze wykonana podłogówka to różne długości pętli i podławione niektóre przepływy. Brawo.W takim razie po co projekt??? Bo??? Jeżeli będę miał DOBRZE policzone OZC (z tym czy robić nawet nie dyskutuję), to policzyć sobie ilość rurki do każdego pomieszczenia to już nie problem. Dodać do tego jakiś zapas i szlus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.10.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Aha, czyli Dr Staszewski twierdzi, że dobrze wykonana podłogówka to różne długości pętli i podławione niektóre przepływy. Brawo. W takim razie po co projekt??? Bo??? Jeżeli będę miał DOBRZE policzone OZC (z tym czy robić nawet nie dyskutuję), to policzyć sobie ilość rurki do każdego pomieszczenia to już nie problem. Dodać do tego jakiś zapas i szlus. Jak widac jestes mądrzejszy od wykładowców PW, gratuluję dobrego samopoczucia i wysokiego mniemania o poziomie swojej wiedzy. Rozumiem ze dla ciebie nie problem policzyc sobie długosc i rozstaw dopasowany obiciazenia cieplnego rodzaju wykładziny, temp pomieszczenia, temp. zasilania, rodzaju podłogi i wielu innych parametrów. Dla wielu innych jednak to jest problem.Ten który krytykuje naukowców ma to przeciez wszystko w małym palcu. Az szkoda ze marnuje sie taki talent. Rozumiem ze dom sobie sam zaprojektowałes, wykonałes projekt budowlany i projekty branzowe. Przeciez to takie proste, kazdy moze sobie sam to zrobic.A nasze policyjne panstwo zabrania takich samoróbek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.10.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 no to pobawmy się liczbami: teoretyczna moc maksymalna podłogówki 133m2 to 26KW, a PCi do niej podpiętej to tylko 8KW, podpowiedz forumowiczom, czemu taka malutka PCi do takiej wielkiej podłogówki ?? albo inaczej, 26KW mocy maksymalnej * 24h * 30 dni* 0,4zł/kWh / 3,3 COP = 2250zł/miesiąc czyli gdyby zapuścić twoją podłogówkę na ful w miesiąc wyrobiła by calutki sezon grzewczy naprawdę jesteś na tym forum wyjątkowym przykładem kompletnie nieprzewymiarowanej podłogówki Pobawmy sie. Przy jakiej Tz mial bys taka maksymalna moc z m2 podlogi? Albo inaczej: Jak bylaby Tz przy pompi 26kW? Podaj Liwko jaka masz teraz delte na GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.10.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 +55 Jak bys mi taka instalacje do grzania pompa ciepla zapronowal, to bym Cie .... Nie pisz wiec moze o sprawach, o ktorych nie masz jak widac zielonego pojecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.10.2014 02:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 +55 Buahaha I z takimi imbecylami dyskutować? Buduj mpoplaw trzeci, czwarty i piąty dom. Może coś ci w życiu oprócz włosów wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 12.10.2014 03:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 a kogo obchodzi w tym wątku twoja PCi ?? argumentów zabrakło to cenzurę wprowadzasz na wyłącznie jedyne słuszne reklamowane przez ciebie rozwiązanie ?? kotły olejowe, gazowe, węglowe za okno mamy wywalić bo ci interes padnie ?? Kto dzisiaj buduje domy z ogrzewaniem olejem opałowym ?Samobójcy ? Kto dzisiaj buduje domy z ogrzewaniem węglowym ? Zacofańcy ? Mozę trzeba tych dzisiejszych samobójców i zacofańców uświadamiać a nie jak to robisz Ty pogłębiać w niewiedzy ? Kocioł kondensacyjny gazowy pracuje z największa wydajnością przy jakiej temperaturze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194152-projekt-ogrzewania-podlogowego-fanaberia-czy-potrzeba/page/8/#findComment-6603902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
