Jestem na etapie wyboru pieca gazowego (z otwartą komorą spalania). Mam domek 130 m , łazienka na piętrze (jedna z wanną narożną i prysznicem) na dole jedynie Wc. Dom 24 cm beton komórkowy + ocieplenie 10 cm
Nasz hydraulik doradza nam piec z zasobniekiem. Jednakże jest do trochę droższe od wersji dwufunkcyjnego pieca.
W punktach sprzedaży generalnie doradzano mi z zasobnikiem ale czy warto jeżeli mamy jedną łazienkę i ryzyko, że ktoś jednoczesnie będzie korzystał z wanny i prysznica jest raczej małe.
Poza tym mam pytanie do posiadaczy dwufunkcyjnych - czy napełniając wannę temperatura wody jest odpowiednio gorąca cały czas ??
proszę o informację, jak również o modele godne polecenia...Ekonomiczne, ciche, przyjazne użytkownikowi.
pozdrawiam serdecznie
Kasia
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/
ja mam dwufunkcyjny piec vaillant i powiem jestem średnio zadowolony, tzn piec jest ok ale jak kapią się dwie osoby w dwóch łazienkach mocno spada cisnienie, jak właczam ciepłą wodę to muszę parę chwil poczekać..
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-332090
Ja nie posiadam koła, ale u znajomych jest kocioł dwufunkcyjny - z kranu leci albo woda zimna albo wrzątek. Osobiście zainstalowałbym kocioł jednofunkcyjny z pojemnościowym wymiennikiem c.w.u. Gwarantuje to stabilność temperatury c.w.u.
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-332096
KasiaS
Również doradzałbym kocioł jednofunkcyjny wraz z zasobnikiem.
Nie podałaś gdzie będzie zamontowany kocioł i jaka jest odległość do punktów poboru ciepłej wody
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-332115
Tylko z zasobnikiem. Połowę życia męczyłem sie z piecem dwufunkcyjnym. Teraz mam zasobnik i święty spokój. Poza wszelkimi przewagami, o których juz pisano jestem przekonany, że jest też tańszy w eksploatacji.
Mam kotłownię Buderus.
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-332166
Zdecydowanie jednofunkcyjny z zasobnikiem, ja mam taki i jestem zadowolony. Koszt rzeczywiście wyższy ale komfort bez porównania większy. Nawet jeśli korzystasz z jednej łazienki. A np jak myesz tylko ręce wodę masz ciepłą od razu a nie jak już ręce masz czyste :lol:
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-332352
Po doświadczeniach moich rodziców z piecem dwufunkcyjnym, który kupili ze względu na koszty,ja mam piec jednofunkcyjny. źle wspominam to czekanie na wodę, a czy przypadkiem zaraz nie zacznie płynąć zimna woda, bo za mocno kran odkręciłam? Teraz tego nie mam - cały czas leci woda o stałej temperaturze!!!!!!i o to chodzi!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-332429
Popieram przedmówców. Dodałbym jeszcze, że koniecznie z cyrkulacją c.w., nawet w mało rozległych instalacjach. Koszt jest niewielki - w małych instalacjach właściwie żaden - a nic lepszego się już wymyślić nie da. Jeżeli ktoś nie chce od razu kupować pompy, bo liczy na to, że obejdzie się bez cyrkulacji, to polecam przynajmniej położyć w ścianie, czy w podłodze, rurkę cyrkulacyjną. Myślę, że lepsza jest istniejąca, zbędna rurka, niż brak rurki potrzebnej.
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-333039
Od dwóch lat mam kociołek dwufunkcyjny i mam już dość.
Jak leci mało wody to się wyłącza i zamiast ciepłej leci zimna, a jak trzeba napełnić wannę to też leci nie za ciepła bo kociołek nie nadąża jej nagrzać (a moc ma niemałą bo 21 kW). W dodatku podczas prysznica potrafi się wyłączyć i zaczyna lecieć zimna woda, brrr....
Jedyna zaleta dwufunkcyjnego to niski koszt i tyle.
Najlepszy jest układ z zasobnikiem i cyrkulacją.
Dodatkowo można zaoszczędzić na cyrkulacji i zainstalować zegar sterujący pompą cyrkulacyjną. Zegar będzie włączał cyrkulację w tych godzinach, kiedy zwykle ktoś jest w domu.
Zdrówka
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-333870
KasiaS,
pewnie już wszystko wiesz po przeczytaniu powyższych postów,
ale gdybyś miała wątpliwości to przyłączam się do tej części wypowiedzi :
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-333938
A czy jesli mam juz piec jednofunkcyjny to lepiej oplaca mi sie zainstalowac piecyk gazowy przeplywowy w lazience do wody. Czy kupowac nowy piec z zasobnikiem (piec ktory teraz mam jest starej generacji i w przyszlosci wymienie go na nowy, ale teraz na nowy z zasobnikem mam malo kasy)
https://forum.murator.pl/topic/19416-piec-gazowy-dwufunkcyjny-czy-z-zasobnikiem/#findComment-334508
