batontweex 07.10.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Dzień dobry.Chciałem się zapytać bardziej doświadczonych budujących.Mam w swoim projekcie ściany zewnętrzne z gazobetonu o szerokości 24cm +10 cm styro.i z tego materialu zamierzalem budowac. Wybudowany jest juz fundament i jestem na etapie zakupu materialu na sciany zewnetrzne.Ostatnio doszedłem do wniosku że zrezygnuje z BK i ściany bedą z Phorotermu. Pojechalem dziś na skład budowlany,a pan mi powiedział że nie ma phorothermu 24 cm tylko 25 cm, no i tutaj moje pytanie: Czy mogę kupić tą 25 tkę i wysunąć ją o centymetr poza bloczki fundamentowe?? Do tego jak tak zrobie i dam 10 styro to bedą mi sciany o centymetr więcej wystawały poza obrys wyznaczony przez geodetę...więc nie wiem czy tak może być? Czy będe miał problemy przy odbiorze domu w związku z tym że dom wystaje z każdej strony po centymetrze...?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194160-rozmiar-phorotermu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszek80 07.10.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Witam! Nie powinno być z tym problemu - jest dopuszczalne, żeby pustaki wystawały w niewielkim stopniu poza obrys fundamentu. Oczywiście taką zmianę musi zatwierdzić jeszcze kierownik budowy, ale nie sądzę, że był z tym problem, bo przecież wymiary wewnętrzne się nie zmieniają. Nie zmieni się też rozkład obciążeń, a nawet jeśli minimalnie, to tylko na Twoją korzyść, bo gazobeton wypada w tej kwestii znacznie gorzej niż Porotherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194160-rozmiar-phorotermu/#findComment-6599849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batontweex 08.10.2014 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Dzięki Groszek za odpowiedź. Czyli technicznie może być a jak w kwestii odbioru technicznego?Nie doczepią się ze wystaje dom poza wytyczenie geodety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194160-rozmiar-phorotermu/#findComment-6600046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MeArek 10.10.2014 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Witaj. Centymetr nie kilimetr. Kto to zauważy? A jakbyś chciał ocieplenie zmienić na + to chyba ściana jeszcze bardziej będzie wystawać poza tyczony przez geodetę obszar. Oczywiście że takie zmiany trzeba wpisać w dziennik i zatwierdzić musi je kierbud ale one nie są istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194160-rozmiar-phorotermu/#findComment-6602167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 10.10.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 ...dokładnie, dlaczego nie pytasz kierbuda w pierwszej kolejności skoro mu za wiedzę płacisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194160-rozmiar-phorotermu/#findComment-6602718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
