BooM80 08.10.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 WitamW projekcie domu jednorodzinnego mam zaplanowaną kotłownię o wymiarach 1,5 x 2,8 m (powierzchnia 4,2 m2), wysokość 2,4 m. W kotłowni docelowo mają się znaleźć:- pompa ciepła + zbiornik na CWU 300l (prawdopodobnie Panasonic T-Cap 7-9 kW + Galmet Maxi 300l, podłogówka w całym domu)- rekuperator + wymiennik ciepła do GGWC (jeszcze nie wiem jakie modele, ale rekuperatory raczej mają zbliżone wymiary, instalacja WM na flexach)- przyłącze wody (dwa wodomierze, jeden na wodę bezstratnie traconą, zawory itp.) Czy w kotłowni o podanej wielkości zmieszczą się wszystkie w/w urządzenia i czy będzie do nich w miarę komfortowy dostęp (wiadomo, wymiarowo się zmieszczą), czy kombinować i spróbować powiększyć kotłownię ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194167-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni-i-instalacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 09.10.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Rekuperator i centrala GGWC może wisieć na ścianie w dowolnym miejscu tak aby tylko był do nich dostęp w celach serwisowych jak wymiana filtrów. Muszą mieć również odstęp od sufitu dla podłączenia kanałów. Wymiary centrali COMAIR: wysokość 710 mm; szerokość 842 mm; głębokość 506 mm; Wymiary GGWC Aquacom: 658x506x509mm Najłatwiej zobaczyć na zdjęciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194167-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni-i-instalacje/#findComment-6601524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 09.10.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Bez najmniejszego problemu wejdzie wszystko a zostanie jeszcze miejsce na pralkę i suszarkę. Jedn.wewn.pompy wisi na ścianie i ma wymiary junkersu czyli ok. gl.40cm,szer.40cm i wys.80cm.,pod nią możesz dać zasobnik jakieś 1,2m wys. I 80cm gl,rozdzielacz podtynkowy,reku obok Jedn. Zewnętrznej i masz zajęte ok.1m2 i ponad 3m2 wolne do wykorzystania. I teraz od ciebie i twojej wyobraźni zależy jak co umieścisz,żeby było najwygodniej. To jest właśnie największy plus ogrzewania bez ekogroszku w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194167-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni-i-instalacje/#findComment-6601559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 09.10.2014 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Ok, w takim razie nie zmieniam wymiarów kotłowni. Większość rodziny i znajomych mieszka w blokach lub w starych domach (kopciuchy) i czasami ciężko wyobrazić sobie ile miejsca może zająć przyszła instalacja patrząc tylko w projekt. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194167-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni-i-instalacje/#findComment-6601879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
