  • Odpowiedzi 46
Szklana kula pokazuje, że i Tak i Nie, a tak poważnie to nikt nie jest duchem świętym i nie wie jaki dom wybudowałeś , z czego, jak go ociepliłeś, jak wentylacja, jaka instalacja itd itp. OMG
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600017
Sprawdź sobie jakie masz "obciążenie cieplne".
Na tej podstawie dobiera się źródło ciepła dla budynku.
GREGOR
W swiadectwie energetycznym obowiazujacym do do 03.10 2014 nie ma takiej informacji, a wyników ozc raczej ze SE inwestor nie otrzymuje.
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600032
Wydaje mi się że kocioł musisz dobrać z wyznacznikiem 60W/m² czyli dla kotła 15kW będzie odpowiadało 250m² powierzchni grzewczej. Jeśli masz zdecydowanie mniej to kocioł jest przewymiarowany. W przypadku większej jest zdecydowanie lepiej bo kotły idzie prowadzić na większej mocy, co prawda strata kominowa rośnie, ale przez większy czas sezonu kocioł pracuje w optymalnych warunkach. Polecam cieplowlasciwie.pl dla uzyskania lepszych danych szacunkowych.
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600063
Czy ja coś wspomniałem o ŚE ?
Szukana wartość powinna być w projekcie budowlanym.
Zakładając oczywiście, że nie było zmian.
Jak były zmiany lub nie ma tej danej w projekcie, to nich wykonawca ŚE "kliknie 3 razy" i tę wartość wyliczy i poda.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600099
Gość tymczasowy19
GREGOR
w projekcie budowlanym są różne bzdurne informacje....w tym także dane które nieświadomi inwestorzy mylą z projektowym obciążeniem cieplnym
krzy27 - to co piszesz, nijak się ma do projektowanego obciążenia cieplnego
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600119
GREGOR
Danych z projektu w ogóle nie bralem pod uwagę, jeszcze nie zdarzyło mi sie, a mam mozliwosc porównania danych projektowych z własnymi obliczeniami ozc aby te wyniki pokrywały się. Dlatego tez odniosłem sie do SE jako do dokumentu gdzie z załozenia te dane powinny byc najbardziej aktualne, o SE tez wspomniał pytający. Ale niestety ze SE niewiele mozna wywnioskowac zreszta tak samo jak i z projektu niestety. Cóz moze nam dac informacja z projektu jezeli wartosci projektowego obciązenia cieplnego są zawyzone srednio od 100 do 150 %, to samo dotyczy wiarygodnosci SE za 50 zł na alledrogo.
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600128
Coś trzeba wziąć pod uwagę, bo sprawa jest "pilna"!
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600258
GREGOR
To w takim przypadku mozna skorzystac z darmowych kalkulatorów typu ciepłowłasciwe. Kocioł 15 kW to raczej do słabo lub nieocieplnych domów, pytający podał tak mało szczególów dotyczących jego domu, ze tylko jasnowidz Jackowski mógłby tu pomóc
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600263
Kalkulator cieplowlasciwie się nie nada, bo to chyba pierwsza zima i nie wiadomo ile poprzednio poszło opału.
Znalazłem trochę danych z innych wątków autora:
- 170m2
- beton komórkowy + styro 12cm
- dach 25-30 cm wełny
Ktoś mu nawet doradzał źródło ciepła 12kW, więc jak coś to jest zapas 3kW ;)
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600282
- 170m2
GREGOR
Myslę ze nie trzeba wyręczac pytającego w podaniu parametrów swojego domu, jeszcze pomysli ze chcemy go na siłe uszczesliwic porada na temat mocy kotła, jak widac rzucił pytanie i nie jest specjalnie zainteresowany odpowiedzią.
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600330
Porównałem do projektu z podobnym wyliczeniem rocznego zużycia energii w przeliczeniu na m². Więc poniekąd racja że to nie z tego samego projektu. Ale czy nijak się ma to już sam oceń lub porównaj. Jeśli potrafisz.
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600426
Przy kotłach na paliwo stałe zapas = problem.
Zależy jaki zapas i jaki palnik.
Problem to może np. być wybierając kocioł 25kW z dużą ekoenergią na dom, gdzie powinien iśc mniejszy kocioł z mała ekoenergią- to gigantyczny problem
ale jak kupisz 25kW z dobrą fajką co by atmosfery nie podgrzewać...., to za wyjątkiem niskiej temp. spalin nic wielkiego nie odczujesz, byle ster był właściwy.
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600451
Ehhh komin do wymiany ew. z wykwitami. Moce i realne sprawności tych kotłów to pic na wodę. Montuje się palniki po 25kW do kotłów o znacznie mniejszej nominalnej.
Jaka to jest dobra fajka i właściwy ster ?
https://forum.murator.pl/topic/194168-moc-kot%C5%82a-jaka-powinna-by%C4%87-pilne/#findComment-6600924
