Wymiana kotła + pomysł na ogrzanie wody użytkowej
yaro09
Krzy27...
mój piec/kocioł jak kto woli... jest przewymiarowany ale tylko o jakieś 10-15%....
to nie tylko mostki mają znaczenie w domach.....umiejętności dobrego ustawienia kotła i odpowiedniego dobrania instalacji również...ja mam ją bardzo prostą, umożliwiającą kontrolę temperatur jakie mam w CO i aby w prosty sposób zwiększyć lub zmniejszać zasilanie...bez potrzeby wielkiej kombinacji przy sterowniku....
w całym sezonie zimowym zdarza się że muszę ze dwa , może trzy razy lekko przestawić czas przerwy w podawaniu w trybie pracy....i tyle....latem nic nie musze robić
a co do przewymiarowania....jak myślisz ile bym spalił mniej według ciebie...jakbym miał mniejszy piec...? uwierz nie była by to wartość powalająca....
mały kocioł....ma małą akumulacyjność wodną... i musi się częściej załączać...a to znaczy że spalanie rośnie...
przerabiałem już to .... w moim przypadku 2t na cały sezon grzewczy...to jest ekstra wynik....grzeję całą zime za niespełna 600 zł cóż chcieć wiecej....
kupiłem kocioł tanio....mozna powiedzieć że o 50 % taniej niż inni...:)
także ja jestem zadowolony...
Edytowane przez bigrw
Jest różnica pomiędzy przepalaniem na palniku a paleniem ciągłym na palniku o mniejszej powierzchni żaru. Przestój i wyłączenie dmuchawy to zazwyczaj niekontrolowane warunki spalania a więc i sprawność na tym cierpi.
Piec/kocioł stove/boiler mimo że oba posiadają paleniska rozróżnia je przeznaczenie. Piec na pizze. Kocioł grzewczy ponieważ podgrzewa wodę, która to zasila urządzenia grzewcze - grzejniki.
Co do cen dużo zależy od lokalnych cen. Natomiast używanie węgli o większej wartości opałowej pozwala oszczędzić roboty z popiołem. Najlepiej wspominam węgiel z głośnej ostatnio Wesołej. Na cały zasobnik z wiaderko 10L popiołu. Przy miale tak lekko nie miałem.
Sterowniki ze względu na spalanie dzielę na programatory i regulatory. Używam tego z drugiej grupy.
ale myślę że sprawność mojego kotła jest wyższa....koło 75%....bo mało ciepła idzie w komin...
więc i kwota się zwieksza....
ale tak jak pisałem myśle że elektryczne grzanie poprzez PC jest przyszłościa....moją napewno...
Liczac 80% sprawnosc kotla i COP gruntowki =4, to grzejac w tanim pradzie zaplacil bys niecale 600 zl (dla 2t mialu 19MJ/kg)
Dzięki wszystkim za wypowiedzi :) muszę najpierw obliczyć dokładnie zapotrzebowanie i wielkość powierzchni i będziemy myśleć.
ALE JESZCZE TA CWU.
Poniżej wrzucam foto mojego bojlera ciepłej wody. Jest to tylko bojler z wężownicą.
Na drugim zdjęciu widać wyjście ciepłej wody.
Myślałem o podpięciu pod te wyjście podgrzewacza przepływowego 18kW. Znajomy elektryk mi taki polecił (sam takiego używa).
Mówił, że ma sprzęt z wyższej półki (nie wiem dokladnie jaki model), który nie zyżywa tyle prądu, jak by mogło się wydawać,
bo inteligentnie dobiera wartość mocy, którą przeznacza na podgrzanie, w zależności jak bardzo ciepłą dostaje wodę na wejściu.
Gdy dostanie ciepłą wodę z bojlera, to albo jej już nie grzeje, albo jedynie delikatnie podgrzewa.
Mocno zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, ponieważ ciepła woda potrzebna mi jest jedynie rano (kilka litrów),
a potem dopiero wieczorem aby się umyć. Ewentualnie zmyć dwa talerze w kuchni (mam też zmywarkę).
Nie wiem zatem, czy opłaca mi się inwestować w bojler z grzałką, który trzyma cały dzień ciepłą wodę (gdy mnie nie ma w domu i jej nie potrzebuję).
Co do samego bojlera - powinienem go jakoś ocieplić? Był on wykonany na zamówienie jakieś 10-15 lat temu.
Ja się niezbyt znam na tego typu rzeczach, to kompletnie nie moja działka, także liczę na Waszą pomoc.
Bojler mogę wymienić (np na lepszy ocieplony z wężownicą, aby ciepła woda z CO pozostała w nim dłużej ciepła).
Jednak gdy nie będę palił w CO, to muszę znaleźć najlepszy sposób na ciepłą wodę, stąd pomysł na przepływowy 18 kW.
Wszelkie porady i sugestie są mile widziane, z góry dziękuję
Nie to że się uparłem :) wydaje mi się, że przy moim użytkowaniu będzie on odpowiednim rozwiązaniem, choć mogę się mylić.
Co do bojlera z grzałką, jaki polecacie? Nie określam budżetu bo nie mam pojęcia jakie to są przedziały cen, ale na takich rzeczach myślę że nie ma co oszczędzać.
Owinąć wełną idzie bez większego wysiłku i kosztów. Nagrzewanie tak niewielkiej pojemności zwykłym piecem przez wężownice nie jest ekonomiczne. Z prądem jest tak że najzwyklejsze grzałki to jest niesamowita taniocha. Jak się wrzuci do tego wymyślny układ sterownik diody i inne bajery to cena potrafi urosnąć do ceny mercedesa. Więc po co. Izolacja i grzałka może przynieść mniejsze koszty. Zbiornik był częściowo robiony. Ocynk nie jest na całości, w miejscu spawu jest srebrzanka. Jeśli to kombinowanie było gospodarczym sposobem to czemu nie wstawić tam grzałki. Są nawet takie z termostatem i bezpiecznikiem termicznym. Puki nie chcesz modernizować kotłowni to lepiej nie pakować się zbytnio w koszty. Pyxis też pewnie ma to na względzie.
