Witam, mam taki problem, miałem ocieplany i tynkowany dom tynkiem taraboną, praktycznie na całej powierzchni ścian wyszły różne odcienie i przebarwienia. Facet który to robił twierdzi, że to nie jego wina, tylko ściana źle schła, chociaż wcześniej twierdził, że to wyschnie. Ma ktoś do czynienia z taraboną i wie o co chodzi? dlaczego takie coś powychodziło?
https://forum.murator.pl/topic/194186-tarabona-przebarwienia/
Facet pier.... nie ważne jak kto gdzie i z kim... Po kolei:
- błąd wykonawcy - miał albo mało rusztowań albo źle je rozlokował. Na każdej ścianie widać jak one stały - zarówno pionowe jak i poziome elementy. Pytanie: czy to była jakaś wersja "warszawskiego"?
- kolejna sprawa - błąd wykonawcy - prawdopodobnie jechał jak się to mówi mokre na mokre - na wyższych partiach spłynęło lub co równie możliwe nie zakończył dniówki kropiąc / natryskując całej ściany a pewne jej fragmenty. W efekcie skutek jest taki, że wystarczyła nieco inna pogoda (raz ciepło i wietrznie a raz chłodniej i wilgotniej) by ściana schła inaczej. N.b. różnice w odcieniu ścian powinny być niezauważalne, chyba że jest wściekły upał i tynk wyschnie za szybko a cement nie zwiąże...
- nie dam sobie ręki uciąć - ale zastanawia mnie czy górnych części domu (zdjęcia i ich odcienie) nie nakładał o raz mniej lub rzadszym bo mogło mu brakować.
- kolejne nie dam ręki - zastanawia mnie jaki był grunt na ociepleniu i jak było gruntowane...
Teoria twierdzi, że przy ziarnie tynku do 2 mm - na pistolecie wychodzi ok 3,0 - 3,2 kg/m2, przy czym im ciemniejszy tynk tym bliżej tego 3,2 powinno być; ta sama teoria mówi, że przy tzw. kręciołce (narzutnicy) ta cyferka może spokojnie podskoczyć do 3,5 kg/m2
Jakby było więcej pytań - wejdź na link z sygnaturki, tam jest kontakt i zadzwoń, dziś spokojnie do 22. można dzwonić.
https://forum.murator.pl/topic/194186-tarabona-przebarwienia/#findComment-6600734
Dzięki za odp, rusztowanie akurat było elewacyjne, ale jeśli chodzi o gruntowanie to niby był to cerplast ale na 100% rozrabiany z wodą, bo jak się dowiedziałem, ściana powinna być biała po tym a u mnie była tylko szara.
https://forum.murator.pl/topic/194186-tarabona-przebarwienia/#findComment-6600779
Ech każdy grunt ma technologię stosowania. Jak pisze, że nie wolno rozrabiać z wodą to nie wolno. Poza tym dodanie różnej ilości wody sprawia, że mamy różny grunt. To czy coś jest białe czy szare tak naprawdę warunkuje w niewielkiej mierze kolor gruntu, a dokładniej to czy jest on czy nie po wyschnięciu przeźroczysty. Są takie fajne dodatki do gruntów "pod kolor" wybarwiające je na iks odcieni. Wtedy kolor ściany będzie złamany jakimś tam pigmentem...
https://forum.murator.pl/topic/194186-tarabona-przebarwienia/#findComment-6600829
