jeśli ktoś może pomóc w diagnozie i poradzić jakieś rozwiązanie. Pod prysznicem mam zamontowany zestaw natynkowy (Omnires Y1244 dokładnie), montaż robiła ekipa, która kładła też płytki i inne rzeczy w łazience. Po odkręceniu regulacji temperatury na maximum leci tylko letnia woda ze słuchawki. Problem dotyczy tylko zestawu prysznicowego, bo obok w łazience z baterii umywalkowej leci "normalnie" gorąca woda. Rury do zestawu były dobrze podłączone, czerwona od gorącej wody z lewej strony, niebieska od zimnej z prawej.
Zauważyłem, że korpus baterii prysznicowej z lewej strony jest gorący przy ustawieniu maksymalnej regulacji temperatury (tak jak powinna być temp. wody na wyjściu), ale ze słuchawki płynie tylko letnia woda. Nie znam się totalnie na bateriach czy instalacjach, czy to coś z mieszalnikiem jest źle w tej baterii? Czy może z głowicą? Czy może montażyści źle zainstalowali pokrętło do regulacji temperatury wody (reguluje się góra, dół)? Pokrętło reg. temp. ma też funkcję ustawienia stałej temp. na 38 stopni C, ale oczywiście nie ma różnicy czy ją włączę czy wyłączę i tak woda jest letnia. Może ktoś miał styczność z taką sytuacją i wie jak to rozwiązać?
Edytowane przez pdor
https://forum.murator.pl/topic/194195-tylko-letnia-woda-z-zestawu-prysznicowego-przy-max-regulacji-temperatury/
