Emila3000 22.01.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 (edytowane) e tam, do naszej pompy też są grzałki - wymontowaliśmy je spokojnie wodę w bojlerze do 50 stopni podgrzewa a powietrzne pompy montują w bazach na biegunie polarnym i dają radę Edytowane 22 Stycznia 2016 przez Emila3000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 22.01.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 może nasz klimat za ciepły :rotfl: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 22.01.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 od podłogówek puchną nogi, bo kretyni mieszają podłogówkę z kaloryferami i puszczą w rurach 55 stopni zamiast 30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.01.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Pusiu, przecież możesz z fotovoltaiki puścić prąd do instalacji domowej. Problemem jest co zrobić z nadmiarem jeśli go nie odbiera elektrownia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimag 22.01.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Czytam i łysieję ! No dobra, napisze co wiem, a wy poradźcie jaka pompę (bo przyjmujemy ze zrobilibysmy pompę). Dom z podwójnego mura ze szparą pomiedzy. Materiał budulcowu cegła pełna. Kominy są i jakis bzdetny i źle zrobiony kominek z płaszczykiem (tak na marginesie to chetnie bym go usuneła bo jest w takim stanie, ze boje sie o zdrowie dzieci - zaczadzenie czy inna swołocz oraz wyglada to żenująco, jakby go 5 latek zbudował) Dziury wszedzie bo nie wsadzili tych anemonów czy innych narcyzów. rury po wierzchu lecą. Są grzejniki i na mikro przestrzeni, pseudo podłogówka, której nie czułam chodząc boso a podobno działała. Powierzchnia domu...hmmmmmm, przyjmijmy, ze cos pomiedzy 140 a 200 no moze 220. Tu tłumaczę skad ten rozrzut - nie mam rzutów, projektu, bazuje na tym co mi mówią no i dom jest bardzo fajnie posrany i nie umiem ocenic powierzchni. Dom posiada pół i cwierc pietra wiec niby pietrowy, ale tak na mijanke i nie do końca. Kominek chce zrobic ale w salonie bo lubie przy prawdziwym ogniu posiedziec a i dogrzac się mozna. Okna drewniane, ale skrzynkowe czyli podwójne - NOWE ! Dom podpiwniczony ...i co tam jeszcze...myslę...Aaaaaaaa! Osób zamieszkujacych 6 jak na razie Jaka pompe byscie radzili ? Woda, powietrze, ziemia, księzyc...no i pytanie zasadnicze, jakiego to rzedu wydatek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 22.01.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Mari po pierwsze weź od nich rzuty i to koniecznie, ja zawsze brałam, kiedy jakiś dom oglądaliśmy. moja pompa z tego co wyczytałam to 18 tyś, plus ze 20 tyś za odwierty u was wyjdzie - taka sama pompa powietrzna to 22-31 tyś, Pestka mówiła ile piec na pelet, ale są dotacje na eko ogrzewanie, są dotacje na ocieplanie styropianem, musisz poszukać. Pompy ciepła dotują w programie "prosument" do pompy i do peletu przyda się podłogówka i reku. reku można puścić w sufitach podwieszanych Dokładnie parametry pieca i ogolenie ogrzewania musi Ci wyliczyć specjalsta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimag 22.01.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Drogo cholera Wy tu o foto gadacie czyli 25 wiek a Ja z wungla wyjśc nie mogę. Dobrze, ze słoma tam nie pala albo piórami A taka pompa bez odwiertów ? Da rade na tej powierzchni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 22.01.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 są pompy powietrzne o takiej samej mocy jak te gruntowne. koszt 20-30 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimag 22.01.2016 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Cholera! Nic taniej ? A moze by lodówke przerobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 22.01.2016 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 hehehe u mnie są tacy magicy którzy z bebechów starej lodówki i pralki frani robią pompy ciepła zajmują poł piwnicy i są cholernie drogie zapytam się męza czy zna kogoś kto w wawie robi pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 23.01.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 a ja zapytam Was czy ktos mial do czynienia z generatorem że tak głosujecie ze trzeba itp.bo ja tak.. mam w firmie takie coś o mocy 10kW czyli roboczo tak z 7 pociągnie.. odpowiadam za ruch ciągly serwerowni, centrali telefonicznej i paru komputerów.i problemów jest kilka - pierwszy to cena - taki którym bez problemu zasilicie i NIE spalicie swoich telewizorów, telefonów, komputerów (słowem każdej elektroniki) to przy tej mocy i niezbędnym wyposażeniu - zakładam że powinien być rozrusznik bo żadna z was nie będzie się szarpać z linką, musi być zrobiona nieduża przeróbka instalacji elektrycznej (dołożone styczniki, przełączniki), dobrze by było żeby był autostart (brakuje prądu i sam się załącza) .. i tu ceny zaczynają się tak od 10 tys. w górę.. drugi to wielkość..- rozmiary tak 1,5 x 1 po podłodze, 80 cm wysokość i waga - z paliwem jakieś 100-120 kg- trzeci - halas -jak pracuje to dwa pomieszczenia dalej nie da się pogadać - u nas stoi w kotłowni na końcu budynku a dobrze słychać w calej firmie a budynak ma 40m..- problem z odprowadzaniem ciepła i spalin - to normalny silnik na ropę - więc nagrzewa się od pracy do około 90*, a wylot od spalin do kilkuset - przyłóżcie ostrożnie rękę do rury a aucie jak podjedziecie pod dom bo rozgrzany silnik nie gaszac silnika - uwaga żeby się nie poparzyć.. no i temperatura - trzeba jakiś odstęp zostawić jeśli ktoś może wejśc trzeba te spaliny wywalić z domu - w komin nie da rady bo za wysoki (przy takim silniku jak w generatorze o ile pamiętam maksymalnie wypchnie spaliny na 5-6m w górę.. - no i ostatnia rzecz - paliwo - trzeba przepalać co tydzień (u mnie automat to robi) olej, jak sie nie używa to wymieniać paliwo.. a jak ktoś wykombinuje że sobie zabuduje na zewnątrz to trzeba odmrażać bo przy takich temperatirach zamarznie, no i wtedy trzeba tez miec miejsce takimagregatem jak do wiertarki z marketu za 500 zł to niestety sie da się.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 23.01.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 u mnie jest piwnica, więc nie ma problemu z umieszczeniem agregatu. Pusiu myślałam, że koty pierzesz pod prysznicem a nie w zmywarce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimag 23.01.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 TAM, nie ma ocieplenia jako takiego. Dom ma podwójny mur co jest juz ociepleniem samym w sobie. Szkoła raczej przedwojenna mimo, ze dom z tych nowszych.Zadzwoniłam do kumpla od pomp. Niestety, zajmuje sie montazem a nie doradztwem. Czekam na sms-a z numerem telefonu do szpenia który doradzi.Kolega zasugerował eko groszek.Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PusiaKssawery 23.01.2016 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Kolega zasugerował eko groszek. Co wy na to ? A gazu tam nie ma?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimag 23.01.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 :eek::eek::eek: No nieeeee.....o czym pisze już druga stronę... Kolezanka dzień od nalewki zaczeła czy jak ? Dzwoniłam do ciebie Pusiu, ale wisiałas na telefonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalena74 23.01.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 No U nas w ogóle jest inaczej niż na całym świecie, PC nie dają rady, od podłogówek puchną nogi i w ogóle są szkodliwe, OZC są nieopłacalne i inne dyrdymały w tym typie No własnie takie rzeczy mozna wyczytać w fachowych pismach i potem czlowiek nie wie jaka jest prawda i co ma o tym mysleć. Pusiu jestem bardzo ciekawa jaki rachunek dostaniesz za ten miesiąc za prąd- pochwalisz sie nam? A czy sprawnośc tych pomp powietrznych spada po latach? Dopytywałas sie co ewentualnie najszybciej sie w nich psuje i jakie są koszty napraw itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalena74 23.01.2016 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Zuzycie prądu super, nawet powiem że zazdroszcze, ale jestem ciekawa ile za styczeń przez te mrozy własnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimag 23.01.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Wybaczam Z Twojego NIEWIARYGODNEGO wrecz zestawienia wynika, ze w listopadzie sie nie myliście Czego bym nie zamontowała, to i tak nie będe miała tak smiesznych rachunków. Po pierwsze, wasz dom to wogóle inna kategoria domów. Już szczelniej sie nie da. Po drugie jest Was tylko dwoje co ma ogromny wpływ na zuzycie, no chyba, że mały cholera i osiodłany latler, pod wasza nieobecnośc popijaja kawusie, myją interes w bidecie i napieprzają na kompie. Po opisach przygód z udziałem waszego kota, jestem w stanie uwierzyc we wszystko. Ide czytac o groszku. Składowanie, ładowanie i popiół jakoś ogarnę. Muszę! Cos za coś. Widze, że wielkiego wyboru nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimag 23.01.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Gile cudne. U nas nigdy nie widziałam. Mamy za to, inne ciekawe egzemplarze. Ostatnio przegoniłam jastrzebia, który patrzył się wyłupionymi gałami na gołebie sąsiada. Szkoda mi ptaszków, które nie maja zadnych szans ucieczki. Przysiadł sobie cwaniak na gołebniku gdzie dziura w siatce i miał ochote sie czestowac jak ze szwedzkiego stołu. Mamy tu tez durnego dziecioła, który notorycznie lutuje we wszystkie pionowe elementy. Widzę, że jest mu wszystko jedno czy to drewno czy stal. Gdy go obserwuje, zastanawiam się kiedy dostanie wstrząsu mózgu. Sójki to plaga. Pełno ich. Synogarlice mieszkaja od lat na ogródku. Rudziki, pliszki, piekne i upasione sikory, które w tym roku, maja wyjatkowo intensywne kolory. Wroniska, kawki, gawrony i inne cmentarne - mam z nimi niezły ubaw. Poniewaz to niezwykle bystre ptaki, bawie sie z nimi w tym roku w zabawe, kto kogo przechytrzy. Kradna mi słonine dla sikorek. Cały czas wprowadzam nowe patenty i konstruuję karmiki, anty wrońskie. Na razie jest remis, ale zima jeszcze potrwa i spodziewam się zwyciestwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalena74 23.01.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Jak tylko przyjdzie faktura powiem ile wyszło Magda a jak tam u Ciebie - budujesz, planujesz?? Buduje. Mam dach i wylany chudziak. Okna zabite blachą. Budowa sie slimaczy bo budujemy bez kredytu. Planuje juz od miesiąca zalożyć swój dziennik, żeby zapisywac swoje inspiracje, bo chodząc po forum juz coś mi sie wykluwa. Jak go zalożę napewno podesle linka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
