3Q Domy 09.10.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 (edytowane) W związku z ciągle rosnącymi wydatkami związanymi z ogrzaniem i eksploatacją domów powstaje wiele alternatyw i rozwiązań energooszczędnych. W domach szkieletowych wykorzystuje się materiały takie jak drewno szwedzkie C24, płyty Fermacell zamiast regipsów i płyt OSB, pianę natryskąwą zamiast wełny, oraz ogrzewanie matami na podczerwień ukrytymi w sufitach bądź podłogach. Czynnikiem wpływającym również na odzysk ciepła jest rekuperacja. Cały system może być zasilany fotowotaiką tak, aby dom był samowystarczalny, a koszty utrzymania spadły niemal do zera. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na coraz większe zainteresowanie jest czas budowy domów - 2 miesiący począwszy od wykonania ocieplonej płyty fundamentowej. Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań na temat technologii energooszczędnych domów szkieletowych. Edytowane 9 Października 2014 przez 3Q Domy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 W związku z ciągle rosnącymi wydatkami związanymi z ogrzaniem i eksploatacją domów powstaje wiele alternatyw i rozwiązań energooszczędnych. W domach szkieletowych wykorzystuje się materiały takie jak drewno szwedzkie C24, płyty Fermacell zamiast regipsów i płyt OSB, pianę natryskąwą zamiast wełny, oraz ogrzewanie matami na podczerwień ukrytymi w sufitach bądź podłogach. Czynnikiem wpływającym również na odzysk ciepła jest rekuperacja. Cały system może być zasilany fotowotaiką tak, aby dom był samowystarczalny, a koszty utrzymania spadły niemal do zera. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na coraz większe zainteresowanie jest czas budowy domów - 2 miesiący począwszy od wykonania ocieplonej płyty fundamentowej. Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań na temat technologii energooszczędnych domów szkieletowych.[ATTACH=CONFIG]283627[/ATTACH] Ogrzewanie podczerwienią podłogi z powietrznej pompy ciepła, jest nie tylko komfortowe ale i doskonale sprawdza się przy chłodzeniu. A szkielety 0.08 podłoga ściana dach, stawiane są od dawna, Dziś to formatyzowany styropian na stelażu drewnianym, w zeszłym wieku 40 cm wełny w stelażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6601625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.10.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 W związku z ciągle rosnącymi wydatkami związanymi z ogrzaniem i eksploatacją domów powstaje wiele alternatyw i rozwiązań energooszczędnych. W domach szkieletowych wykorzystuje się materiały takie jak drewno szwedzkie C24, płyty Fermacell zamiast regipsów i płyt OSB, pianę natryskąwą zamiast wełny, oraz ogrzewanie matami na podczerwień ukrytymi w sufitach bądź podłogach. Czynnikiem wpływającym również na odzysk ciepła jest rekuperacja. Cały system może być zasilany fotowotaiką tak, aby dom był samowystarczalny, a koszty utrzymania spadły niemal do zera. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na coraz większe zainteresowanie jest czas budowy domów - 2 miesiący począwszy od wykonania ocieplonej płyty fundamentowej. Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań na temat technologii energooszczędnych domów szkieletowych.[ATTACH=CONFIG]283627[/ATTACH] Bądź tak miły i podaj ilość energii uzyskanej z PV w miesiącach od listopada do końca marca .Podaj jak musi być powierzchnia PV by mogły zaspokajać potrzeby domu .No i może kilka słów o koszcie kompleksowego systemu z PV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6601987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.10.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=283629&d=1412858608 i cały projekt diabli wzięli ... Płyta z boku ma tylko 10-12 cm izolacji ... ale za to w środku domu ma jej nadmiar ... cóż zdrowy rozsądek przegrał z demagogią i mitomanią ... A i jeszcze okno ... jak wspaniale zamontowane ... na płycie betonowej .. no cóż .. ważne że przez grunt nie będzie ciepło uciekało ... dyletanctwo i kpienie sobie z Fizyki Budowli trwa w najlepsze. To nic że inwestor nie będzie miał tego co chce... Z tego parametru U 0,08 W/m2K będzie całe g ... trzeba było patrzeć na obrazki ... jak izotermy się pod domem układają. Ja się pytam jak można położyć kiepskie okno na żelbecie ? przecież tam będzie istna lodówka. Jeśli razem z tym projektantem mieli byście pojęcie co robicie to takich krzaczków by nie było. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=283634&d=1409215343&thumb=0 z tej izolacji to nic będzie. Super grubości na nic. A te belki wcinające się w okap ? to co ? kpij sobie Pan dalej w najlepsze ... ale cudów Pan tu nie przestawia, jak wybudować dom jak w temacie. To są tylko imitacje, tego co powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6602028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.10.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 A dali by choć opaskę izolacyjną po obwodzie . To nie. 40cm pod posadzkę. Nastepny będzie jeszcze lepszy bo da 50cm . I tak będą się licytować w grubości ,a na końcu kol.TB ich przebije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6602065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
only 10.10.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Temat bardzo ciekawy i warto go kontynuować jeśli ktoś ma doświadczenie z domami szkieletowymi. Jest to akurat w moim kręgu zainteresowań, gdyż chciałbym wybudować "pasywnego" szkieleciaka. Czy to dobry przepis na taki budynek? - konstrukcja szkieletu drewnianego, parter, dach dwuspadowy- fundament typu crawl space (na bloczkach betonowych)- podłoga na legarach, ocieplenie 40 cm granulatem wełny mineralnej- w ścianach 40cm granulatu wełny mineralnej- jedyne okno otwierane to tarasowe, reszta pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K (jak w Eco House u M.A.G.'a)- na stropie 60cm granulatu wełny mineralnej- jedna ściana bez słońca całkowicie ślepa * dopuszczam możliwość zamiany granulatu wełny na wełnę ale: granulat wychodzi o wiele taniej i wydaje się szczelniejszy? a do tego:- tam gdzie kafelki, to kable/maty grzejne elektryczne + regulacja (into lub elektra)- klimatyzator kanałowy, przynajmniej dwustrefowy (pewnie warto zaczekać na więcej ofert z czynnikiem R32)- powietrzna pompa ciepła z zasobnikiem np. Ariston nuos 110 / immerwater 150- wentylacja mechaniczna z odzyskiem np. samsung/mitsubishi z automatycznym bypass'em (producent generalnie dowolny, ale musiałaby mnie czymś przekonać. poza tym wyboru wolałbym dokonać podczas budowy domu, może pokaże się coś nowego na rynku). Oczywiście po dodaniu fotowoltaiki (która jest niejako punktem wyjściowym tego wątku) chyba moglibyśmy uzyskać dom samowystarczalny? rozwiązania na okres zimowy (do przemyślenia):- powietrze zużyte z rekuperatora idzie do obsługi pompy ciepła z cwu, a następnie wylatuje do pustki powietrznej pod podłogą, którą "ogrzewa" w zimę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6602601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Widzę only, że spijasz śmietankę w rozwiązań forumowych PS. z tym wyrzutem powietrza do pustki powietrznej pod podłogą to się wstrzymaj. Bałaganu sobie narobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6602630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
only 10.10.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 > Widzę only, że spijasz śmietankę w rozwiązań forumowych tylko nie wiem czy to napisałeś trochę złośliwe, czy jednak życzliwie niestety szkielet chyba nie jest zbyt popularny, a szkoda. > PS. z tym wyrzutem powietrza do pustki powietrznej pod podłogą to się wstrzymaj. Bałaganu sobie narobisz. To tylko pomysł. A jakie widzisz wady tego rozwiązania, żeby mnie skutecznie z niego wyleczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6602647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 tylko nie wiem czy to napisałeś trochę złośliwe, czy jednak życzliwie niestety szkielet chyba nie jest zbyt popularny, a szkoda. Życzliwie. Sam czerpię garściami - np. budowa domu z izolacją styropianową od wewnątrz. To tylko pomysł. A jakie widzisz wady tego rozwiązania, żeby mnie skutecznie z niego wyleczyć? Po reku będziesz miał temp. ok. 5-7oC i 99% wilgotności. Takim powietrzem raczej nic nie podgrzejesz, a wilgoć może wpływać degradująco na wełnę w podłodze. Nie wspominając już o powietrzu które przejdzie przez pompie ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6602657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
only 10.10.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 > Sam czerpię garściami - np. budowa domu z izolacją styropianową od wewnątrz. Staram się czytać jak najwięcej.. trochę bałem się zacząć udzielać, ale że pojawił się wątek, który mnie bardzo konkretnie interesuje.. to się przełamałem > Po reku będziesz miał temp. ok. 5-7oC i 99% wilgotności. Takim powietrzem raczej nic nie podgrzejesz, a wilgoć może wpływać degradująco na wełnę w podłodze. Nie wspominając już o powietrzu które przejdzie przez pompie ciepła... Aż tyle tej wilgotności? No to faktycznie odpada. W pustce jednak powinno być suche powietrze. Dziękuję za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6602681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Staram się czytać jak najwięcej.. trochę bałem się zacząć udzielać, ale że pojawił się wątek, który mnie bardzo konkretnie interesuje.. to się przełamałem . Czytaj, czytaj, bo dużo zostało już powiedziane/napisane. Założenia masz bardzo dobre. Co do aristonka, to poczytaj opinii. Nie są zbyt pochlebne mimo, że koncepacja korzystania z powietrza wyrzucanego z reku jest poprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194217-domy-szkieletowe-energooszcz%C4%99dne-z-fotowotaik%C4%85/#findComment-6602976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
