jestem w trakcie wyboru ogrzewania, chciałbym aby to było ogrzewanie prądem - grzejniki konwektorowe
czy może ktoś mi pomóc wyliczyć jakie będą koszta roczne takiego ogrzewania ?
domek 60m2:
- typ stodoła
- dach dwuspadowy
- poddasze nieużytkowe
- brak kominów
- rekuperacja
- ściany ytong 24 + 20 cm styropianu
- podłoga 20 cm ?
- sufit 20 cm wełny ?
bardzo dziękuję za pomoc
Filip
https://forum.murator.pl/topic/194244-ogrzewanie-na-pr%C4%85d-pomoc-w-wyliczeniach/
domek 60m2:
- typ stodoła
- dach dwuspadowy
- brak kominów
- rekuperacja
- podłoga 20 cm ?
Filip
W sufit daj jeszcze z 10-20cm izolacji.
Dom 60m2 z taką izolacją będzie miał zapotrzebowanie 30-40kWh/m2/rok czyli na ogrzewanie zużyjesz ok.1800-2400kWh w sezonie grzewczym.
Jeśli grzejniki to tylko taryfa G11 czyli ok.0,6zł/kWh czyli ogrzewanie będzie Cię kosztowało 1000-1500zł rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/194244-ogrzewanie-na-pr%C4%85d-pomoc-w-wyliczeniach/#findComment-6602862
To juz lepiej kable w wylewke i grzac akumulacyjnie, zamiast "zdobic" chalupe grzejnikami.
a dlaczego nie iść na całość i od razu podłogówka wodna, i pompa ciepła do kompletu ( najlepiej gruntowa :D)...?;)
https://forum.murator.pl/topic/194244-ogrzewanie-na-pr%C4%85d-pomoc-w-wyliczeniach/#findComment-6603816
Widze, ze masz mnie za jkiegos oszoloma w temacie pomp ciepla, a ja tylko po prostu skrupulatnie licze. :)
https://forum.murator.pl/topic/194244-ogrzewanie-na-pr%C4%85d-pomoc-w-wyliczeniach/#findComment-6603832
Sądzę,że wychodzi zawiść...14000kWh vel 5000kWh może powodować frustrację ;)
A odzysk szczyn nie zaproponujesz ?
https://forum.murator.pl/topic/194244-ogrzewanie-na-pr%C4%85d-pomoc-w-wyliczeniach/#findComment-6603899
a co myślisz żeby na ścianę dać 25 styro ? czy to już przerost formy ?
dziękuję
Filip
Nie oszczędzaj na dachu, tam najwięcej ucieka.
Miedzy 20 i 25 na ścianach nie ma wielkiej różnicy.
Ktoś kiedyś liczył, że od 18cm wzwyż na ścianach to już znikome korzyści. Ale 40cm wełny na dach, jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/194244-ogrzewanie-na-pr%C4%85d-pomoc-w-wyliczeniach/#findComment-6604343
Nawet jesli to blad, ktorego bedziesz zalowal?
Ciekawe jakie mity i uprzedzenia o tym zadecydowaly? :D
Uprzedzenia standardowe, unosi się kurz i niezdrowe dla nadciśnieniowców.
No i chyba Filipowi spodnie zabrali.;)
https://forum.murator.pl/topic/194244-ogrzewanie-na-pr%C4%85d-pomoc-w-wyliczeniach/#findComment-6604514
Ja "kozke" w salonie mam - jako blokersowi zawsze mi sie marzyla i nie zaluje ani zlotowki wydanej na ten cel, chociaz tanio nie bylo. Przy okazji jest jakies zabezpieczenie w razie awarii zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/194244-ogrzewanie-na-pr%C4%85d-pomoc-w-wyliczeniach/#findComment-6605358
