dzinks0 10.10.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Witam,czy mógby ktoś przedstawić jak osadzić pakiet szybowy w XPS, jak to jest z dużymi i ciężkimi szybami, bo raczej muszą być jakieś wsporniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.10.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 O to zapytać możesz promotora tego systemu. Człowiek o dziwnym nicku jest Ci zapewne znany i widać go w tym wątku:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page290 Nie ma systemu na montaż szyb w XPS. TO metody domorosłe i sam musisz przyjąć odpowiedzialność za wykonanie tego pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6603302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 11.10.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 (edytowane) A jak zapraszałem na podglądanie/pomaganie pionierskiego montażu to tylko Miłoszenko przyjechał do mnie z Krakowa Masz niedaleko to wpadnij. Pokażę Ci jak to jest zrobione u mnie. Oczywiście finlandia ma rację takie rozwiązanie nie ma "systemu" i bierze się całą odpowiedzialność na siebie. Edytowane 11 Października 2014 przez M.A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6603337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.10.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 O wilku mowa i wilk tu ... nick mój to nazwa czołgu "merkava" . Nie ma systemu na montaż szyb w XPS. TO metody domorosłe i sam musisz przyjąć odpowiedzialność za wykonanie tego pomysłu. domorosłe to są para fachowe produkty; szczególnie profil PCV 3 "komorowy" czy ramka dystansowa z aluminium. http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id3164,content,jak-zapobiec-stratom-ciepla-przez-okna lód to raz .. a widzicie pod listwą dociskową ... czarny pasek ? to grzyb .. to właśnie jest domorosły system. Ludzie mają do dziś wmówione cudowne właściwości gazów... Ostatnio tato chciał zamówić pakiet szybowy ... to się dowiedział że powłoki niskoemisyjne nic nie dają .. cóż za dyletantyzm. 99 % produktów na rynku to domorosłe para produkty ... co to za produkt z ramą o U 1,0 ... przecież to jest paździerz. najlepszy profil re hauuuł geno 120 ... osiąga Uf 0,7 by sobie darowali ... 15cm kloc XPS z jednej 15cm kloc XPS z drugiej i Uf 0,1 .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6603373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.10.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 PCW to optymalne połączenie termiki, wytrzymałości, funkcjonalności, estetyki i ceny. A że nie jest najcieplejsze, mimo że profile 3- komorowe już dawno poszły w odstawkę? Samo wstawienie szyby w kloc15 cm jest możliwe jako tako tylko jaką to ma wytrzymałość? Ile trzeba zagłębić szkło w XPS-ie, żeby było dobrze i co oznacza "dobrze" w takim przypadku? Jak to zbadać w komorze? Czym przykręcić (przykleić) odpowiednik listwy przyszybowej, żeby wytrzymał parcie (ssanie) wiatru czy wody? Przecież jak puszczą 1500 Pa to szyba wpadnie do pokoju razem z tą "ościeżnicą" albo ją wyssie z muru, więc kto ma się podpisać np. pod oknem zamontowanym w Zakopanem na 5 czy 8 piętrze budynku? Jak tam zamontować parapety? Mówisz, że dwa kloce po 15 cm to Uf = 0,1! A jaki byłby Uf, gdyby ramy pcw miały po 30 cm, szyba zagłębiona po 5 cm dookoła w skrzydło ocieplone wewnątrz skoro profile o głębokości 85-90 mm osiągają Uf na poziomie 0,9 ? W czasach żądania certyfikatów na wszystko co się rusza (np. ostatnio na wizjer w drzwiach), DWU itp., uważam, że sprzedaż "okien" z ramą XPS-a na dzień dzisiejszy to jakaś utopia Jeżeli brniemy w takie tematy to zdecydowanie lepiej rozważyć mocowanie ich w Compacfoamie http://www.wiki-compacfoam.info/wiki/dichteklassen - przynajmniej można w to wkręcić cokolwiek. I chyba najważniejsze: nasze rozważanie dotyczą wyłącznie wykonania fixów, a jak otwierać takie drzwi balkonowe z XPS-a ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6603420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.10.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Ja oknow XPS traktuję jako ciekawostkę, która może mieć kiedyś znaczenie dla przyszłości okien. Dopóki Czołgista nie zmusza wszystkich by stosowali jego system to nie oponuję. Ale kiedy kolejny raz pokazuje okno trzykomorowe (taki relikt przeszłości) jako punkt odniesienia to już nie jest to do końca ok. Zdjęcie z przytoczonego artykułu także należy traktować jako ilustrację a nie fakt, bo grzyb pod listwą przyszybową bardziej zrodził się z innych aspektów niż tylko podłoże takich jak nienajcieplejsze okno. O tą pleśń ktoś zadbał użyźniając tą glebę słabo składając i montując okno a użytkownik zapewnił dogodne warunki (temperatura i wilgotość). Jeśli kogoś nie stać na napalenie w piecu (to wynik braku świadomości a nie pieniędzy) to i XPS mu nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6603461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.10.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Finlanida pochwaliłem się no profit pomysłem na pakiet w XPS'sie ... kto chce może ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6603462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.10.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Dlatego doceniam ten non profit My jako okniarze będziemy przeciwko, bo to nam zabiera chleb (tzn. możecie tak to sobie tłumaczyć ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6603467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.10.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 (edytowane) Polecam wkręcić wkręta alla do drewna w XPS'a i próbować go wydrzeć.... bo to nam zabiera chleb (tzn. możecie tak to sobie tłumaczyć ) dla tego nie wyjawiam całości ... Zostaje też jeszcze sprawa otwierania, fix'y mamy już załatwione... otwieranie jest też przemyślanie, ale sza.. Edytowane 11 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6603496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 11.10.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 moje pakiety przetrwały zeszłoroczną wichurę "Ksawery" bez najmniejszego uszczerbku, przy czym "ksawery" wiał z zachodu a właśnie na zachód mam wystawiony większy z pakietów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6603616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 12.10.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 A tak dziś wygląda pakiet w garderobie - odpowiednio obrobiony (uprzednio zbadany pod względem szczelności przy okazji wykonywania Blower Door Test) i obmalowany jeden raz białym gruntem z farbą. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=283990&d=1413136618I z trochę bliższahttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=283989&d=1413136617Osobiście uważam że brak ramy tworzy genialny efekt. Może się wydawać nieco dziwne za pierwszym razem jak się je widzi ale jak już się człowiek odseparuje od stereotypowego myślenia; że jak okno to przecież musi być rama, to całkiem inaczej się je postrzega. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6604531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.10.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 ślicznie rama przecież jest .. izolacja/mur tworzy tą ramę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6604552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.10.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 fajnie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6604589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 15.10.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 jak to jest z dużymi i ciężkimi szybami, bo raczej muszą być jakieś wsporniki Z moich obserwacji wsporników żadnych być nie musi. W ramie pakiet wspiera sie (przynajmniej u mnie) na takich płaskich plastikowych dzyndzlach i wstawce z aerożelu... Mniemam więc że pakiet nie ubrany w ramę może się wspierać na tym samym. U mnie są to standardowe ejoty do montażu okien aby uzyskać odpowiednią przestrzeń na wypełnienie z pianki. Dochodzę więc do wniosku że pakiety wielkości powiedzmy 2500x1000 lub zbliżone, nie powinny być problemem - albo inaczej - ja u siebie bym teraz spróbował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6607842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.11.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 pytanie: jak szyba się zbije to jaka jest procedura wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6625137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 A tak dziś wygląda pakiet w garderobie Pięknie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6625792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 pytanie: jak szyba się zbije to jaka jest procedura wymiany? Węgar wyciągany, odpowiednie szczeliny które zostaną zakryte maskownicą. Panowie ale to chyba trudne nie jest? Zawsze powtarzam lepiej zrobić dylatację i mieć nad nią kontrolę niż .. sama się zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6625875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.11.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 można też włożyć pakiet w ościeżnicę a później dokładnie obrobić od zewnątrz i wewnątrz styropianem, XPSem i tylko od wewnętrznej strony zostawić listwy przyszybowe. Problem wymiany szyby znika choć . . . . luzy jakie będą miedzy nią a ścianą uczynią tą operację kłopotliwą Można się zabezpieczyć przez pękaniem dając z obu stron hartowanki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6625885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.11.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 I w tedy ościeżnica nie musi robić szału i być podpisana "ciepła" zapewniająca cuda .. bez cudów. Z oknami było tak, powstała legenda super gazów, o wręcz mitycznych właściwościach... kogo nie spotkam kto "jest budowlańcem" od wykończeń, czy coś tam knuje w budowlance, powtarza te mityczne rzeczy. Tak jest ten mit napompowany że tylko cud i łaska producentów okien pozwala mieć ciepło w domu. Tato chciał zamówić u szklarza pakiet na wymiar, o do testów .. to dostał litanię .. mitów a bo szyby ciepłe nic nie dają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6627154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.11.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 A co ma powiedziec szklarz? Przeciez on nie ma termoflotu, cieplych ramek i argonu. Takie szyby zamawia sie w firmach okiennych i to najszybciej u producentow. A co do wymiany szyby w xps- nie mozecie zrobic z tego listewki przyszybowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194250-pakiet-w-xps/#findComment-6627572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
