Pakiet w XPS
  • Odpowiedzi 60
każdy profil jak leci na rynku jest po za skalą .. próbowałem pochwalić reahu za clima desing profil bo mieścił się w górnej skali ... cóż Uf na poziomie 1,0 szału nie robi czy też nawet 0,8 ...
no w jakim sensie ? czyżby
wsadzają szybę Ug 0,3 w kieską ramę Uf 0,9/1,0 całość Uw = 0,7 0,8 ... tak mocno psuje rama dobrą szybę .
profili Brugmann MD 92 na szczęście to jest pod ręką... jako rys CAD o tyle mniej barania
:lol2: http://www.archispace.pl/node/112967_Brgmann_S_A_bluEvolution_92
Czyją skalą i jaką ?
Tylko czy jesteś w stanie zrozumieć, że okna z Uw w okolicy 0,8 są już w zupełności wystarczające dla domów pasywnych, dla energooszczędnych wystarczy by miały poniżej 1 i na dzień dzisiejszy, w sześciokomorówce z szybą 0,5 osiągasz takie wyniki
A co do szyby z kryptonem - obejrzyj sobie załączone parametry - poza ceną jak za P-4 niczym nie powala, na pewno nie Ug
Edytowane przez nikt ważny
wczoraj zamontowałem parapety do mioch pakietów. To kolejny raz kiedy utwierdziłem się w przekonaniu że same pakiety bez ramy wyglądają obłędnie... ale to również kolejny raz kiedy doszedłem do wniosku że poprawny montaż pakietów wraz z montażem parapetu to przede wszystkim odpowiednio sklecony pakiet. zwykłe pakiety takie jak u mnie da się obrobić ale jest z tym trochę zachodu. Pakiet który obmyśliłem eliminuje wszystkie niedociągnięcia jak np. problem z montażem parapetu. Tak więc mądrzejsi o dośwaidczenia z montażu zwykłych pakietów, nie zamawiamy u pośrednika od "okien" ale lecimy z zamówieniem i specyfikacją wprost do producenta pakietów.
pod montaż parapetu najbardziej zewnętrzna szyba powinna być ok. 5mm dłuższa niż pozostałe - w ten sposób parapet można będzie wsunąć minimalnie pod nią :) Jest też opcja montażu BETA - z dodatkowym profilem pod parapet właśnie. Wogóle to polecam każdemu, montaż choćby jednego pakietu nawet takiego zwykłego -dla próby - po takim doświadczeniu ma się milion pomysłów na to jak takie urządzenie można usprawnić :)
Pewnie moja zona potrafilaby sobie to wyobrazic. Ja potrzebuje rysunku. Moza bys cos prostego w paint-cie trzasnal?
pod montaż parapetu najbardziej zewnętrzna szyba powinna być ok. 5mm dłuższa niż pozostałe...
Pamiętaj tylko o jednym. Każda szyba z pakietu musi być podparta, nie może być sytuacji gdy choć jedna "wisi" w powietrzu gdyż tiokol i butyl pod wpływem temperatury mogą się uelastycznić za bardzo a każdy ruch szyby względem uszczelnienia może (nie musi) spowodować rozszczelnienie pakietu
czołgistozrób symulację :
okno osadzone w licu ściany, ocieplenie nachodzi na całą ościeżnicę, prostopadle do jej płaszczyzny a od wewnątrz, do krawędzi listwy przyszybowej ocieplenie glifu styropianem
Ciekawe czy jest jakakolwiek znacząca różnica między tym a osadzeniem w samym XPSie
A rozszczelnienie pakietu = brud w pakiecie./ para wodna też ..
wiem bo widzę prawie co dzień "pakiety" z początku lat 90... przez wschodzącą firmę robione.
Brud dostał się między szyby i koniec .. wyglądają na stale brudne.
A dawanie parapetu pod szybę ? :bash: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bildau.pl%2Fimages%2Fokna_drzwi_balkonowe_narozniki%2F8.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bildau.pl%2Fokna_drzwi_balkonowe.php&h=392&w=300&tbnid=hzYiLSlI51hqCM%3A&zoom=1&docid=-ktMoX2Q64gh8M&ei=b-1fVLvlNYbAOZrTgPAL&tbm=isch&ved=0CB8QMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=4060&page=1&start=0&ndsp=21 a tu przecież uszczelka w płynie ..
to są tak prozaiczne sprawy, typu obrobienie takiego pakietu.
Ma ktoś może akwarium ? no .. na ślinie się nie trzyma ...
kwestia jak głęboko najdzie XPS' na ramę ..
http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/15246047/ coś takiego tylko głębiej aż na szybę ...
Przy xps'sie to fantazja tylko ogranicza ile najdzie go na szybę . ale powinienem zrobić symulację ...
Wypada pod fixa spreparować ramę B92
Czego można się spodziewać ? że zliczając całe okno rama będzie poprawiać wynik a nie pogarszać.
Edytowane przez מרכבה
Brawo.
Imo parapet kształtowany z XPS'a tu tkwi siła tego rozwiązania .. który tworzy bardzo ciepłą ramę.
Zdaje egzamin ale na krótszym pakiecie :) Na dłuższym (250cm) nie bardzo bo nie mogłem dostać tak długiego listka XPS żeby parapet nie był składany z dwóch. Spróbowałem je połączyć frezami ale i tak woda dostawała się pomiędzy. dlatego zrobiłem parapety stalowe które tylko przykrywają te z XPSa :)
Ale jeśli okno ma mniej niż 125cm to jak najbardziej XPS się nada. No chyba że ktoś jest w stanie dopaść każdą długość XPSa.
No i kwestia estetyki - nie udałoby mi się obrobić XPSa do takiego połysku jak stal :D Miałem w planach szpachlę akrylową ale paskudnie by się to komponowało z pozostałymi parapetami.
Ja używam Waterblocka od Firestone. Straszne cholerstwo w obróbce ale nie ma opcji że to przecieknie. Jest mega elastyczny (bardzo duży zakres temperatur pracy) i całkowicie wodoszczelny.
https://www.google.com/search?q=waterblock+firestone&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xutgVICGCYrA7AaK14HYCw&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1600&bih=740#facrc=_&imgdii=_&imgrc=gY_RbtT22ARdEM%253A%3B7QAeBzuojQVEqM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pondworld.com%252Fimages%252Fpondliner%252Flarge%252FW563587071.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pondworld.com%252Ffirestone-water-block-seal-10-oz-tube-w563587071.aspx%3B400%3B195
Tu być może odpowiedzią jest druga ważna kwestia - pakiet dla efektu wizualnego powinien mieć głębiej wklejone ramki dystansowe. Jeśli udałoby się znaleźć ramki wysokie na 3cm to problem z głowy bo nie wierzę, że 6cm kleju nie ma wystarczająco wysokiej odporności na ścinanie. A do tego zewnętrzna szyba może być 3mm - byłaby tylko "na sztukę". Podparcie wszystkich szyb można wykonać po bokach bo parapet nie musi być tej samej długości co pakiet. Pytanie tylko czy taki rozstaw podparcia nie oddziaływałby negatywnie na pracującą szybę, choć szczerze wątpię - nie w tej płaszczyźnie...
  • 3 months później...
Z moich obserwacji wsporników żadnych być nie musi. W ramie pakiet wspiera sie (przynajmniej u mnie) na takich płaskich plastikowych dzyndzlach i wstawce z aerożelu... Mniemam więc że pakiet nie ubrany w ramę może się wspierać na tym samym. U mnie są to standardowe ejoty do montażu okien aby uzyskać odpowiednią przestrzeń na wypełnienie z pianki. Dochodzę więc do wniosku że pakiety wielkości powiedzmy 2500x1000 lub zbliżone, nie powinny być problemem - albo inaczej - ja u siebie bym teraz spróbował :)
MAG o to zapomnialem zapytac, rozumiem ze taki pakiet sklada sie tak jak na fotce ponizej- ale to ma jakas mala ramke czy juz wprost w rame okna wlozone. A jak to tymi ejotami zrobiles- mozesz strzelic jakis szkic, fotke lub cokolwiek co bym zobaczyl ? Takie wielkie szyby bez wspornikow- hyy no ciekawe. W kazdym badz razie narysuj cos to walne w mesie czy to by wytrzymalo. aa orientujesz sie ile wazy m² takiego pakietu?
1.szyba wewnętrzna
2.powłoka tlenku metalu
3.gaz argon
4.szyba zewnętrzna
5.pochłaniacz wilgoci
6.warstwa uszczelniająca
