Widziałem takie rozwiązanie ocieplenia fundamentów i zamierzam skopiować:
- gładka ściana lana z hydrobetonu w metalowych szalunkach
- mazidło przeciwwilgociowe 2x (coś ala dysperbit)
- XPS 10cm przyłapany do ściany kołkami (rzadko ale również pod ziemią), bez kleju.
- i tyle (czyli zasypanie ziemią bez dodatkowych foli itp)
Ziemia gliniasta, możliwa ciapa na wiosnę. Brak piwnicy. Przewidziana solidna izolacja pozioma (2 xpapa)
zalety: XPS przylega do betonu
wady? (napewno przebicie kołkami mazidła - ale w niego nie za bardzo wierzę :) ) czy kołkowanie może negatywnie wpłynąć na sam XPS itp?
https://forum.murator.pl/topic/194259-xps-bez-klejenia/
przeczytaj post CALY w mojej stopce o izolacji pionowej fundamentow.
Kolkowanie w tej sytuacji jest mega slabe.
wgle nie tak jak ma byc.
skoro nie wierzysz w "mazidla" to po co je bedziesz stosowac?
przyleganie xps do betonu.. nie jest zaleta ale nie jest wada.
odpowiadajac na pytanie: kolkowanie nie szkodzi xps-owi
https://forum.murator.pl/topic/194259-xps-bez-klejenia/#findComment-6602972
Ja mam podobne warunki glebowe- polozylem mazidlo, potem 12cm XPS na kleju. Nie chcialo sie cholerstwo przykleic do scian, fachowcy wstawiali kliny. Dlugo sie z tym bawili ale w koncu dali rade. Owszem uzylem kolki ale nad poziomem gruntu.
Tak jak przedmowca wspomnial, nie uzywaj kolkow do XPs-a po nizej gruntu, bo wlasnie tedy wilgoc dostanie sie do budynku.
W Angli do okola takich kolkow stosuje sie uszczelniacz na bazie smoly. Niestety nie wiem na ile takie rozwiazanie jest skuteczne.
https://forum.murator.pl/topic/194259-xps-bez-klejenia/#findComment-6603005
* już dawno go przeczytałem i wiele się dowiedziałem. Szczególnie dobrze, że zwracasz uwagę, że XPS nie jest tak ciepły jak grafitowy EPS (też żyłem w takim przekonaniu) Piszesz tam "Ciekaw jestem skąd taki pomysł," - zgłębiłem ten temat i okazuje się że dawniej tak było: EPS-ów nie było tak ciepłych jak dzisiaj, a XPS był cieplejszy niż dzisiejszy bo używano do produkcji freonu, który obecnie jest zakazany a zastąpienie go przez CO nie przynosi tak dobrych rezultatów.
*co masz na myśli? czy to mocowanie może nie wytrzymać przy zasypywaniu, zagęszczaniu gruntu przy XPSie? Bo potem mocowanie robi sama ziemia :)
* może nie w ogóle tylko inaczej. Nie wiem czy zauważyłeś że piszę o hydro-betonie (co prawda taki z gruchy), a sam polecasz w wyżej wspomnianym poście takie wynalazki:
"Jest jeszcze opcja.. (…) nazywa się to admix, jako dodatek do betonu działający właśnie jak xypex, czyli krystalizujący w kapilarach, tak wiec uzyskujemy prawdziwie wodoodporny beton, powinno być to na etapie wylewania tańsze rozwiązanie."
* przecież nikt do końca nie wierzy w mazidła a nawet w izolację przeciwodną - bo każdy stosuje izolacje poziomą - czyż nie?
i tu zacytuje z powyższego postu:
„Betonowi woda nie szkodzi... betonowi szkodzi woda która zamarza i rozmarza...i to w niewielkim stopniu (proces długotrwały) wiec sama woda/wilgoć dla betonu nie jest problemem. Podciąganie kapilarne - solidna izolacja pozioma (dużo kasy możesz na pionowej zaoszczędzić, wiec łatwiej ja wydać na porządną pozioma)”
Po co zastosuję - nie wiem, wciąż nad tym myślę i chyba dla lepszego samopoczucia :)
* zaletą może być to, że jak przylega do betonu, to jest solidnie i równomiernie podparty więc odkształca się mniej pod naporem ziemi.
* i tu mnie pocieszyłeś :)
Edytowane przez Zielony Inwestor
https://forum.murator.pl/topic/194259-xps-bez-klejenia/#findComment-6603571
