MarcinMaz 11.10.2014 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Mały problem powstał przy ostatniej poważnej ulewie, a mianowicie usłyszałem kapanie wewnątrz obudowy kominka. Okazało się, że woda wpadająca do komina w małej ileści wcieka do ostatniego, poziomego odcinka rury dymowej. Ruza jest wciskana, cięc przecieknięcie dla wody nie jest żadnym problemem - widać co się dzieje na zdjęciach... co robić??? strażak na komin jedynym wyjściem??? (zdjęcie przedstawia wewnątrz rury dymowej w miejscu wejścia do komina - witac wodę, przecieka na łączeniu...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194269-ciekn%C4%85ca-rura-dymowa-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Jeziółkowski 11.10.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Jeśli masz otwarty przewód spalinowy to załóż na niego po prostu daszek. Strażak to dużo droższe rozwianie i stosuje się go raczej gdy występuje problem z nawiewaniem dymu do komina lub by wzmocnić w nim ciąg.Potrzebuje też okresowej konserwacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194269-ciekn%C4%85ca-rura-dymowa-co-robi%C4%87/#findComment-6603533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.10.2014 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Daszek nie jest dobrym rozwiązaniem dla komina odprowadzającego spaliny z kominka .Zdecydowanie polecam strażaka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194269-ciekn%C4%85ca-rura-dymowa-co-robi%C4%87/#findComment-6603536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMaz 11.10.2014 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 obawiam sie wlasnie czy daszek nie przystopuje ciagu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194269-ciekn%C4%85ca-rura-dymowa-co-robi%C4%87/#findComment-6603613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.10.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Przede wszystkim trzeba najpierw ustalić jak to jest zrobione. Na zdjęciu niewiele widać...Czy rury są na całej drodze ewakuacji dymu? Jaki jest kierunek ich montażu - kielichami w która stronę? Jak się to wszystko zaczyna na wkładzie? Rura na króciec czy do środka? Jaka to jest konstrukcja? Bez wyczystki - bezpośrednio na wkładzie? Chodzi o to, byś usuwając jeden problem, nie został z innymi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194269-ciekn%C4%85ca-rura-dymowa-co-robi%C4%87/#findComment-6603627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMaz 12.10.2014 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 cieknie na pierwszym łączeniu (od komina) rury stalowej (poziomy odcinek wchodzący do komina (schiedel rondo plus). nie wiem do końca co ma z tym wspólnego wyczystka??? oraz kierunek łączenia rur, który dla stojącej w poziomej rurze wody nie ma znaczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194269-ciekn%C4%85ca-rura-dymowa-co-robi%C4%87/#findComment-6604400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
