CrooQ 11.10.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Witam,posiadam piec jak w temacie z którym od jakiegoś czasu są problemy. Objawiają się one tym, że piec próbuje odpalić i po chwili wentylator wchodzi na wysokie obroty po czym ponawia próby. Taka sytuacja ma miejsce kilka razy, po czym jest cisza i brak jakiegokolwiek błędu. Resety nie pomagają. Gdy wyłączę piec z sieci na ok 15min lub dłużej i ponownie go włączę to odpala normalnie i grzeje się najczęściej do 70 stopni. Czasami jednak zdarza mu się zagrzać np do 47 stopni i się wyłączy jak wyżej, czyli wentylator zwiększa obroty kilka razy i op chwili cisza i brak błędu. Jeśli już nagrzeje się do tych 70 stopni to po opróżnieniu ciepłej wody znowu ma problem z odpaleniem. Raz na jakiś czas uda mu się prawidłowo zaskoczyć, ale przeważnie muszę wyłączyć go z sieci. W międzyczasie wymieniłem pierścień termoizolacyjny (rozpadł się na 3 części), wymienione elektrody na nowe (były lekko przyrdzewiałe), wymieniona uszczelka wymiennika, wymieniony na nowy moduł zapłonowy (układ, cewka, tranformator - różnie to nazywają). Szczerze to może ktoś będzie miał jakiś pomysł co to może być zanim wezwę jakiegoś "fachmana" do których niestety kolejno się zrażam. Gdyż jeden niestety miał mi wymienić pierścień po przeglądzie i niestety nie dotarł. Inny chciał mi wcisnąć elektrody po 250zł które w katalogu viessmanna widnieją w granicach 100-130zł. Itp, itd. Pod linkiem: http://youtu.be/ZACjK8NmlBk zamieściłem filmik jak się piec zachowuje. Pozdrawiam i mam nadzieję na jakąś pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 12.10.2014 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 kiedy miałeś czyszczoną komorę spalania?wyświetla jakiś błąd? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6603927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CrooQ 12.10.2014 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Jakieś 3 tygodnie temu demontowałem cały wymiennik w celu poprawienia spawów przy szpilkach. Przy poprzedniej wizycie serwisanta najprawdopodobniej za mocno dociągnął nakrętki i miałem małe pęknięcie na spawie szpilki. Wyciek był na tyle mały, że początkowo nie było nic widać, a później postawiłem na zawór bezpieczeństwa który wymieniłem. Było mokro w okolicy zaworu bezpieczeństwa stąd pierwsza moja diagnoza padła na niego.Spirala wymiennika jest przepłukana a komora czysta. Jak pisałem wyżej, żaden błąd się nie wyświetla. Zresztą gdyby błąd się pojawiał pokazałbym to na filmiku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6604031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 12.10.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 (edytowane) czyli tylko przy CWU tak się dzieje a przy CO nie ma problemow?może jest problem z czujnikiem temperatury, dla testów możesz podłączyć rezystorjeżeli nie odpali albo zgasnie to powinien wywalac błąd, jesli tego nie robi to znaczy że nie ma sygnału do działania albo płyta głowna nawala w co wątpieszukałbym gdzieś przerwyIle lat ma kociol?na sterowniku mozesz odczytać temp. cwu czy pokrywa się z tym co jest w zbiorniku? Edytowane 12 Października 2014 przez BrodowskiG Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6604266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CrooQ 14.10.2014 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Zmiana z CWU na CO nic nie daje, efekt jest ten sam. Którym czujnikiem temperatury? bo chyba jest ich kilka. Gdzie podłączyć rezystor? Może jaśniej troszkę.Kocioł ma jakieś 7 lat.Jak mam odczytać temp w zbiorniku?? nie mam tam wskaźnika. Na piecu jest temp kotła i temp CWU. Jeśli o to chodzi to jak piec nie grzeje w danym momencie to się pokrywają (np na kotle 38 i na CWU 38), ale jak grzeje to nie będą się pokrywać bo piec idzie do 70 stopni a woda do 50. Zrobiłem jeszcze test przekaźników, może to coś dopowie. test przekaźników 1: https://www.youtube.com/watch?v=UYW9WCxACoM po wyłączeniu z sieci i ponownym włączeniu po ok 15-20min: https://www.youtube.com/watch?v=lkKaCtKLQBQ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6606779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.10.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 A wyłączenie prądu jakieś miałeś? Obstawiam płytę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6606792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 14.10.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 nic z prądem nie robileś? wtyczka w to samo gniazdo jest włożona? na rurach czuć że pompa przepycha? nic w sterowniku nie przestawiałeś? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6606795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CrooQ 15.10.2014 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Sam osobiście nic nie robiłem z prądem w kotłowni. Tak jak było podłączone tak jest. Wtyczka zawsze włączona do tego samego gniazdka.Wyłączenia prądu zawsze się zdarzają. Czy to przez energetykę czy przez np. różnicówkę. Czy to mogło mieć jakiś wpływ? Nie wiem, nie sprawdzałem nigdy pieca zaraz po ponownym włączeniu prądu.Sterownik przedwczoraj został przywrócony do ustawień fabrycznych - bez zmian.Pompa chodzi, po odłączeniu zasilania przestaje pompować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6607466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 15.10.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 to coraz wiecej przemawia za plytą główną, ja bym otworzył puszke z płytą i jak sie za wszesnie wyłączy to puknął w przekaźniki, przy okazji poruszał kablami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6607544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 15.10.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Sam osobiście nic nie robiłem z prądem w kotłowni. Tak jak było podłączone tak jest. Wtyczka zawsze włączona do tego samego gniazdka. Wyłączenia prądu zawsze się zdarzają. Czy to przez energetykę czy przez np. różnicówkę. Czy to mogło mieć jakiś wpływ? Nie wiem, nie sprawdzałem nigdy pieca zaraz po ponownym włączeniu prądu. Sterownik przedwczoraj został przywrócony do ustawień fabrycznych - bez zmian. Pompa chodzi, po odłączeniu zasilania przestaje pompować. Kolego sprawdż odpływ kondensatu może jest zatkany co utrudnia zapłon Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6607882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.10.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 brak odpalenia przy sygnale zeby grzal powinien powodowac blad Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6608085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CrooQ 23.10.2014 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Sorki za brak obecności przez kilka dni, mam teraz rozkichany terminarz. Więcej nie ma mnie w domu niż jestem. Kolego sprawdż odpływ kondensatu może jest zatkany co utrudnia zapłon - jeśli masz na myśli odpływ z wymiennika ciepła to jak już pisałem wymiennik był demontowany i czyszczony więc ten odpływ do syfonu też jest czysty. brak odpalenia przy sygnale zeby grzal powinien powodowac blad - niestety brak błędów, w historii są stare z przed kilku lat - F4 i od tamtej pory nic. Może faktycznie coś z płytą, bo rozebrałem obudowę i podociskałem wtyczki, popukałem w przekaźniki i mam WRAŻENIE jakby chodził trochę lepiej. Może jest to tylko wrażenie, a może nie, ale wydaje mi się jakby woda była częściej podgrzewana. Już nie muszę za każdym razem wyłączać pieca, ale czasem niestety tak. Natomiast to załączanie wentylatora na maxymalne obroty nadal jest. Planowałem wysłać płytę do Tomaszowa ale niestety na razie jakoś nie miałem kiedy. Zobaczę może w przyszłym tygodniu coś wygospodaruję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6615643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.10.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 ale wiatrak zmienia obroty czy w miare szybko wchodzi na wysokie i je za długo trzyma? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6616265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CrooQ 29.10.2014 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 zachowanie wiatraka/wentylatora takie jak w pierwszym poście na filmiku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6621926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.11.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Standardowy problem tych płyt.Do wymiany kondensatory. Na alle... jest aukcja, w której za 350zł podmienia Ci płytę na sprawną. PozdrawiamGREGOR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6627146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CrooQ 22.11.2014 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Chwilkę mi się zeszło z wysłaniem tego sterownika, ale w końcu wszystko działa.Sterownik wysłany do Tomaszowa Lub., naprawili i odesłali. Po montażu i dwóch dniach, na razie działa.Więc temat do zamknięcia.Dzięki za wszelkie sugestie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6648037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fioleowy1 25.09.2015 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Witam, miałem bardzo podobny problem z viessmann 222 w komórce 33 było 38, gazownik już dwa dni siedział i decyzja "wymiana płyty", ale jak zaśpiewał mi cenę za nowy to włos się zjeżył. Z racji, że znalazłem na forum podobny temat i że mam niedaleko to zawiozłem moduł tam http://multi-serwis.net/zdjecia.php .Kocioł działa, dostałem gwarancję i widać, że mają pojęcie bo nie tylko viessmnn-a robią. Mogę spać spokojnie polecam. Dziękuję, że dzięki forum muradom zaoszczędzone pieniądze pójdą na inne potrzeby. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-6919056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VikingV50 09.04.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Usterka (38=33) dopadła również i mnie, ale stwierdziłem że skoro uszkodzona jest płyta, to ponieważ jestem z wykształcenia elektronikiem/ automatykiem.... sprawdziłem ta płytę . W obwodzie palnika sprawdziłem wszystkie elementy i uszkodzony okazał się jeden kondensator... zamiast 220nF mail zaledwie 19nF.... wymieniłem go i piec działa jak nowy.... koszt...3 PLN Może komuś te wiadomość będzie pomocna... albo zostanie usunięta... za przekazywanie wielkiej tajemnicy.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194282-viessmann-vitodens-200-problemy-z-odpalaniem/#findComment-7794882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
