Mam w projekcie strop drewniany: bale 16 x 20 x 830 cm. Znajomy, który niby zna sie na budowlance powiedział mi ostatnio, że już powyżej 450 cm takie bale mogą się po czasie odkształcać (uginać). No i nie wiem co robić. Doradźcie.
https://forum.murator.pl/topic/19429-strop-drewniany-maxymalna-rozpito/
Będą w porządku. Mam takie przekroje jako płatwie pośrednie dachu 16x22x1000cm w połowie podparte słupami. (obciążenie z dachu jest dużo wyższe niż stropu) i nic się nie dzieje. Nawet gdyby ci się strop ugiął o 1,5 -3 cm max to już taki urok drewnianego stropu i nie ma nad czym rozpaczać. Katastrofy budowlanej nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/19429-strop-drewniany-maxymalna-rozpito/#findComment-332355
A tak na marginesie, to jakoś nie moge znaleźć - co w zasadzie jest droższe - strop drewniany czy betonowy? I jeśli w projekcie mam przewidziany drewniany, to warto bawić się w zmiany? Czy na stropie drewnianym potrzebna jest paroizolacja (poddasze nieużytkowe) i co się stanie jak zostawię sobie możliwość wchodzenia na strych (chociażby do urządzeń od ogrzewania kominkowego) - jak wtedy z izolacją?
Przepraszam za ten potok pytań, ale mam sporo wątpliowości a za rok chciałbym ruszyć z budową :).
https://forum.murator.pl/topic/19429-strop-drewniany-maxymalna-rozpito/#findComment-332397
Mam 7,5 m rozpiętośc stropu drewnianego. Belki modrzewiowe 20 na 26 cm. Górali się dziwili - po co mi takie grube tragarze. Połowa miałaby starczyć. Rzeczywiście po przywiezieniu robią imponujace wrażenie. Konstruktor uparł się, że tak będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/19429-strop-drewniany-maxymalna-rozpito/#findComment-332551
Nie jestem budowlańcem ale zajmuję się konstrukcją. Ugięcie belki zależy od jej obciążenia, długości, momentu bezwładności przekroju belki, materiału i warunków zamocowania. Jeśli masz wątplwości spytaj się swojego projektanta. Z grubsza można to oszacować korzystając np. z jakiegoś poradnika mechanika - wzory nie są skomplikowane. Niestety, trudno mi pomóc na odległość (i nie mam do tego uprawnień). Dla orientacji zacytuję z książki "Od piwnicy aż po dach": belka stropowa z sosny przy rozstawie 600mm i wymiarach 38x286mm może mieć rozpiętość do 5.4m. Krokiew dachowa o tych samych wymiarach, rozstawie może mieć rozpiętość do 5.94m a belka sufitowa (czyli nie ma poddasza użytkowego powyżej) do 6.83m.
pozdrawiam
Andrzej W
https://forum.murator.pl/topic/19429-strop-drewniany-maxymalna-rozpito/#findComment-339679
Nad garazem wykonalem dodatkowy pokoj. W projekcie nie bylo, bez konsultacji z projektantem czy tez architektem dalem belki 120 na 200 mm co 70 cm. Rozpietosc to 5 metrow. Wszyscy mi mowili, ze tak nie mozna, ze to za duze rozpietosci, ze za male przekroje belek, badz, ze prawidlowo, ze trzeba by projektant to przeliczyl, itp itd.( jednym slowem co czlowiek to opinia)
A teraz widze, ze na tym stropie slonia mozna uczyc tanczyc.
POZDR>
https://forum.murator.pl/topic/19429-strop-drewniany-maxymalna-rozpito/#findComment-339779
Faktycznie - mając taką rozpiętość, (80-?) można sobie pozwolić na szaleństwa - obciążenie belek stropowych płytą OSB. Podaj tylko czy to płyta OSB2/, 3/ czy 4/.
https://forum.murator.pl/topic/19429-strop-drewniany-maxymalna-rozpito/#findComment-339937
Buniek! Strop drewniany w stosunku do stropow np. gestozebrowych czy zelbetowych wylewanych na mokro jest bardziej podatny czyli bardziej sie ugina z uwagi na parametry wytrzymalosciowe drewna. W zwiazku z tym rodzi sie pytanie jak zamiezasz rozwiazac sufit w pomieszczeniu pod stropem: czy belki maja byc widoczne czy zakryte. Poza tym w jakich rozstawach sa opisane przez Ciebie belki drewniane oraz czy wystepująjeszcze jakies belki posrenie (poprzeczne do opisywanych przez Ciebie belek i co stanowi poszycie stropu?
QBQ
https://forum.murator.pl/topic/19429-strop-drewniany-maxymalna-rozpito/#findComment-340314
