Jurgonka 17.10.2014 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Przy moim podajniku ogień w kotle zawsze pali się optymalnie, zmienia się tylko ilość palonego opału. Ilość ciepła odebranego przez wymiennik to co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6609409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.10.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Naprawdę, powstrzymuje Cię potencjalny brak zgody kominiarza? No... ten kominiarz to powiedzmy skrót myślowy... Nie zajmujemy niestety domu sami, mieszkamy pod jednym dachem z innymi mieszkańcami. Gdyby (odpukać) coś w czasie tych eksperymentów nawaliło i komuś obcemu zrobiło krzywdę, to...itd. Poza tym sąsiedzi niezbyt życzliwi, jak to pod jednym dachem. Praktycznie mam związane ręce, ale wyrywam się jak najbardziej do tych prób, nie wiem tylko jak to przeskoczyć. Czy wspominałem, że w tym rozwiązaniu nie przewiduję komina, przynajmniej takiego tradycyjnego? @Hes mam prośbę napisz coś o sposobie spalania w zasypowcu, na ruszcie. Wiem, że palisz inaczej, ale chyba jedyny rozumiesz spalanie w cienkiej warstwie. Na ruszcie... którego nie mam. Tę cienką warstwę mam w swoim dolniaku położoną jakby prostopadle, bo przedmuchuję żar poprzecznie (pionowo- ang. cross draft) Powietrze (pierwotne) wpada dołem, przechodzi przez żar i zaraz spaliny wpadają przez wymiennik- jak to w dolnym, najlepszym do spalania paliw stałych sposobie spalania. Należy pamiętać o oczywistej oczywistości- żar z skoksowanego paliwa (węgla, drewna itp.) spala się dość długo, znacznie dłużej niż zachodzi wydzielanie z opału produktów lotnych (gazów), poza tym dopiero ten proces (spalania koksu) daje zasadniczą energię. Dlatego warto na tym się skupić. W moim pomyśle (już narysowanym - zbieram materiał do realizacji) nie tylko jest kondensacja, jest też odzysk CO ze spalin. Odzysk CO ze spalin? Czy mam rozumieć, że nie spalasz całego CO? To jakiś spory błąd w sztuce. Chyba zdajesz sobie sprawę, że w spalaniu chodzi właśnie o jak najmniejszą, (rzędu parunastu ppm) ilość nie spalonego CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6609718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 17.10.2014 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Nie mam możliwości sprawdzenia zawartości CO. Założyłem, że z wielu powodów w różnych momentach może w spalinach być różne nie dopalone składniki.Wszystkie pomysły na idealne spalanie ogranicza rozmiar kotła, który traktuje jako ograniczenie możliwe do zaakceptowania. Ponieważ zacząłem oczyszczać spaliny z pyłu jako produkt uboczny tego procesu część spalin wraca do palnika. Założyłem, że będzie tam i CO. To tylko założenia. Być może fałszywe. Na pewno to sprawdzę i to na własny koszt. Przeczytałem wszystkie informacje na temat twojego sposobu spalania. Próbuje spalać w pionie - szamot, zwężka + powietrze wtórne komora nawrotowa i dopiero intensywny odbiór ciepła. Sam przyjąłem pewne założenia i je zweryfikuje, za własną kasę. Na forum propaguje tylko podajnik, sprawdzony. Żaden z jego użytkowników nie planuje rezygnacji z jego usług. Piszesz: "Należy pamiętać o oczywistej oczywistości- żar z skoksowanego paliwa (węgla, drewna itp.) spala się dość długo, znacznie dłużej niż zachodzi wydzielanie z opału produktów lotnych (gazów), poza tym dopiero ten proces (spalania koksu) daje zasadniczą energię. Dlatego warto na tym się skupić." Właśnie na tym się koncentruje, tylko dodatkowo cały czas dodaje małe ilości nowego opału, i wytworzone produkty lotne napotykają ogromną ilość wysokiej temperatury. To w tym wątku zadałem pytanie: Czy w przypadku mojego kotła i podajnika następuje zjawisko pirolizy. Wysoka temperatura i kawałeczki drewna. Nikogo to nie zainteresowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6609809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 17.10.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Mam wrażenie, że inni wpatrzeni w retorty nie widzą, że można inaczej. Cóż mam już podajnik i doznałem jak on działa. Widzę że wciąż otwierają się nowe możliwości w jego pracy. Wpatrzony jestem ale zaślepiony nie. Gdybym był taki jurgałbym bym Cię od samego początku z czym Ty do ludzi bez żadnej logicznej przyczyny. Odnośnie pracy podajnika cały czas byłem w przekonaniu że to górne spalanie. Na stronce czysteogrzewanie.pl nazwali to dolnym odwróconym. Hmm ?! Co do pirolizy myślę że mimo wszystko jest ona wynikiem podgrzania nawet niewielkiej porcji paliwa i występuje zawsze z tego powodu. Inna sprawa to czy się spala zaraz po opuszczeniu drewienka lub węgiełka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6609877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 17.10.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 To jest temat śmieciuch reaktywacja, a nie modernizacja kotła z podajnikiem i palnikiem górnego spalania z nowoczesnym sterownikiem;) Jurgonka szacun, że takie rzeczy potrafisz robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6609958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 17.10.2014 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Jest to spalanie w cienkiej warstwie i nie ma potrzeby tworzenie nowych nazw. To, że jest zjawisko pirolizy to widać, po tym jak ponad drewnem płonie "świeczka". Tak więc w śmieciuchu (Kotle zasypowym) mamy proces zagazowywania paliwa w ilości, która pozwala na poprawne wypalenie jej produktów. Nie mamy utylizacji drewna tylko jego poprawne spalanie z zagazowaniem włącznie. Czyli przy paleniu zrębek z węglem mamy kocioł zagazowujący, który poprawnie może pracować na niskiej temperaturze CO i to bez bufora.@ Zyzolek - dziękuje i witam. Nie mam nic przeciwko nowoczesnym sterom. Ale musi poprawnie prowadzić dmuchawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6609985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 18.10.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Witam fajna ciekawa i tania konstrukcja ,ciekawi mnie na jakiej zasadzie realizowane jest podawanie paliwa, co wylicza jego cykl ,czy to sie kreci np caly czas na wolnych obrotach bez zadnej kontroli i cos tam sypie po jednym kawalku do paleniska .Czy w DS tez to bylo testowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek2121 18.10.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Znalazłem coś takiego http://olx.pl/oferta/piec-z-podajnikiem-na-trociny-CID628-ID6YLJl.html#87173455a6Może Jurgonka zna ten piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.10.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 A cały opisany tu proces to odkrywanie Ameryki od nowa .. Konstrukcja palenisk jest , przynajmniej powinna być , opracowana na określone paliwo zgodnie z wiedzą na temat jego spalania .Eksperymenty z kotłem na węgiel polegające na dodaniu zasobnika z podajnikiem i palenie trocinami może i oszczędza trochę kasy , szczególnie jak nowe paliwo jest gratisowe , nie jest jednak optymalne ponieważ gazy drzewne palą się inaczej od węgla . Budują prawdziwy piec kaflowy zawsze pytam klienta czym ma zamiar palić , konstrukcja wewnętrzna dwu identycznie wyglądających pieców jest zupełnie różna zależnie od dokonanego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.10.2014 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Sposób podawania paliwa. Dla zrozumienia zamiast wykładu z fizyki. Należy zrobić następujące doświadczenie. Rurę o średnicy 100 mm lub więcej układamy pozioma na dwóch podpórkach umożliwiających obrót rury. W jeden koniec rury wsypujemy wiaderko piasku. W trakcie obracania rurą piasek swobodnie przesypuje się wewnątrz rury. Teraz należy jeden koniec rury podnieść o ca 1,5 cm na 1m długości rury i dalej obracać rurą. Cały piasek zacznie przesuwać się bardzo powoli w stronę niższego końca. I to właśnie jest idea mojego podajnika - niestety nikt nie zaproponował mi Nobla. Pracą podajnika - bardzo wolno obracającego się - steruje się czasem pracy - optymalnie praca 10 cm po obwodzie - i czasem przerwy, zależnym od rodzaju paliwa i obciążenia cieplnego kotła. Przy spalaniu trocin z tartaku (mokrych) beczka obraca się cały czas, na paskach klinowych zmieniamy przełożenia. Bardzo dobrze pali się w DS, ale lepiej w GS. W DS by dobrze się paliło musi być odpowiednia ilość paliwa. GS są bardziej tolerancyjne na minimalne ilości paliwa, i jego rodzaj. Przy spalaniu w cienkiej warstwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.10.2014 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Darek2121 Nie znam. Jest to miniatura instalacji przemysłowej do spalania trocin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.10.2014 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Zdun Darek B nareszcie fachowa opinia. W ilu kaflowych piecach zastosowałeś podajnik, i na jakie paliwo. Jak konstrukcyjnie wygląda Twój piec, gdy klient chce palić drewno, miał, węgiel i jak będzie możliwe to i pellet - oczywiście z zapalarką. A takie zapotrzebowanie zgłaszają inwestorzy na forum. Oczywiście nie trzeba okrywać Ameryki by zobaczyć płatny profil.Nie zajmuje się komercja, tylko zależy mi na ułatwieniu życia innym i sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 18.10.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 (edytowane) A cały opisany tu proces to odkrywanie Ameryki od nowa .. Konstrukcja palenisk jest , przynajmniej powinna być , opracowana na określone paliwo zgodnie z wiedzą na temat jego spalania . Eksperymenty z kotłem na węgiel polegające na dodaniu zasobnika z podajnikiem i palenie trocinami może i oszczędza trochę kasy , szczególnie jak nowe paliwo jest gratisowe , nie jest jednak optymalne ponieważ gazy drzewne palą się inaczej od węgla . Budują prawdziwy piec kaflowy zawsze pytam klienta czym ma zamiar palić , konstrukcja wewnętrzna dwu identycznie wyglądających pieców jest zupełnie różna zależnie od dokonanego wyboru. No cóż, patrząc na kotły zasypowe, które dominują na rynku, to Ameryka jest wciąż daleko. Ciągle trzeba ją odkrywać. O ile zdołałem zrozumieć, Jurgonka oprócz palnika ma w zanadrzu także przeróbki paleniska i własnego pomysłu palnik. Do spalania w warstwie wspominał o wyłożeniu ścianek komory zasypowej szamotem. Więc nie jest to do końca palenie żywcem trocin w kotle węglowym. Jednoczesne spalanie różnych paliw nie zawsze jest złym pomysłem. Przykład z innej ''beczki''. Silniki diesla zasilane dwupaliwowo: ropą i LPG jednocześnie, wykazują niższe zużycie paliwa, wyższą moc i dużo większą czystość spalin. Co jest grane? Przecież te silniki były projektowane do spalania ropy? Edytowane 18 Października 2014 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 18.10.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 No cóż, patrząc na kotły zasypowe, które dominują na rynku, to Ameryka jest wciąż daleko. Nieźle to ująłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.10.2014 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 @Krzy27 W stopce umieściłem nowe zdjęcie. IMG_20141018_092903 Wnętrze mojego kotła dziś rano. W nocy wygasło skończyły się trociny. Aktualnie palę zmineralizowane trociny tartaczne, czyli trociny kilkadziesiąt lat temu zmineralizowane wapnem i użyte do ocieplenia stropu. Tak będzie jeszcze ca 2 tygodnie. Muszę oczyścić suszarnie zrębek, gdzie złożyłem ten opał. Moim zdaniem to zdjęcie nie może być pomocne w ocenie sposobu spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 18.10.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Kiedyś też wypalałem takie paliwo. Na zasypowym poległem ale wiedzę jeszcze mizerną w temacie miałem. Część przetrwała do pieca z podajnikiem. Tu w mieszance z węglem jakoś to zutylizowałem. Ale jeśli to spalasz bez wzbogacania to podziwiam. Na zdjęciu to co prześwituje spod żółtego pyłu mogło by psuć opinie o dopalaniu. Równie dobrze może to być wynik wcześniejszego palenia. Nie mogę tego faktycznie jednoznacznie ocenić. Sądzę jednak że przewidujesz mój tok myślenia i wiedząc jak wyglądało palenie w tym kotle znasz ocenę, którą bym wystawił.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.10.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Zdun Darek B nareszcie fachowa opinia. W ilu kaflowych piecach zastosowałeś podajnik, i na jakie paliwo. Jak konstrukcyjnie wygląda Twój piec, gdy klient chce palić drewno, miał, węgiel i jak będzie możliwe to i pellet - oczywiście z zapalarką. A takie zapotrzebowanie zgłaszają inwestorzy na forum. Oczywiście nie trzeba okrywać Ameryki by zobaczyć płatny profil. Nie zajmuje się komercja, tylko zależy mi na ułatwieniu życia innym i sobie. Pisałem od zupełnie odmiennej konstrukcji palenisk do drewna i węgla . Chcesz ułatwić życie innym , bardzo to szlachetne , to udzielaj porad które podają sprawdzoną wiedzę . Płatny profil jest dla tego że lubię grać w otwarte karty , szkoda że wielu lub bardzo wielu zamiast zapłacić za reklamę ukrywa się pod szyldem " zwykłego użytkownika forum " . Ta ostania uwaga nie dotyczy Ciebie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.10.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Dla zrozumienia zamiast wykładu z fizyki. Przy spalaniu trocin z tartaku (mokrych) beczka obraca się cały czas, na paskach klinowych zmieniamy przełożenia. . Mokre trociny to zapewne optymalne paliwo ...... Ciekawe jak przebiega proce spalania ..o przepraszam suszenia tego opału ?? Jaki ma to wpływ na sensowność całej inwestycji ? Od lat powtarzam na tum forum woda nie jest opałem . Chęć otrzymania Nobla za spalanie wody obserwuję niestety bardzo często , a to polewają nią miał a często używają jako argument że "mokre drewno dłużej się pali " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.10.2014 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 W dalszym ciągu uważam, że niemożliwe jest ocenić jakości spalania w kotle po ponad 30 letnim paleniu bez czyszczenia. Oprócz zmiotki, którą używam przed każdym rozpaleniem, nigdy nie skrobałem kotła. Z twojej wypowiedzi zrozumiałem, że wiesz dlaczego nie mogę czyścić. Zmniejszam w ten sposób przewymiarowanie kotła . Spaliny poniżej 100 stopni i jest OK. W nowym kotle też nie przewiduje czyszczenia, ale tym razem kocioł będzie malutki, za mały. I będzie samoczyszczący. Przy -20 będę musiał palić w kominku lub odpalić gazowy. Mam natomiast wątpliwości jak będzie z samoczyszczeniem wymiennika kondensacyjnego, chcę maksymalnie ograniczyć zużycie wody i podejrzewam kłopoty, które zmuszą do zwiększenia przepływu wody do kanalizy.Spalanie trocin to betka. W kotle spalałem sam pył z szlifierek taśmowych. Ilość uzyskanego ciepła nie była imponująca, ale ginęło worek za workiem.Z ciekawostek jeden z klientów bardzo rzadko pali węgiel. Na co dzień pali suche szyszki sosnowe. Mieszka w lesie i pali za darmo? Objętościowo spala dużo mniej szyszek niż inni trocin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.10.2014 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Nie pale mokrych trocin bo to marnotrawstwo opału, lecz dzięki mojemu podajnikowi można i tak. Trzeba tylko liczyć się z większym zużyciem opału. Proszę zrozumieć podajnik podaje mokre trociny cały czas w minimalnej ilości na płonący ogień. Przy ogromnym zapotrzebowaniu na ciepło - ogrzewanie zakładu produkcyjnego i domu właściciela beczkę ładują nie całe dwa razy na dobę i jest ciepło. Trociny za darmo to i grzanie za darmo. Z mojego doświadczenia najlepszy opał (cena, jakość, łatwość pozyskania i efekt końcowy czyli ciepło) to mieszanina zrębek i węgla. Opał powinien być suchy z względów finansowych, nie tracisz kasy na odparowanie wody. Lecz dzięki podajnikowi możesz skutecznie palić i mokry.Moje porady są poparte moim doświadczeniem. W zamierzchłych czasach gdy miałem naście lat pracowałem przy przestawianiu piecu kaflowych. W piecach palono drzewo, węgiel i brykiety. Każdy piec był inny, nie zmienialiśmy konstrukcji jeśli właściciel był zadowolony z młodości poprzedniego pieca. Paleniska różniły się tylko wielkością i żaden inwestor nie zgodził by się na ograniczenie możliwości zmiany paliwa. My tylko zostawialiśmy ustną instrukcję jak palić którym opałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194292-%C5%9Bmieciuch-reaktywacja/page/5/#findComment-6610645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
