Śmieciuch - reaktywacja
Jurgonka
Mam eCoal.pl. Gdzieś tu się pojawił wpis że z połączenia tych obu sterowników powstałby taki idealny. Sądzę że skoro w moim wykorzystano zmiany trendu temperatury spalin do ustalania proporcji opał/powietrze to sterownik SPP jest raczej programatorem. Znaczy to tyle że wymaga bardziej kumatej osoby w ustawieniu parametrów. Mogę się mylić bo jeszcze w rączkach go nie miałem.
  • Odpowiedzi 103
Nie bardzo chcę wchodzić w takie dyskusje. Mam inne doświadczenia. Związane z moją instalacją. Na kotle staram się utrzymać jak najmniejszą temperaturę np: 38 stopni. Spaliny poniżej 100. U mnie nie ma Yeti. Kocioł ma 30 lat, komin murowany suchy. Ja nie zmieniam proporcji paliwo - powietrze jest to wartość stała. Przy paleniu na ruszcie raz ustawiony sterownik (programator) i koniec. Główny mój "zarzut" do innych sterowników to zmniejszanie ilości podanego powietrza poniżej optymalnego poziomu. Lecz nie znam się - promuje czyste spalanie dla każdego. Podajnik z beczki to zapewni. Jeśli temperatura będzie jedynym regulowanym parametrem, regulowanym tylko ilością paliwa to kończą się wszystkie problemy.
CO 38°C i spaliny poniżej 100°C bez kondensatu w kominie na moje wyczucie to nadmiar tlenu/powietrza.
Co do palników są pewne dolne granice możliwości ale nie sądzę by rozległy ruszt byłby w tym lepszy. Problemem jest zejść z mocą nisko. Są zapaleńcy, którzy się starają i jakieś kroki milowe pokonują. Sądzę że ostatnie słowo w temacie podajników jeszcze nie zapadło i spodziewać się można lepszych rozwiązań. Czas pokaże.
krzy27 mamy inne wyczucie. RCK przy braku ognia zamknięty. Rozpalenie powoduje stopniowe otwieranie klapki RCK. Nie mam żadnego innego wskaźnika mocy ciągu. Komin w środku domu, ciepły. Rozległy ruszt jest problemem tylko zaraz po rozpaleniu, eliminuje ten problem przy rozpalaniu, podając jednorazowo więcej opału. Wszystkie ściany wokół rusztu są obłożone szamotem. Mój najnowszy palnik będzie miał dwie moce 3k i 6k, ale na razie nie o palnikach. W moim podajniku nawet duży kawałek węgla (lub śmieć) nie zakłóci jego pracy. Zostanie w beczce i przed dosypaniem nowego paliwa można go usunąć.
lysy1l już się poprawiłem, lubię,lecz dopiero się uczę "internetu"
Edytowane przez Jurgonka
Jeszcze mi napisz że mierzysz temperaturę za RCK to wszystko będzie jasne. Podniesienie temperatury spalania przez izolowanie komory to dobra sprawa w szczególności na pracy z mniejszym zapotrzebowaniem. Podniesienie temperatury CO to też krok w tym kierunku, niestety jednak nie zawsze instalacja to lubi.
Kto normalny pakuje śmieci do podajnika?
Jak wymieniałem piec pozostało mi jeszcze sporo węgla o grubszej frakcji do pieca zasypowego. Zmniejszyć wymiar nie problem mając młotek. Podajnik już taki spalił.
W galerii zdjęciowej są dwa zdjęcia z wnętrza beczki. Widać dwa zabieraki i otwór w który wsypuje się opał. (jak betoniarka) Każdy obrót beczki powoduje podanie opału do rury transportowej. Łagodny spadek obracającej się rury powoduje powolny przesuw opału do kotła.
Podajnik ten jest bardzo "niebezpieczny", po jego zastosowaniu nie możesz brać udziału w wymianie doświadczeń na temat : wilgotności opału i jego zawieszaniu w podajniku. Nic nie będziesz wiedział na temat wymiany zawleczki i wymiany jej na mocniejszą śrubę. Nie będziesz uciszał motoreduktora. Nie będziesz musiał budować coraz to nowych - lepszych doprowadzeń powietrza, palników. Spalisz każdy opał bezdymnie bez względu na jego wartość opałową. Przy mieszaniu opałów, nie masz problemu co i w jakiej kolejności. itd
Twój silnik pobierze max 45W. Palisz na ciągu grawitacyjnym i regulujesz tylko obroty beczki. Tak więc zastanowić się trzeba, bo można stracić konieczność uczestnictwa w życiu forum.
Wylot rury podajnika jest w połowie wysokości kotła sporo nad rusztem. Przez 24 lata raz ogień dotarł do rury podajnika. Paliłem wiórami z frezarki - puch z suchego sosnowego drzewa, a do kotła na ruszt wrzucałem większe kawałki drewna, był bardzo wysoki płomień. Zrębki i trociny nigdy się nie zapaliły. Beczka jest szczelna z powodu możliwości wysypywania się drobinek opału. Po otwarciu beczki następuje wyraźne zaciąganie dodatkowego powietrza ponad płomień w kotle. Mam duży ciąg kominowy, żaden z innych użytkowników podajnika nigdy nie zgłaszał takiego problemu - spalin w podajniku. Odpopielanie paleniska - ruszt, u mnie żeliwny u jednego z sąsiadów wodny (miałowiec pleszewski) w zależności od ilości popiołu gdy jest go już dosyć (w każdym kotle to inna ilość) przerusztoeanie pogrzebaczem. Co kilka dni zatrzymujemy podajnik, wygaszony kocioł czyścimy. Przy palniku i dmuchawie nie ma tego problemu.
Z tego co widzę to obraca się cała beczka. Nie widzę szans na komercjalizację takiego urządzenia. Koniecznością była by osłona i system pozycjonowania bębna zupełnie jak w pralkach ładowanych od góry. Widzę też że elementy toczne muszą wytrzymywać obciążenie całym zasypem plus wagą samego podajnika. W porównaniu do komercyjnych palników są to słabe punkty.
Z możliwości usprawnień można dodać ślimaka od zewnętrznych stron wnętrza rury doprowadzającej co mogło by usprawnić równomierne dawkowanie wymuszając prędkość przesuwania się opału w tej rurze. Ona rozumiem też się obraca.
Nie mniej dla mnie jesteś jak Kopernik co wstrzymał palnik ruszył zasobnik.
Komercjalizacja jest utrudniona, lecz z innych powodów. (cena gdy wszystko ma być nowe). Elementy toczne - łożyska, są dwa jedno duże i drogie, drugie małe i tanie. Duże dostałem od znajomego - właśnie wymienił je w mini koparce z powodu za dużego luzu. Drugie życie łożyska trwa już nieprzerwanie 24 lata. Łożysko małe - kompletne nośne z samochodu ciężarowego - złom.
Dotychczas wykonałem jedną obudowę, lecz chodziło o wyciszenie przesypującego się węgla. Beczka się obraca, ale jednorazowy ruch obrotowy to ca 10 cm obrotu mierzone po obwodzie. Pozycjonowanie to kwiatek do kożucha. Zatrzymujesz podajnik w momencie gdy tego chcesz.
Bardzo dziękuje z możliwość jakiegokolwiek usprawnienia. Działa bezawaryjnie i bardzo dobrze od 24 lat. Najstarszy kocioł a podajnikiem ślimakowym ma 17 lat i podobno dopiero czwarty ślimak. Podawanie jest bardzo równomierne i powolne i to jest najważniejsze. Ostatnio z kotła wyjąłem drut f 6 mm i długości 25 cm (darmowy pręt z kopalni).
Mi też przyszły do głowy mniejsze łożyska w postaci dwu rolek, na których toczy się gruba rura podajnika. Rolki na zewnątrz kotła, a uszczelnienie można jakoś inaczej rozwiązać. Simering, albo po taniości - zwykły kawałek gumy silikonowej z wyciętym ciasno otworem. Zresztą, sam piszesz, że szczelność jest potrzebna przy dmuchawie.
Podawanie paliwa przez drzwiczki ma też inne minusy. Rura podająca opał nie przechodzi przez płaszcz wodny a więc w wypadku palenia łatwych do rozpalenia paliw może nastąpić ich zapłon. Przy węglu i miale sprawdzone, można użytkować bezpiecznie. Jako podajnik wykorzystana betoniarka (po przeróbkach) na kołkach. Brak konieczności podparcia podajnika. Do uszczelnienia stosowałem sznur grafitowy, nie wiem ile wytrzymał, brak reklamacji.
Z takim podejściem nie trudno o lewe powietrze a więc i stratę. Dobre spalanie to dobranie minimalnej ilości powietrza jaka jest potrzebna do spalenia paliwa. Dla gazu sytuacja jest stosunkowo prosta - jedyną możliwością często jest regulacja ilości gazu. Dla paliw stałych oprócz spalania niezupełnego możemy mieć stratę spalania niecałkowitego - niedopał w popiele. Z pozoru łatwe ale diabeł i tak w szczegółach tkwi.
Do Jurgonka: Ale drzwiczki są wyżej niż połowa wysokości komory zasypowej. Prawdopodobieństwo zapłonu mniejsze. Można dorobić nakładkę pod drzwiczki lub zamiast drzwiczek i nie ingerujemy w płaszcz wodny i budowę kotła. Czy próbowałeś nadawać odpowiedni kierunek podawanemu opałowi? Jakieś dodatkowe rury, rynny wewnątrz kotła?
Betoniarka jako podajnik. Pyszne!
Do Krzy27: Osobiście użytkuję kocioł DS dostosowany do drewna i zastanawiam się nad zmianą opału. W przypadku kotła DS brak szczelności przestrzeni nad zasypem nie musi powodować strat. Podajnik uzupełniał by opał, dorobić automatyczne ruszta i ,,prawie" jak automat na groszek. :-)
Wsyp czym wyżej tym lepiej dla procesu spalania. Pył znajdujący się w opale spali się częściowo już lecąc na ruszt. Czym wyżej wsyp tym wyżej beczka a do niej musimy podnieść opał. Stąd szukanie optimum. Doświadczenie mówi mi, że rura podajnika powinna kończyć się przy samym wejściu do kotła, w płaszczu wodnym. Ochrona temperaturowa podajnika i opału.
Do Krzy27 Nie znam się na sterownikach lecz wiem czego od nich oczekuje. Jeśli sterownik proporcję powietrze paliwo dobiera na podstawie temperatury w czopuchu, to "ja nie chce". Nawet jak wszyscy orzekną, że jest on najlepszy. Jego działanie będzie powodowało straty wynikające z opóźnienia pomiędzy podaniem większej dawki paliwa a wzrostem temperatury. "Mój" sterownik ma dobierać ten stosunek z ilości podawanego paliwa. Mam mieć wpływ na tą proporcje w zależności od rodzaju paliwa. (nastawy wstępne - mój kocioł, mój komin, mój opał - tu mam większą wiedzę niż ster) Nieszczelności w kotle nad paleniskiem "reguluje" proces spalania. Do pewnej ilości tego powietrza - dobrze że są. Oczywiście palenie na ruszcie, bez dmuchawy.
