Rolka jest krzywo osadzona... Poza tym sprawdź czy brama jest prawidłowo zamontowana, czyli poziomica w łapki i przykładasz i musi być w oczku z każdej strony... Przypuszczam, że montując rolkę prowadzącą zrobili to pod kątem... Dlatego piszczy...
https://forum.murator.pl/topic/194295-brama-przesuwana-piszczy/#findComment-6605583
Teraz, zależy jak jest zamontowana. Przyspawana czy przykręcona? Jak przyspawana to trzeba odciąć i poprawić, jeśli przykręcona na śruby to odkręcić i poprawić:)
Wstaw zdjęcie to będzie łatwiej doradzić.
https://forum.murator.pl/topic/194295-brama-przesuwana-piszczy/#findComment-6605863
witaj,
mogą być 2 przyczyny:
1) widzę, że masz zwykłą rolkę (nie łożyskowaną) te rolki mają to do siebie, że potrafią się same dokręcić i rolka nie może się obracać
rozwiązanie - poluzować 2 nakrętki i spróbować lekko wykręcić śrubę, aby miała większy luz (śruba sama jest na imbus)
2) rolka podczas ruchu się ukosuje i stąd pojawia się pisk, ale z tego co widzę to wtedy na rolce byłby ślad od ceownika, a tutaj go nie widać.
pozdrawiam
Michał
https://forum.murator.pl/topic/194295-brama-przesuwana-piszczy/#findComment-6606786
Michał dziekuje
Odsunelam lekko brame i rolka kręci sie bez problemu, tj obraca się
A wiec chyba punk 1 odpada
Bez bramy rolka pracuje ok, tj nie piszczy
Rolka generalnie kreci sie a w kilku miejscach na bramie staje jakby miala luz
a moze winą jest malowany proszkowo ceownik??
https://forum.murator.pl/topic/194295-brama-przesuwana-piszczy/#findComment-6606864
samo malowanie proszkowe nic nie przeszkadza, bo farba jest gladka i nie powinno to sprawiać oporu.
rolka sama w sobie nie zapiszczy bez bramy.
możesz nagrać filmik jak ona chodzi i kiedy piszczy?
rolka nie powinna mieć luzu zbyt dużego bo wtedy może również się ukosować.
sprawdź jeszcze jedno, czy ceownik w tych miejscach w których rolka piszczy nie jest zgnieciony lub ma mniejszy przekrój wewnętrzny?
https://forum.murator.pl/topic/194295-brama-przesuwana-piszczy/#findComment-6606928
  • 1 month później...
Posiadam bramę przesuwana na rolkach
Montowana miesiąc temu
Na górnej prowadnicy zamontowanej na skupu najazdowym, dochodzą przerażające piski
Przyczyn piszczenia może być wiele, wizja lokalna fachowca jest wskazana. Zachęcam więc do kontaktu z montażystą. Nie napisałeś niestety, jakiego producenta jest brama. Bramy przesuwne różnią się konstrukcyjnie u wielu producentów. Serwisant powinien zdiagnozować problem i mu zaradzić.
Krzysztof Krysiński
https://forum.murator.pl/topic/194295-brama-przesuwana-piszczy/#findComment-6644417
