biikej 12.10.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 (edytowane) Witam Właśnie jestem na etapie robienia stropu (zalewamy we wtorek wiec sprawa dość pilna) i stanąłem przed takim oto problemem. Projekt domku typowy, dom w czarnuszce G2 z małymi zmianami (powiększenie kuchni, zlikwidowanie wykusza). Jako że mamy zalewać strop we wtorek to chciałbym kilku porad w sprawie jak puścić kanały/zostawić dziury w stropie żeby było rozsądnie bo IMO projekt pozostawia wiele do życzenia (pozdrowienia dla projektantów z rekupe*****.pl) A teraz 100 pytan do:1. Jak umiescic rekuperator w kotłowni. Kotlownia jest wylaczona z systemu (wentylacja grawitacyjna) czy to nie problem żeby tam stal reku ?2. Czerpnia chyba może zostać na scianie ale co z wyrzutnia ? Czy jako wyrzutnie mozna uzyc ewentualnie kanalu wentylacyjnego komina od kominka czy to kiepski pomysl ze względu na usytuowanie w salonie i konieczność ciagniecia rury w stropie/podłodze przez jakies 10-12 m (chyba wyrzutnia powinna być w miare blisko reku). A może jako wyrzutnie zostawić kanal wentylacyjny zlikwidowany po likwidacji pieca węglowego ?3. Czy nawiewy/wywiewy sa umiesczone w miare rozadnie czy tez jest jakas lipa ? Dodam ze rodzinka 2 plus 2 i pies... w każdym razie trzeba liczyc na 5 osob bo może ktoraz z babc się wprowadzi.4. Czy przejścia przez strop wystarcza w tym jednym zaznaczonym w projekcie miejscu (garaz, sypialnia nad garażem) czy trzeba je robic w każdym miejscu wywiewu/nawiewu ?5. Od odpowiedzi na pytanie 4 zależy chyba także to... gdzie ciagnac rury od wm ? W podłodze (wówczas zdaje się każdy anemostat musi mieć przejście przez strop?) czy tez w suficie... dodam może ze strop nad parterem wg projektu to panel, 4 cm wylewki, 4 cm styropianu, folia wiec gdzie niby ma leciec flex fi63 i jeszcze ogrzewanie podlogowe ?6. jakos ciężko mi sobie wyobrazić - ogrzewanie podłogowe na piętrze i rozprowadzenie wm dla parteru w 4 cm wylqweki i 4 styro.. chyba trzeba robic na suficie na parterze czy się myle ? Dzieki za wszystkie rady i porady... Edit 13:20 Sorry ale musialem usunac projekty bo byly dane osobowe o czym poinformowal mnie jeden z uzytkownikow forum (dzieki). Jak dotre do domu to wrzuce ponownie na jakis serwer w oryginalnej wielkosci to bedzie lepiej widac. Edytowane 13 Października 2014 przez biikej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biikej 13.10.2014 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 A tutaj brakujące załączniki (rzuty poszczególnych kondygnacji) I linki do "dużych" fotek https://www.dropbox.com/s/losk2fzw0991q7p/parter%20wm.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/tx4fhbykc2zksrs/pietro%20wm.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/hg0xjui0k7ey6d7/poblicz.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/8vmms9sl6c62w4h/poddasze.jpg?dl=0 Mogłby ktoś zerknąć. Wydaje mi się że miejsca anemostatów nie są złe. Mam natomiast problem jak to wykonać. Strop odpada bo mam monolityczny. Wiec przebicia. Zdaje się że jeżeli chodzi o parter to kanały musza być 9najwygodniej żeby były) w podłodze (styro) na poddaszu użytkowym zaś dla poddasza użytkowego w "strychu". Mam natomiast problem z przebiciami bo zdaje się że muszę zostawić przebicia w stropie pomiędzy parterem a poddaszem dla każdego anemostatu służącego dla parteru (czy też dla każdego rozdzielacza) - dobrze myślę + przebicie dla kanałów od góry do dołu plus przebicie dla wyrzutni powietrza ? Czy wyrzutnia powietrza musi być w jakiejś minimalnej odległości od kanałów rozprowadzających (pionowych) ? Czy kanały nawiewowy i wywiewowy muszą być w jakiejś minimalnej odległości od siebie (idealnie byłoby to wszystko wepchnąć w miejsce komina zlikwidowanego w kotłowni jak mi się wydaje) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6605519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 14.10.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 (edytowane) Strop odpada bo mam monolityczny czemu odpada ? układasz kanały pomiędzy zbrojeniem w stropie. w odeskowaniu wycinasz otwory i wkładasz skrzynki anemostatów. Podłączasz jeden koniec do skrzynki rozdzielczej , 2 do skrzynki anemostatu i zalewasz betonem. Minus tego taki że jakbyś za kilka lat chciał wymienić kanały to musisz dawać nowe i prowadzić je pod sufitami w zabudowie. jeśli zedecydujesz inaczej to zostaw w stropie przepusty o fi delikatnie większym niż 'rura' anemostatów. Włożysz sobie je od góry bez wiercenia wiertnicą w stropie. zostaw także duży przepust w stropie na rury główne oraz czerpnię i wyrzut Skoro masz projekt to tam powinno wszystko być opisane. Edytowane 14 Października 2014 przez MatixL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 14.10.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 układasz kanały pomiędzy zbrojeniem w stropie. w odeskowaniu wycinasz otwory i wkładasz skrzynki anemostatów. Podłączasz jeden koniec do skrzynki rozdzielczej , 2 do skrzynki anemostatu i zalewasz betonem. Tak to wygląda: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biikej 14.10.2014 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Witam Dzieki za podpowiedzi. problem taki ze nie zdecydowałem się jeszcze na reku/system wiec nie wiem co będę kładł a strop mam zalewać jutro lub w czwartek. Wobec tego chyba zostanę przy opcji w podwieszanym suficie lub w podłodze... poza tym jakoś boję się to zalać w stropie bo coś źle podłącze albo gdzie pomylę i lipa... strop nie wybaczy Jeżeli chodzi o projekt to rysunki macie powyżej. Nazwanie tego projektem i wzięcie za to 500 pln uważam za złodziejstwo w biały dzień ale nie wiedziałem że tak to wygląda jak zamawiałem. Nauczka, żeby nie brać od archonu projektów "dodatkowych" bo są nic nie warte (podobnie zresztą jak projekt pompy ciepła). Jedyne ich zasotosowanie to złożenie do starostwa żeby dostać pozwolenie na bydowę i tyle. Do wykonania się nie nadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 14.10.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 boję się to zalać w stropie bo coś źle podłącze albo gdzie pomylę i lipa... strop nie wybaczy Obawy uzasadnione, skrzynki ani kanału z betonu już się nie wyciągnie. Sam montujesz system wentylacji, czy bierzesz ekipę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.10.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Witam Dzieki za podpowiedzi. problem taki ze nie zdecydowałem się jeszcze na reku/system wiec nie wiem co będę kładł a strop mam zalewać jutro lub w czwartek. Wobec tego chyba zostanę przy opcji w podwieszanym suficie lub w podłodze... poza tym jakoś boję się to zalać w stropie bo coś źle podłącze albo gdzie pomylę i lipa... strop nie wybaczy Jeżeli chodzi o projekt to rysunki macie powyżej. Nazwanie tego projektem i wzięcie za to 500 pln uważam za złodziejstwo w biały dzień ale nie wiedziałem że tak to wygląda jak zamawiałem. Nauczka, żeby nie brać od archonu projektów "dodatkowych" bo są nic nie warte (podobnie zresztą jak projekt pompy ciepła). Jedyne ich zasotosowanie to złożenie do starostwa żeby dostać pozwolenie na bydowę i tyle. Do wykonania się nie nadają. Ma Pan błędy zasadnicze w projekcie! Nie robi się wywiewu w holu przed łazienką, bo to zabiera powietrze które by tą łazienką wyszło. Nie robi się wywiewu, przez czystą i chłodną spiżarnię, bo wszystko zgnije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 14.10.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Ma Pan błędy zasadnicze w projekcie! Nie robi się wywiewu w holu przed łazienką, bo to zabiera powietrze które by tą łazienką wyszło. Nie robi się wywiewu, przez czystą i chłodną spiżarnię, bo wszystko zgnije. ja u siebie robię ( jedna rura 63mm i skręcony anemostat tak żeby tylko troszkę wymusić ruch powietrza) ale w moim przypadku w spiżarni będą tylko garnki, mleko i jakieś puszki z groszkiem i kukurydzą Co do wywiewu w hallu to w zupełności się zgadzam - jest to błąd i zabiera wydajność łazience w której wywiew i tak będzie zabierał powietrze z hallu przez dziury w drzwiach. co do samego reku to podepniesz do każdego systemu ( spiro, peflexy itp). Chodzi tylko o to żebyś dobrze rozprowadził rury przed zalaniem. Ale z tego co widzę Twój projekt wymaga jeszcze małych poprawek. Możesz oszczędzić sobie sporo pracy jakbyś zalał to w stropie. Dajesz 2 rozdzielacze na piętro do jednego podpinasz punkty nawiewne do 2 wywiewne i musi działać. To dosyć prosta instalacja. Też się tego bałem ale życie pokazało że niepotrzebnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 14.10.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 ja u siebie robię ( jedna rura 63mm i skręcony anemostat tak żeby tylko troszkę wymusić ruch powietrza) ale w moim przypadku w spiżarni będą tylko garnki, mleko i jakieś puszki z groszkiem i kukurydzą Delikatny wyciąg, aby wymusić ruch powietrza, usunąć zapach wilgoci np. z ziemniaków. Garnki, słoiki i puszki się nie zepsują W holu wyciąg jest po to żeby wyciągnąć nieprzyjemny zapach obuwia i odzieży wierzchniej (ewentualnej wilgoci z kurtki i parasola w czasie deszczu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 14.10.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Delikatny wyciąg, aby wymusić ruch powietrza, usunąć zapach wilgoci np. z ziemniaków. Garnki, słoiki i puszki się nie zepsują W holu wyciąg jest po to żeby wyciągnąć nieprzyjemny zapach obuwia i odzieży wierzchniej (ewentualnej wilgoci z kurtki i parasola w czasie deszczu). jeśli masz na myśli wiatrołap to ok. ja też dałem tan wyciąg ważne żeby hall koło łazienki nie był wywiewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 14.10.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 jeśli masz na myśli wiatrołap Miałem na myśli hol wejściowy, czyli wiatrołap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biikej 14.10.2014 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Dzieki za pomoc. Uzytkownicy forum jak zwykle staja na wysokości zadania. Chciałybm to zrobić w miare możliwości sam. Po tym jak przyszli mi hydraulicy i kładli we 4 cały dzień kanalizację pod chudziakiem, jeździli dwa razy po materiały bo im brakowało, zaczęli od najniższego punktu i potem się okazało, że są w chudziaku (4cm powyżej ubitego piachu w najwyższym punkcie bo zaczęli od wyjścia z budynku zamiast od najwyższego punktu) i jeszcze wzięli za samą robotę 1000 zł a ułożyli może 25-30 m rur to mam ciut dość fachowcóe na budowie. A fachowcy od reku/wentylacji mechanicznych liczą sobie dość dużo w mojej okoicy i w dodatku namawiają na to co maja "na stanie" i chcieliby sprzedać. Więc uznałem, że spróbuję sam. Przechodząc do pytań to:1. Czy poza likwidacja wywiewu w korytarzu i zamianą wywiewu na nawiew w spiżarni trzeba coś jeszcze zmienić ? Czy anemostaty w salonie, kuchni, łazience są w dobrych miejscach (dziwnie jakoś dla mnie w salonie ale może właśnie tak powinno być że na jednej ścianie - jeden w rogu,/drugi przy wyjściu z salonu na taras) ?2. Z tego co poczytałem to rurki od anemostatów do rozdzielacza powinny być mniej więcej jednakowej długości czyli rozdzielacze (oczywiście te odpowiadające za parter - w stropie piętra) powinienem dać na środku budynku (mniej więcej) ? Co z rurami od rozdzielaczy do reku - też w stropie czy jak ?3. Z tego co widzę rozdzialacze nawiewu i wywiewu mam tylko na "strychu" - w tej sytuacji musiałbym zdaje się puszcać do każdego anemostatu pionową rurkę ze strychu przez poddasze użytkowe do parteru ? Serio tak to ktoś zaprojektował czy ja się zupełnie nie znam na planach i tylko tak mi się wydaje, że taki jest schemat tej "instalacji" ? Czy nie chciąc mieć pionowych rurek ze strychu przez poddasze użytkowe do pateru powinienem zrobić 2 rozdzialacze (wywiewowy i nawiewowy) w stropie pateru a drugie 2 rozdzielacze na struchu czy jak ?4. Czy przebicia stropu zostawić tak jak są czy jednak przenieść je w miejsce likwidowanego kanału wentylacyjnego z kotłowni ? Czy jeżeli tam wstawie rury reku - rozdzielacz nawiewu/wywiewu to mogę tuż obok 9w odległości może pół metra) dać wyrzutnię powietrza ?5. Jakich producentów koledzy polecacie jeżeli chodzi o rury/rozdzielacza ? Mam w projekcie jak widzicie R-Vent - to drogie czy w miare tanie ? Jak stosunek jakości do ceny ? Co wybrać najlepiej żeby nie przepłacić a jednocześnie kupić coś naprawdę solidnego ? Czy lepiej zamówić w necie czy też od rozsądnego instalatora (8% VAT) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6606683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biikej 16.10.2014 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 No widze ze zadaje za dziwne pytania... To może tak. Dom 200 m2 (bez garażu i kotlowni), kubatura około 550 m3, parter plus poddasze użytkowe, jakie zostawić przepusty na pionowe rury (od reku do rozdzielacza na poddaszu) - fi 200 będzie dobrze (mysle o rurach 180) czy tez trzeba zostawić większe (220) (widze ze producenci rekuperatorów uzywaja rozne od 100 do 200) ? Ktos podpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6608834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.10.2014 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Dom 200 m2 na najbardziej wypasionej 600-tce 200m kanału PE Skrzynki wygłuszane z 12 wyjściami 2 szt. 14 skrzynek do anemostatów (pojedyncze podwójne i potrójne) 20 mb izolowanego kanału głównego, 4300 materiał i 8000 centrala . ceny brutto 23% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6609167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.10.2014 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Drodzy czytelnicy FM , nie dajcie się robić w balona. nie podaje się poszczególnych wydajności w instalacji o której mowa z rozdzielaczem. Jest tylko ogólna wydajność minimum i maksimum centrali z uwzględnieniem oporów instalacji. Przecież nawiewane powietrze idzie z jednej skrzynki. z jednego wentylatora, przymykając jeden nawiew zwiększamy strumień na innych. To raz. Dwa! Nie ma czegoś takiego w wentylacji domowej, jak "krotność wymian" . Wentylacja jest dla ludzi, nie kubatury. Dokładnie tyle samo powietrza zużywamy w kawalerce jak i 1000 m2 rezydencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6609171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 17.10.2014 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Dom 200 m2 na najbardziej wypasionej 600-tce 200m kanału PE [ATTACH=CONFIG]284689[/ATTACH] Skrzynki wygłuszane z 12 wyjściami 2 szt. 14 skrzynek do anemostatów (pojedyncze podwójne i potrójne) 20 mb izolowanego kanału głównego, 4300 materiał i 8000 centrala . ceny brutto 23% Strop juz zalany wiec oferta nietrafiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6609172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.10.2014 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Strop juz zalany wiec oferta nietrafiona. Na izolowanych wyjdzie połowę taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6609173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 17.10.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 (edytowane) jakie zostawić przepusty na pionowe rury (od reku do rozdzielacza na poddaszu) - fi 200 będzie dobrze (mysle o rurach 180) czy tez trzeba zostawić większe (220) (widze ze producenci rekuperatorów uzywaja rozne od 100 do 200)? Ktos podpowie? Dla R-vent Flexa jak i Uniflexa 200mm będzie dobrze. Średnica wew. 174mm zew. 200mm. Te skrzynki rozdzielcze mają wymienne króćce, więc możesz je dopasować do rury. Edytowane 17 Października 2014 przez Jarszcz uzupełniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6609249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biikej 17.10.2014 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Zostawilem ostatecznie przepust w garażu/kotłowni 80x30 ale chyba i tak lipa będzie bo podloga sypialni (nad garażem) jest o 2 pustaki nizej niż podloga pozostałej części poddasza co oznacza, iż rozdzialacze dla parteru nie mogą być w podłodze sypialni (bo wyjdzie ona jakies 35-45 cm poniżej podlogi poddasza). Czyli zdaje się ze wszystko musi wyladowac pod dachem (nad poddaszem uzytkowym0... slabo trochę ale coz zrobić. Po protu nie za bardzo jest miejsce żeby dla parteru kanaly zrobić w styro podłogi na piętrze bo nie ma tam miejsca żeby puscic piony nawiewu i wywiewu od reku... Może to i lepiej bo wystarczy jeden rozdzelacz dla nawiewu i jeden dla wywiewu dla całego domu (a nie oddzialne dla parteru i poddasza użytkowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6609334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.10.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Zostawilem ostatecznie przepust w garażu/kotłowni 80x30 ale chyba i tak lipa będzie bo podloga sypialni (nad garażem) jest o 2 pustaki nizej niż podloga pozostałej części poddasza co oznacza, iż rozdzialacze dla parteru nie mogą być w podłodze sypialni (bo wyjdzie ona jakies 35-45 cm poniżej podlogi poddasza). Czyli zdaje się ze wszystko musi wyladowac pod dachem (nad poddaszem uzytkowym0... slabo trochę ale coz zrobić. Po protu nie za bardzo jest miejsce żeby dla parteru kanaly zrobić w styro podłogi na piętrze bo nie ma tam miejsca żeby puscic piony nawiewu i wywiewu od reku... Może to i lepiej bo wystarczy jeden rozdzelacz dla nawiewu i jeden dla wywiewu dla całego domu (a nie oddzialne dla parteru i poddasza użytkowego). Pan zadzwoni to podpowiem. Kanały czasem są zbędne. 22 5591081 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194306-prosba-o-pomoc-projekt-wmprzejscia-przez-strop-gdzie-czerpnia-i-wyrzutnia/#findComment-6609348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
