magalena 13.10.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Dom z piętrem na planie kwadratu 10 x 10 m. W ścianie kalenicy (na 3 metrze osi) postawiony kominek, pod nim nawiew (tj. rura). Wentylacja grawitacyjna. Problem pojawia się w łazienkach, które znajdują się na dalszej od kominka ścianie. Zepsułam kominy, te od łazienek są w ścianie szczytowej - nie są zakończone czapą i wywiewami po bokach tylko prosto. W górnej łazience grzyb na ścianie kominowej i ciąg wsteczny.W dolnej łazience ciąg wsteczny i zimne powietrze aż do dołu komina (w mrozy zamarzła instalacja doprowadzajaca wodę do kaloryfera, która to instalacja ma szafkę przy ścianie kominowej - i przedtem dziurę od dołu wspólną z jednym z przewodów). Dziura od dołu zapchana pianką ale ściana nadal zimna). Kto mi może poradzić co montować? Mieszkam w Pobiedziskach pod Poznaniem więc jakby co, to chętnie i jakieś lokalne adresy odwiedzę. Myślę, że jakąś nakładkę kominową z wentylatorem , ale czy myślę dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194315-ci%C4%85g-wsteczny-w-%C5%82azienkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.10.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 .... Zepsułam kominy, ...? Magdaleno - PLUS ZA ODWAGĘ - mało który tu się przyzna, że sam coś spieprzył... ...a wracając do tematu, ciąg wsteczny rozumiesz skąd masz? Szczelny budynek i aby coś wyszło musi którędyś wejść. W górnej łazience jeśli droga kratka wywiewna-szczyt kanału jast krótsza jak 2,80m to normalne (sic!) zwykła ordynarna zetka, ale w łazience jest na ogół ciepło więc przy istniejącym dopływie świeżego powietrza powinno działać dobrze, ale.. MUSI BYĆ DOPŁYW ŚWIEŻEGO!!!... w tej chwili kominami jak napisałaś. zakładanie nasad z wentylatorami nic nie da, bo... musi gdzieś wejść to co chcesz wywiać. Pomyśl nad rozszczelnieniem budynku - okna, jakiś nawiew??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194315-ci%C4%85g-wsteczny-w-%C5%82azienkach/#findComment-6607800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 15.10.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 (edytowane) W ścianie kalenicy (na 3 metrze osi)(?) postawiony kominek, pod nim nawiew (tj. rura). Czy dobrze rozumiem, że ten kominek jest na piętrze? Czy dobrze rozumiem, że ten kominek nie ma szczelnego doprowadzenia powietrza z zewnątrz Jeśli tak jest, to masz jeszcze jedno źródło niekontrolowanego ruchu powietrza, które niekoniecznie musi służyć jako chciany przez Ciebie nawiew, tylko w pewnych warunkach będzie sobie tam dziarsko powietrze wywiewać. I wtedy może występować sakramencka cofka we wszystkich kanałach! (inaczej mówiąc - one wtedy muszą służyć jako nawiewy) Piszesz jeszcze:"kominy, te od łazienek są w ścianie szczytowej". Jeśli tak, to dodatkowo (w chłodnych porach roku) kanały te są wychładzane, co sprzyja "cofkom". Dlatego korzystniej jest, gdy kanały wentylacyjne usytuowane są w ścianach wewnątrz domu (mieszkania). Edytowane 15 Października 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194315-ci%C4%85g-wsteczny-w-%C5%82azienkach/#findComment-6607908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magalena 29.10.2014 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Magdaleno - PLUS ZA ODWAGĘ - mało który tu się przyzna, że sam coś spieprzył... ...a wracając do tematu, ciąg wsteczny rozumiesz skąd masz? Szczelny budynek i aby coś wyszło musi którędyś wejść. W górnej łazience jeśli droga kratka wywiewna-szczyt kanału jast krótsza jak 2,80m to normalne (sic!) zwykła ordynarna zetka, ale w łazience jest na ogół ciepło więc przy istniejącym dopływie świeżego powietrza powinno działać dobrze, ale.. MUSI BYĆ DOPŁYW ŚWIEŻEGO!!!... w tej chwili kominami jak napisałaś. zakładanie nasad z wentylatorami nic nie da, bo... musi gdzieś wejść to co chcesz wywiać. Pomyśl nad rozszczelnieniem budynku - okna, jakiś nawiew??? W górnej na pewno jest mniej niż 2,8 komina... stąd pomysł nasadki na komin. Budynek jest nieszczelny bo jest otwarta stale rura nawiewu pod kominkiem (który nie jest na piętrze;-)) No i problem tworzą mrozy - trudno wtedy otwierać okno w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194315-ci%C4%85g-wsteczny-w-%C5%82azienkach/#findComment-6621744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
