Piwnicy ja bym nie odpuścił.
Co prawda plany na odległą przyszłość, ale myślę o dwupoziomowej piwnicy. Pierwszy poziom to taki bardziej "pokój rozrywkowy", czyli zestaw kina domowego, stół do bilarda, lodówka na przekąski i do piwa, jakaś konsola, drugi poziom to "piwnica właściwa".
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6878873
Ja też bym mojej piwnicy nie oddał ;)
Od początku przebudowy nie celowałem w dom pasywny. Stwierdziłem, że koszty zmiany ze standardu energooszczędnego na pasywny nigdy się nie zwrócą. Nie bawiłem się w żadne ciepłe montaże okien, drzwi wejściowe mam za 1500 PLN i pewnie mostków sporo ale mam coś ok 35kWh/m2 i mnie wystarcza. No i oczywiście z piwnicą. Co prawda tylko pod częścią ale i tak uważam, że to najlepsze pomieszczenie w domu ;)
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6878929
[ATTACH=CONFIG]325476[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6878938
  • 3 weeks później...
Piwnica ? a pasywność ? to taki dogmat standardu pasywnego z chałup w darmsztad ..
ale to tylko "standard" i aż standard. Jak sobie powiem że nie 15 kWh/m2 a 12 kWh/m2 to będzie już mój standard.
A to jak do tego dojdziemy ? to już inna inszość. Cóż ja piwnicę mieć muszę pod domem i tu wielkiej dyskusji nie ma :(
ponieważ nie miał bym gdzie mieć nawet blaszaka, gracenie skromnej działki ? wolę to przeznaczyć na kawałek ogrodu.
Zwłaszcza że dom stoi wkomponowany w brzeg, jak by naturalnym jest iż będzie wysoka podmurówka, co zatem idzie -
aż się prosi o piwnicę, a że wyniki obliczeń zachęcają do wcielenia piwnicy do reszty i nie komplikowanie sobie sprawy...
Zwłaszcza jak się ma trochę "pola" tj koło 2ha - tym bardziej muszę gdzie trzymać akcesoria do haratania trawy np .
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6905723
  • 1 month później...
Powinien być bez :) zresztą .. tak jak warunek tego że mostki termiczne nie mogą być większe jak 0,01 W/mK ..
mostek.jpg powinno być 0,103 W/m2K.. i w liczbach i 4,959 heat flow .. a jest ile 5,7406 wata
o 0,78 więcej .. co po podzieleniu przez DT daje ile ?0,78/38st 0,02 W/mK...
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6935712
To masz merkawa 2h gruntu i nie masz miejsca na pomieszczenie gospodarcze ( dodatkowy garaż, domek ogrodniczy itp ) tylko będziesz kosiarkę ( przy 2h to chyba jednak traktorek ) i inne klamoty do piwnicy taszczył :jawdrop::
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6936359
Działka gdzie stoi dom - jest jakby oddzielona od reszty, normalnie jak bym był mieszczuch ...
właśnie tam gdzie dom - potrzeba mi szpargały trzymać .. chyba że faktycznie garaż zrobił bym w innym miejscu .. i tam jeździł sobie szperać przy aucie.
To
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6936600
To
Poćwicz sobie noszenie w sezonie kosiarki 1x w tygodniu po schodach - może skłoni cię to do zmiany koncepcji .
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6938816
Piwnica wychodzi często drożej niż piętro (izolacje przeciwwilgociowe itp.). A jest to tylko ciemna piwnica. Moim zdaniem dzisiaj (w większości przypadków) jej budowa jest pomyłką.
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6939141
Buduję do energooszczędny, jak najbliżej pasywnego, z piwnicą.
Jeśli komuś niepotrzebny budynek gospodarczy, to piwnica zbędna. Ja będę miał tam warsztacik, spiżarnię, kino domowe, miejsce na różne sprzęty.
Dzięki piwnicy (gdy nie mamy płyty fundamentowej) można zastosować na fundamenty z betonu komórkowego (specjalna wersja) lub keramzytu, łatwiej jest też ocieplić fundamenty.
Zyskujemy miejsce o temperaturze, która nie spada poniżej zera, nie potrzebuje dachu i może nam robić za takie GWC.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/194325-dom-pasywny-z-piwnic%C4%85-czy-bez/page/2/#findComment-6942909
