kocio1974 13.10.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Witam, jestem po zalaniu ław i wymurowaniu z bloczków stanu "0", teraz stoję przed problemem ocieplenia. Propozycje ekipy i kierownika budowy są dwie - sytordur 8 cm albo pianka. Co polecacie, ja skłaniam się ku piance. Widziałem dzisiaj taką na innym domku i wyglądało na prawdę solidnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194329-syrodur-czy-pianka-poliuretanowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.10.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 nie wiem to jakiś dogmat powstał .. zwykłego białasa chyba że wody odchodzą z gruntu. I wszytko pływa. Jeśli grunt jest wilgny, brak wysokiego poziomu .. to po jakiego pchać piany, i XPS'y . Solidnie będzie opatulenie na zewnątrz 20cm to taki socjalny minimalizm. A od środka te 5-10cm cóż ławy Trzeba to jakoś za izolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194329-syrodur-czy-pianka-poliuretanowa/#findComment-6605853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.10.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Witam, jestem po zalaniu ław i wymurowaniu z bloczków stanu "0", teraz stoję przed problemem ocieplenia. Propozycje ekipy i kierownika budowy są dwie - sytordur 8 cm albo pianka. Co polecacie, ja skłaniam się ku piance. Widziałem dzisiaj taką na innym domku i wyglądało na prawdę solidnie. Pozdrawiam.Piana PUR/PIR może nie trzymać wymiarów tzn kurczyć się. Wykonawcy tego nie mówią ale to może być problem. Raczej styrodur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194329-syrodur-czy-pianka-poliuretanowa/#findComment-6608283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
