magda912 14.10.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Bardzo proszę kogoś, kto ma taką baterię o poradę/pomoc. Zamontowaliśmy taką baterię umywalkową Pod nią ma być umywalka V&B Loop& Friends Umywalka nie jest ani mała, ani płytka. Zgodnie z zaleceniami końcówka wylewki jest na wysokości odpływu umywalki. Ale po odkręceniu wody, nawet nie na "full" woda chlapie na człowieka myjącego ręce. Nawet odsuwając umywalkę od ściany( a nie chcemy tego robić) nic nie byłoby lepiej. Jesteśmy załamani. Dzwoniliśmy do przedstawiciela, który stwierdził, że czasem jest za duże ciśnienie wody i wtedy na wężykach trzeba montować jakieś dławiki, które zmniejszą cisnienie i nie będzie się chlapać. Ale dla nas to już za późno, bo bateria zapianowana w ścianie a na tym położona mozaika. Dla mnie to jakiś absurd, to jest bateria umywalkowa, więc nie powinno być takiego ciśnienia wypływu wody i pod takim dziwnym kontem. Czy ktoś z Was zna tę baterie i może coś pomóc? Albo czy ktoś ma u siebie i ma podobny problem, albo może tylko moja jest jakaś "niedorobiona" a u innych wszystko działa bez zarzutu? Bardzo proszę o pomoc, bo nie możemy kończyć łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194347-bateria-podtynkowa-tres-cuadro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sniper 15.10.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Na zdjęciu widzę chyba wersję z perlatorem, więc zgodnie z tą instrukcją:http://www.tresgriferia.com/downloads/Manuals/1762200010F.pdfwylewka powinna być umieszczona 13 cm nad krawędzią umywalki i sięgać mniej więcej do 1/4 głębokości umywalki, a nie do otworu odpływowego jak napisałeś. Jeśli to kaskada, to powinna być nawet 3 cm niżej. Kąt wypływu wody wynosi 45 stopni, więc jeśli bateria wisi zbyt wysoko, a umywalka jest dosunięta za blisko ściany, to będzie chlapać. Pomijam fakt, że taka umywalka nie ma rantów i nijak nie może zatrzymać chlapiącej wody. Proponuję sprawdzić, czy da się lekko przygiąć perlator (w niektórych bateriach jest mała regulacja). Jeśli nie, może da się go wymienić na inny. Reduktor ciśnienia raczej nic nie da, bo sama głowica w baterii też przecież reguluje ciśnienie. Jeszcze możesz pomyśleć o wymianie na model z pionowym kątem wypływu, o ile element podtynkowy jest identyczny:http://www.tresgriferia.com/tres/files/00620002.pdfA starą baterię posłać na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194347-bateria-podtynkowa-tres-cuadro/#findComment-6607337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 15.10.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 o kurka wodna - mam te same baterie zamontowane ale jeszcze nie sprawdzałam muszę więc sprawdzić koniecznie póki jest na to jeszcze czas ale nie mam pomysłu co tu począć jak już ściana opłytkowana chyba tylko nauczyć się z niej korzystać i odkręcać wodę odrobinę jedynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194347-bateria-podtynkowa-tres-cuadro/#findComment-6607538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśko1719512795 16.10.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 o kurka wodna - mam te same baterie zamontowane ale jeszcze nie sprawdzałam muszę więc sprawdzić koniecznie póki jest na to jeszcze czas ale nie mam pomysłu co tu począć jak już ściana opłytkowana chyba tylko nauczyć się z niej korzystać i odkręcać wodę odrobinę jedynie To trochę słaba rada, żeby się przyzwyczaić... Nie mam takiej baterii, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jest ona zamontowana zbyt głęboko... A może większa umywalka w takim razie załatwiłaby sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194347-bateria-podtynkowa-tres-cuadro/#findComment-6608596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matthew 20.10.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Dzięki za odpowiedzi. Wymiana na inną umywalkę nie wchodzi w grę, w tej się zakochaliśmy, jest już zakupiona razem z kibelkiem. Odsuwać umywalkę od sciany tez nie bardzo chcę, umywalka jest prawie na wejściu i właśnie specjalnie zakupiliśmy o wiele droższą baterię podtynkową, żeby umywalkę móc dosunąć do samej ściany, żeby jak najmniej "odstawała".Dzwoniliśmy do lokalnego przedstawiciela, a także do ogólnopolskiego serwisu i dostaliśmy poradę, żeby kupić nowy perlator, zmniejszający siłę wypływu z 14 l/min do 8 l/min. A jesli to nie pomoże, to trzeba dokupić samą wylewkę, ale póki co nie możemy znaleźć podobnej, która by miała otwór wypływowy o kącie 90 stopni.Za radą Snipera spróbujemy dzisiaj zdemontować wylewkę i zobaczyć, czy da się przygiąć ten perlator. Ogólnie zraziłam się do tresa, mieliśmy kupić 4 ich baterie do górnej łazienki, ale raczej sobie darujemy, bo jakieś dziwne mają podejscie do klientów i ich problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194347-bateria-podtynkowa-tres-cuadro/#findComment-6612090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matthew 20.10.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 sorry, wysłało mi się z profilu mojego męża, ale miało byc od magda912 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194347-bateria-podtynkowa-tres-cuadro/#findComment-6612091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
