MatixL 14.10.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 (edytowane) Zakładam ten temat żeby poznać Wasze opinie o zalewaniu kanałów wentylacyjnych typu pe-flex w stropie.Chodzi mi o zweryfikowanie czy aby nie za mocno osłabia to monolityczny strop. Wiadomo że nigdy nie będzie to jedna rura a raczej 7-12 rur na piętro w długich odcinkach.Moje wątpliwości to :- czy strop nie będzie pękał w miejscu prowadzenia rur / montażu skrzynek stropowych - czy jest to prawnie dozwolone i nie wymaga zmian np na etapie adaptacji budynku.- jaka powinna być minimalna otulina betonu z góry i z dołu żeby nie pękało - średnica zewnętrzna rury 75mm - średnia grubość stropów 150mm czyli teoretycznie zostaje po 3,5 cm na stronę po uniesieniu kanałów w taki sposób żeby możliwie były w samym środku stropu dobrze byłoby poznać opinię kogoś kto użytkuje taką instalację od kilku lat. główny minus to brak możliwości wymiany/ czyszczenia kanałów główny plus - oszczędność czasu, pieniędzy i materiałów i brak potrzeby podwieszanych sufitów. http://www.rekuperatory.pl/images/_realizacje_etapy/9a-przewody-r-vent-flex-umieszczone-w-stropie/DSCN3362.JPG Edytowane 14 Października 2014 przez MatixL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.10.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 główny minus to brak możliwości wymiany/ czyszczenia kanałów NIE BARDZO ROZUMIEM. Jedną z przewag kanałów PE nad blaszanymi, jest to, że można je czyścić a blaszanych nie. Kolejna zaleta to cena. Dalej, dostępność. Niech ktoś kupi podstawową do domowej wentylacji średnicę 63mm wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6606615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.10.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 ... Krótko mówiąc to temat dla konstruktora. Niech uwzględni przebieg instalacji w projekcie i da ci odpowiedź czy trzeba zmienić zbrojenie/grubość stropu. Nie kombinuj samemu, bo to się może źle skończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6606693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 14.10.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Strop dla zalania rur pe-flex musi bezwzględnie zaprojektować konstruktor. Kanał zalany w stropie to potężne osłabienie konstrukcji, którą trzeba wzmocnić. W praktyce z góry wiadomo, że skonstruuje strop z taką ilością stali i betonu, że łapniesz się za głowę i kanały pójdą tradycyjnie, po płycie w warstwie styropianu. Praktycznie w ogóle nie stosuje się zalewania kanałów w stropach na domkach jednorodzinnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6606968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 15.10.2014 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 kanały pójdą tradycyjnie, po płycie w warstwie styropianu. Praktycznie w ogóle nie stosuje się zalewania kanałów w stropach na domkach jednorodzinnych. problem w tym że mam dom z pełnym podpiwniczeniem i mało styropianu na podłodze poddasza co uniemożliwia pełne schowanie kanałów w warstwie izolacji. Kanały musiałby by być albo mocno płaskie albo wystawać ponad styropian i być zalane nad styropianem betonem(jastrych). Dodatkowo będzie też podłogówka więc nie wiem jak to wszystko pogodzić - i dlatego kombinowałem z zalaniem kanałów w stropie. Od biedy wiadomo można poprowadzić pod sufitem parteru i wykonać sufity podwieszane ale to znowu dodatkowa robota i koszty rosną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.10.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 problem w tym że mam dom z pełnym podpiwniczeniem i mało styropianu na podłodze poddasza co uniemożliwia pełne schowanie kanałów w warstwie izolacji. Kanały musiałby by być albo mocno płaskie albo wystawać ponad styropian i być zalane nad styropianem betonem(jastrych). Dodatkowo będzie też podłogówka więc nie wiem jak to wszystko pogodzić - i dlatego kombinowałem z zalaniem kanałów w stropie. Od biedy wiadomo można poprowadzić pod sufitem parteru i wykonać sufity podwieszane ale to znowu dodatkowa robota i koszty rosną. Można i bez "wzrostu" kosztów, bez opuszczania sufitów, bez kładzenia na stropie i zalewania w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 15.10.2014 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Można i bez "wzrostu" kosztów, bez opuszczania sufitów, bez kładzenia na stropie i zalewania w stropie. niby jak ? przecież gdzieś te rury trzeba schować / czymś je zabudować itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.10.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Sporo instalacji wykonuje się w domach już zamieszkałych. Bardzo dużo ludzi, dowiaduje się, że nie mają skutecznej wentylacji, gdy się wprowadzą do domu. Też trzeba sobie radzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 15.10.2014 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 sorry ale ostatnia wypowiedz to ... masło maślane. wiadomo że trzeba sobie jakoś radzić ale wiąże się to właśnie z rozprowadzeniem rur i przyczepieniem ich do sufitu i później z zabudowaniem. Wszystko to podnosi koszty. czytam już dużo o wm, widziałem kilka wykonań w systemie spiro ( w tym także przemysłowe ) , kilka w pe-flex Nie spotkałem się ani razu z przypadkiem gdzie nie trzeba by było : bez "wzrostu" kosztów, bez opuszczania sufitów, bez kładzenia na stropie i zalewania w stropie. tak jak pisałem wcześniej gdzieś te rury trzeba położyć i czymś je obudować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.10.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Witam,A gdzie planujesz dać centralę? 1. Aby schować rury w podłodze poddasza musisz dołożyć styropianu.Wiąże się to z nowym projektem schodów i podniesieniem ściany kolankowej. 2. Nowy projekt monolitu - wyjdzie drogo, bo stali i betonu przybędzieRównież trzeba będzie na nowo zaprojektować do niego schody. 3. Niezbyt szczęśliwym rozwiązaniem jest przejście rurami ze strychu (między krokwiami), po ścianie kolankowej i odwiert w stropie w dół. Rurę trzeba położyć na ścianie kolankowej, bo wieńca i murłaty nie przebijesz. Trzeba będzie ścianki później zabudować g-k.Od ściany kolankowej odsuniesz się płaskim prostokątnym (120x60) kanałem. 60 mm kanał schowasz w warstwie styropianu, ewentualnie wkujesz go centymetr -dwa.Nie jest to rozwiązanie dobre gdy centrala ma być na parterze - duża ilość rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 15.10.2014 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 centralę planowałem dać w piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym. myślałem o rozwiązaniach i automatycznie nasunęło mi sie to samo co Tobie w punkcie nr 1. Ale wtedy umiejscowienie centrali na dole w piwnicy mija się z celem bo trzeba i tak ciągnąc rury do góry. A po co je ciągnąc jak i tak wszystkie rury do obsługi wentylacji będą na poddaszu ( w podłodze poddasza dla wentylacji parteru oraz w skosach poddasza dla wentylacji poddasza)w takim przypadku centralkę wypadałoby przenieść na strych nieużytkowy. Ale obawiam się że będzie ona słyszalna w znajdujących się niżej sypialniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.10.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 centralę planowałem dać w piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym. myślałem o rozwiązaniach i automatycznie nasunęło mi sie to samo co Tobie w punkcie nr 1. Ale wtedy umiejscowienie centrali na dole w piwnicy mija się z celem bo trzeba i tak ciągnąc rury do góry. A po co je ciągnąc jak i tak wszystkie rury do obsługi wentylacji będą na poddaszu ( w podłodze poddasza dla wentylacji parteru oraz w skosach poddasza dla wentylacji poddasza) w takim przypadku centralkę wypadałoby przenieść na strych nieużytkowy. Ale obawiam się że będzie ona słyszalna w znajdujących się niżej sypialniach. Dobra centrala nie będzie słyszalna. Obudowa centrali jest izolowana, Dodatkowo na poddaszu leży wełna, Ale poddasze na którym jest centrala nie może być pozostawione bez izolacji. To swoje kosztuje pracy i materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 15.10.2014 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 izolacja na strychu tak czy inaczej będzie taka sama.25-45 cm wełny( w zależności od budżetu i możliwości rozłożenia) w skosie dodatkowo izolacja podłogi strychu ( sufitu poddasza) wełna 20 cm. i tam miałby stać reku przy opcji umiejscowienia go na strychu zamiast w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.10.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 sorry ale ostatnia wypowiedz to ... masło maślane. wiadomo że trzeba sobie jakoś radzić ale wiąże się to właśnie z rozprowadzeniem rur i przyczepieniem ich do sufitu i później z zabudowaniem. Wszystko to podnosi koszty. czytam już dużo o wm, widziałem kilka wykonań w systemie spiro ( w tym także przemysłowe ) , kilka w pe-flex Nie spotkałem się ani razu z przypadkiem gdzie nie trzeba by było. Może nie spotkał Pan się z naszymi instalacjami. tak jak pisałem wcześniej gdzieś te rury trzeba położyć i czymś je obudować Po pierwsze, nie muszą to być pokoje kuchnie i łazienki. Po drugie nie muszą być rury czy inne kanały. Ale jak Pan wie lepiej i ma więcej doświadczenia, to nie przeszkadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.10.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Dobra centrala nie będzie słyszalna. Może Pan jakąś wymienić, co sama centrala na małym biegu nie jest słyszalna, dla normalnego człowieka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 15.10.2014 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Może nie spotkał Pan się z naszymi instalacjami. Po pierwsze, nie muszą to być pokoje kuchnie i łazienki. Po drugie nie muszą być rury czy inne kanały. Ale jak Pan wie lepiej i ma więcej doświadczenia, to nie przeszkadzam. rozumiem że jest to jakaś wiedza tajemna i nie może Pan napisać wprost o co dokładnie chodzi. Waszych instalacji nie widziałem. to co oglądałem było tylko na spiro albo na tworzywie ( płaskim , okrągłym , zielonym , białym i niebieskim - to nie gra roli liczy się sposób rozprowadzenia i ukrycia) Pytanie dotyczy właśnie pokoi i łazienek czyli typowo dla domu mieszkalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.10.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Nie tajemna... Ma Pan np. świeżo wykończony dom dwie kondygnacje + kawałek poddasza, w którym źle działa wentylacja, ma Pan piony do grawitacji w kuchni i łazienkach i kawałek poddasza. Nie ma jak rozprowadzić kanałów w pokojach. Jak Pan to zrobi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 15.10.2014 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 jak już mam grawitacyjną która nie działa dobrze to dokładam do niej na czapce komina wentylator wspomagający wywiewny , w oknach odtykam kanaliki wentylacyjne i już działa. mój dylemat dotyczy jednak w 100% rozprowadzenia wentylacji mechanicznej.no nie ważne...najwyżej dodam 2 x tyle styro w podłodze poddasza i po temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.10.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 jak już mam grawitacyjną która nie działa dobrze to dokładam do niej na czapce komina wentylator wspomagający wywiewny , w oknach odtykam kanaliki wentylacyjne i już działa. mój dylemat dotyczy jednak w 100% rozprowadzenia wentylacji mechanicznej. no nie ważne...najwyżej dodam 2 x tyle styro w podłodze poddasza i po temacie. Jeszcze musi Pan rozszczelnić okna. I dalej nie będzie stałego strumienia wentylacji i odzysku ciepła. Chciałem tylko wykazać, że są sytuacje gdzie trzeba zrobić WM z odzyskiem ciepła, praktycznie bez kanałów. A u Pana... nie zalewać tylko puścić po poddaszu, Kanały PE są do zalewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 15.10.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 ...w monolicie będzie ciężko, ewentualnie konstruktor może zweryfikować czy istnieje możliwość lokalnego obniżenia grubości stropu tak by uniknąć kolizji ale w kanałowym, teriva itp. już taka możliwość istnieje więc w takim przypadku można się zastanowić nad tego typu rozwiązaniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194350-rury-pe-flex-w-stropie-a-os%C5%82abienie-p%C4%99kanie-stropu/#findComment-6607481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
