lukaszo11 15.10.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 witam, niestety mam garaż w bryle domu - płyta garazu oraz reszty domku była lana w całości. Płyta garażu to jednocześnie przyszły taras - nie ma nad nim dachu. Płyta ta obecnie nie ma izolacji. Czuję ,że narożnik jest zimy - od strony salonu. Struktura jak na foto - czerwone to izolacja : IZOLACJE : od strony garazu - wew. ściana garażu graniczaca z salonem - styropian 3 cm ( tyle mialem miejsca ) Poddasze : wełna 15 cm Ściana kolankowa poddasza od strony garazu - 15 cm styropian STROP NAD GARAŻEM a jednocześnie przyszły taras - BRAK izolacji ( będzie na wisonę ) Poddasze nieużytkowe Robię ozdobną zabudowę w salonie właśnie na ścianie granicznej z garażem i tą zimną płytą. Zastanawiam się czy nie wsadzić tam wełny gr.15 cm aby dodatkowo ocieplić ten narożnik. Byłby to odcinek ok 70cm od góry sufitu. Czy to dobry pomysł ? Nie przeniosę jakoś punkt rosy w ścianę ? Dodam ,że garaz nie ma jeszcze drzwi - wiec jest tak temp +- jak na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 15.10.2014 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 wjazd do garażu - jak powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6607219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 15.10.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Witam, niestety w Pana przypadku podstawowa zasada ciągłości izolacji, nie została zachowana. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby zaizolowanie dachu garażu, aby ograniczyć przerwę w izolacji. Izolacja od wewnątrz również może pomóc ale wtedy radziłbym pokryć wełną całą ścianę, nie tylko wąski odcinek pod sufitem. Jeżeli zdecyduje się Pan na ocieplenie od środka, proszę koniecznie pamiętać o folii paroizolacyjnej, w przeciwnym wypadku na styku z zimnym narożnikiem może wykraplać się wilgoć. Pozdrawiam,Paweł Stefański____________________Online Ekspert ISOVER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6607404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 15.10.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Na niebiesko zaznaczyłem strefy zimne. Ocieplanie tylko kawałka pod sufitem kompletnie nie ma sensu. Kluczem jest dobra hydroizolacja i termoizolacja tarasu nad garażem. Trzeba pomyśleć też nad lepszym odizolowaniem salonu od garażu. Najlepiej od strony garażu (jak jest deficyt miejsca to wymienić styro na płyty PUR). Jak się nie da od strony garażu, to pozostaje izolacja całej ściany od strony salonu. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6607407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 15.10.2014 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 jakiej minimalna grubości izolacja od strony wew. garażu ma sens aby coś dała ? obecnie jest tak pół na pół - 1/3 jest styropianem 10cm - reszta niestety ok 3cm ( ściana była dobudowywana ceramiką 25cm - a stara czesć- grubsza- była z cegły starej - stąd taki "skok" wielkosci styropianu - aby wyrównać ścianę wewnętrzną.Jak głęboko sięga strefa zima w salon 0,5 m 1 m więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6607432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 15.10.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 (edytowane) jakiej minimalna grubości izolacja od strony wew. garażu ma sens aby coś dała ? obecnie jest tak pół na pół - 1/3 jest styropianem 10cm - reszta niestety ok 3cm ( ściana była dobudowywana ceramiką 25cm - a stara czesć- grubsza- była z cegły starej - stąd taki "skok" wielkosci styropianu - aby wyrównać ścianę wewnętrzną. Jak głęboko sięga strefa zima w salon 0,5 m 1 m więcej ? To jaka powinna być izolacja między garażem i salonem zależy od tego jaką temperaturę masz zamiar mieć w garażu. Jak przyjmiemy, że różnica temperatur garaż-salon jest większa niż 8C, to U<=1 (tak mówią warunki techniczne). U<1 to min. 4cm styro o lambda=0,04. Jeśli przyjmiemy, że garaż ma być nieogrzewany (ale zamknięty), to U<=0,3, czyli ponad 13cm styro o lambda=0,04. Jakiej wielkości jest strefa zimna? To zależy jakie dT przyjmiemy do jej oznaczenia i jaka temperatura jest na zewnątrz. Pozdrawiam GREGOR Edytowane 15 Października 2014 przez xmsg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6607549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.10.2014 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 problemem największym jest jak rozumiem to płyta nieocieplona która wymraża narożnik salonu. Powiedzcie mi - co jakbym zrobił w tym roku taki myk - i ocieplił tą płytę garażu od góry styropianem dach/podłoga 10cm - pasek szerokosci 1 m lub 1,5 m - bezpośrednio przy murze ( styropian przykleję do stropu na kleju do styropianu ) ? ( zaznaczony na fioletowo ) Całość płyty ma szerokość ok 4,5m. Więcej bym nie chciał bo jednak w zimie trzeba wyjść na niego i zrzucić śnieg. Sam narożnik salonu powinien być docieplony ? I tak po płycie nikt nie chodzi - zrobię najwyżej na górę styropinu siatkę + klej i zamaziam płynną folią aby nie przeciekał. Na wiosnę dokończę styropian na cały strop i wyleję wylekę Dobry pomysł czy głupota ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6615242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.10.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 problemem największym jest jak rozumiem to płyta nieocieplona która wymraża narożnik salonu. gorzej, to nie "mróz wchodzi" tylko tak ucieka z domu jak tym taśmociągiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6615260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.10.2014 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 czyli tak wyciąga ciepło z domku jak radiator potężny Czy ocieplenie takiego skrawka jak opisałem wyżej - ok 1,5m - jest dobrym doraźnym pomysłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6615265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.10.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 (edytowane) Jeśli będziesz robił sam to pasuje całość pociągnąć izolacją, najważniejsza jest dokładność, tj żeby nie było przerw w izolacji.1,5m jest jaknajbardziej dobre, ale nie oszczędzał bym i garaż też zaizolował bym.Chyba że nie majsterkujesz w garażu to .. Edytowane 23 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6615286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.10.2014 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 dzięki za pomoc.Całość - nie zrobię - z racji ,że będę musiał w ziemie raz za czas wejść na ten strop jednak.Powiedz mi - docelowo jak zrobię nawet te 1,5m izolacji od ściany na stropie - mogę to pociągnąć klejem do styropianu i jakąś folią w płynie aby nie przeciekało ? Na wiosnę dokończę izolację i wyleję wylewkę. Jeszcze mam jeden duży zgryz o którym teraz sobie uświadomiłem - fakt - ocieplę od góry płytę te 1,5m - ale co z dołem ( czyli sufit garażu )Także ocieplić - chodzby 5-tką ten sufit lub chociaż styk ( te 1,5m prostopadle z górą ) ?Obecnie nie mam drzwi garażowych - no ale nawet jak będą - i tak sufit garażu to mostek termiczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6615295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.10.2014 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 zaznaczony na żółto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6615298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.10.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Tak obustronnie po 1,5m tak to widzę z rys. Siatka /klej i farba /folia w płynie. U z mostkiem ... i izotermy tu bez balkonu / tarasu stropu .. po przeliczeniu wartość mostka to około 0,15 W/mK tzw PSI value czy greckie widły Jak to interpretować ten mostek ? to tak jak by Ci zjadło 0,7m z izolacji jak byś jej nie miał .. tyle traci po za izolowaniu, a bez izolacji wartość jest blisko 10x tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6615413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.10.2014 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 czyli w skrócie - nie myśleć wiecej i brać się do izolacji tego paska na juz dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6615488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.10.2014 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 "to tak jak by Ci zjadło 0,7m z izolacji jak byś jej nie miał .." - o którym "zjedzeniu" izolacji chodzi - bo troszkę sie zagubiełem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6615498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 27.10.2014 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 ocieplania czas zacząć zrobiłem pasek szerokości 1m w sobotę. Jutro skończę - sprawdzimy czy to coś da:) Idą mrozy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194370-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bciany-we%C5%82n%C4%85-pod-zabudow%C4%85-regips-%C5%9Bciana-wew/#findComment-6619295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
