ZimnyX 15.10.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Witam. Mam pewien problem związany z piecem Viadrus Hercules U22. Ostatnio rozciekł mi się stary piec i wymieniłem go na piec powyżej. Niestety palenie w nim to czysta udręka. Co do palenia w nim mam kilka pytań i kilka własnych sugestii codo tego pieca: -Po rozpaleniu w piecu MUŁEM do ok. 70oC oraz dodaniu 4 łopat mułu i zamknięciu pieca temperatura pieca spada momentalnie do ok.30oC i grzejniki stają się zimne pomimo żaru w piecu. Gdybym chciał mieć piec cały czas otwarty wrazz dopływem powietrza, muł wówczas by sie szybko przepalił. Czy może to byc spowodowane złym zamontowaniem pieca ? Czy ma ktoś jakieś porady co do tego pieca ? Bardzo proszę o odpowiedź ponieważ zależy mi na cieple w domu Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.10.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 (edytowane) Zamień muł na węgiel i pal od góry.Muł jest mało kaloryczny, masa popiołu no i częste latanie do kotła.Poczytaj wątek o ekonomicznym spalaniu węgla i drugi o ekonomicznym paleniu paliwami stałymi. Po zamknięciu kotła temperatura spada z tego względu że dusisz opał. Masz nowy szczelny kocioł, zamykając go, odcinasz dostęp powietrza, stąd taki spadek temperatury.W starym pewnie miałeś dużo nieszczelności na drzwiczkach, stąd paliło się, mimo pozamykania. Edytowane 17 Października 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6609358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZimnyX 17.10.2014 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Niestety zmiana na węgiel nie jest możliwa, ponieważ mam jeszcze 1,5t mułu więc odpada. Nawet jednak jak zostawiam otwartą klapkę pieca otwartą a dopływ powietrza zamknięty *drzwi kotłowni* to temperatura spada ... Jest jakaś nadzieja dla tego pieca ? Od razu mówie, że dmuchawa narazie odpada.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6609527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 17.10.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Jakiś miarkownik ciągu, albo coś podobnego?Bez powietrza nie będzie się palić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6609821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.10.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Jak nie ma dopływu powietrza do kotłowni to jak to ma się palić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6609850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 17.10.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 (edytowane) Niestety zmiana na węgiel nie jest możliwa, ponieważ mam jeszcze 1,5t mułu więc odpada... Faktycznie 1.5 tony mułu i zamknięte drzwi od kotłowni, to temat nie do przejścia. No to się męcz i dalej zawracaj gitarę po forach. Edytowane 17 Października 2014 przez lysy1l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6609868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 17.10.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Masz jakąś ZETKĘ z dopływem powietrza do kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6609894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZimnyX 17.10.2014 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Tylko jeżeli zostawię otwarte drzwi to w piecu szybko sie wszystko przepali.....A dopływ powietrza tylko przez drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6609911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 17.10.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 (edytowane) Tylko jeżeli zostawię otwarte drzwi to w piecu szybko sie wszystko przepali.....A dopływ powietrza tylko przez drzwi... Jak najszybciej zrób ZETKĘ, koszt jakieś 60 zł, plus wiercenie przez ścianę do kotłowni, ale to można zrobić samemu. Edytowane 17 Października 2014 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6609926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZimnyX 18.10.2014 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Czyli bez całonocnego dopływu powietrza ten piec nie będzie palił ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6610212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.10.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Tak już jest nasz świat skonstruowany, że do procesu spalania musimy dostarczać tlen... Fizyki nie oszukasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6610620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZimnyX 30.10.2014 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Czyli posiadając ZETKĘ mam ją miec przez całą noc otwartą, bo musi być całą noc napływ powietrza z pola ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194388-viadrus-hercules-u22/#findComment-6623183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
