witam. po zbiciu tynku z komina dymowego okazalo sie ze niektore cegly sa luźne i popekane, powyciagalem cegły i oczyscilem powierzchnie i mam teraz dziurę na około 60 cm wysokości i szerokosci na 30 mam cegły rozbiórkowe tylko nie wiem jaką zaprawą to kleić. koler nie ma znaczenia bo bedzie na tym plyta gipsowa. w castoramie doradzili zaprawe szamotową, maja racje ? Edytowane przez omgwtflol
https://forum.murator.pl/topic/194397-jaka-zaprawa-do-%C5%82atania-komina-dymowego-z-ceg%C5%82y/
Gość Konto usunięte_12*
Widocznie TA Castorama ma nadwyżki tej zaprawy do upłynnienia ;)
Do spalin wysokotemperaturowychh i suchych wystarczy zwykła zaprawa i dokładnie zafugowane cegły.
Może się jednak okazać, że Twoje odkrycie to fragment "góry lodowej" i że cały komin składa się z luźnych cegieł. Wtedy jedynym ratunkiem przed jego ostateczną rozbiórką może być szlamowanie na całej jego wysokości. Coś słyszałem, że kominiarze ostatnio stosują do szlamowania jakiś materiał
z firmy Schiedel.
ta szamotowa nie jest droga wiec nie ma problemu chce zrobic by bylo dobrze ale na necie pisze ze to jest zaprawa do budowania kominkow wiec dlatego pytam czy bedzie dobrze. Czyli zwykla zaprawa murarska? chodzi mi o najlepsza opcje. dzieki pozdrawiam
Zaprawa szamotowa - ok do komina z szamotem, ale do kominka? Po co.... Przy okazji zaprawa szamotowa jest droga - bo i szamot kosztuje, i odpowiedni cement do szamotu (glinowy) i tak dalej...
Komin od środka i od zewnątrz powinien być porządnie obrzucony tynkiem. Zwykłym, takim jakiego wymaga użyta tam cegła...
Raczej trudno otynkować używany już komin "od środka" ;)
Elito, jestem pod wrażeniem...
Nie wolno tynkować kominów od środka.
