talar 16.10.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Witam,w przyszłym roku (a moze sie jeszcze uda fundamenty w tym) chciałbym postawic dom. Dokumentacja juz gotowa. Plan mam taki: marzec 2015 - maj 2015 - stawianie fundamentow, sciany parteru, strop nad parterem, sciany piętra, początek czerwca 2015 - więźba dachowa, deska i papadruga polowa czerwca 2015 elektryk instalacja lipiec 2015 schnie - w tym czasie dach na gotowosierpień 2015 tynkipoczątek września 2015 - hydraulik z instalacją i posadzkipazdziernik 2015 - okna i po oknach ocieplenie budynku styropianem od listopada grzanie w srodku i prace wykonczeniowe przez zimę i wiosnę 2016 wprowadzam sie latem 2016 czy takie tempo prac nie jest za szybkie? Głownie chodzi mi o czas miedzy postawieniem scian i tynkami. Oraz czas od wymurownia do izolacji termicznej.Czy sciany wyschną w tym czasie i czy styropian nie uwięzi wilgoci?Pozdrawiam PS. byc moze uda sie wylac lawy i wymurowac sciany fundamentowe jeszcze w listopadzie 2014. Pod warunkiem ze pogoda bedzie sprzyjac :/ Chociaz boje sie ewentualnych przymrozkow i ich wplywu na swieży beton ław. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194398-marszruta-prac-bodowlanych-czy-tak-mozna-i-czy-nie-jest-za-szybko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.10.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Stan surowy (ściany stropy) w 2 mc mozliwy ale przy dobrej ekipie i licznej i przy bardzo dobrej pogodzie. 4-5 chłopa może nie dać rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194398-marszruta-prac-bodowlanych-czy-tak-mozna-i-czy-nie-jest-za-szybko/#findComment-6608351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 16.10.2014 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 na stan surowy przewiduje raczej trzy miesiące niż dwa: czyli od 1 marca do 31 maja. Pod warunkiem, ze pogoda pozwoli. Liczę też na to, że fundamenty zrobię do 31 listopada i ze zima tak szybko nie przyjdzie. Chociaz listopad to sa juz sa przygruntowe przymrozki nocami i ryzyko rosnie z kazdym dniem. Z drugiej strony w marcu to też może być jeszcze niezła zima. Brygada liczy wlasnie 4/5 ludzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194398-marszruta-prac-bodowlanych-czy-tak-mozna-i-czy-nie-jest-za-szybko/#findComment-6608368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 16.10.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 A dajemy betonowi czas na zyskanie mocy, czy obciążamy w poniedziałek (a wylewamy w piątek). Ławy, podłoga, strop, wieniec ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194398-marszruta-prac-bodowlanych-czy-tak-mozna-i-czy-nie-jest-za-szybko/#findComment-6608524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 16.10.2014 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Obstawiam przerwe trzy tygodnie po stropie. Sciany fundamentowe bede obiciazal po paru dniach (pewnie po pieciu). Chodzi mi glownie o wilgoc w scianach czy wyparuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194398-marszruta-prac-bodowlanych-czy-tak-mozna-i-czy-nie-jest-za-szybko/#findComment-6608544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_unnamed 02.12.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Tu są opisane przerwy technologiczne:http://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/przerwy-technologiczne-na-budowie-czyli-ile-trzeba-czekac-z-poszczegolnymi-pracami,108_8157.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194398-marszruta-prac-bodowlanych-czy-tak-mozna-i-czy-nie-jest-za-szybko/#findComment-6661000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
