Dzieńdobry,
Tak jak w temacie, utrzymuje się wilgotność na poziomie 70% i nie wiem czy to normalne o tej porze czy się martwić. Dom z lat 60 z pełnej cegły grubość muru 50cm, rynny dopiero co miesiąc od prowadzone od muru, wcześniej były przy murze, aż wypłukały fugi. Gdy sprawdzam kartką to kartka się nie przykleja, gdy sprawdzę świeczka to ją w ciągu.
https://forum.murator.pl/topic/194403-wilgotno%C5%9B%C4%87-na-poziomie-70/
Może masz rację, teraz mam wilgotność na poziomie 40 %
To kwestia wilgotności bezwzględnej. Im zimniej tym powietrze na zewnątrz ma mniej wody. Po ogrzaniu w domu, jego wilgotność względna drastycznie spada. Jak Pan utrzyma ten strumień wentylacji przy mrozach -10 to wilgotność względna będzie poniżej 30%.
https://forum.murator.pl/topic/194403-wilgotno%C5%9B%C4%87-na-poziomie-70/#findComment-6621578
Musisz przy tym ceglanym zamczysku trzymać max 40% wilgotność .. bliżej 30% sorry ale działania anty grzybne wymagają ofiar.
Mur ceglany 50cm to jest gorzej niż okno dwuszybowe U 1,1 ..
Powierzchnia każdej ściany w mroźne dni będzie tak niska iż .. przy 70% i 20 st wody w domu będą lać się każdą ścianą..
a po grzyby nie potrzeba będzie chodzić do lasu.
Jeśli maiłeś okna skrzynkowe i uszczelniłeś je .. to teraz je rozszczelnij...
Jeśli padłeś ofiarą kultu PCV wszechwładnego to musisz trzymać je rozszczelnione.
Higrograf jakiś tam jest bo te % nie biorą się z powietrza...
Takie domy ceglaste muszą być niczym durszlaki .. firanki mają się ruszać na wietrze itp ... sorry ale cegła to nie izolator ..
Usprawnienie wentylacji, sprawdź czy kominy drożne. okna czy nie za szczelnie zaparte.
Jak potrzeba to wentylator na kratkę i heja wyciągać powietrze na zewnątrz przez komin i zaciągać przez nieszczelne okna.
https://forum.murator.pl/topic/194403-wilgotno%C5%9B%C4%87-na-poziomie-70/#findComment-6634020
W oknach mam nawiewniki, teraz mam 64% Wentylacja nie wiem dlaczego ale słabo działa pomimo podłączenia jej do kominka wentylacyjnego
Na PK dr Jarosław Muller wyliczył, że kanały pionowe w kuchni i łazienkach dają w pokojach 9-12Pa. Przy takich parametrach, by wentylacja działała w miarę poprawnie, nawiewnik powinien mieć 9mb
https://forum.murator.pl/topic/194403-wilgotno%C5%9B%C4%87-na-poziomie-70/#findComment-6634105
Jedennawiewnik to koszt 100-130 zł to jaki kosz mechanicznej wentylacji?
Bardzo dobrej to 800zł tańszej to 500zł.
Nawiewnik na okno to mało! Nawet dwa!
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/194403-wilgotno%C5%9B%C4%87-na-poziomie-70/#findComment-6636133
  • 1 month później...
