Witam.
Mam mały problem.Otóż dzisiaj do zlewno zmywaka wpusciłem proszek do czyszczenia rur nazywany,,kretem".I od wtedy zaczął sie problem zaraz po zapuszczeniu zobaczylem ze cos sie stalo z z zlewem.Patrze pod zlew a sie okazało ze rura podnim sie odlaczyla i wszystko zalała.Gumowa uszczelka(czarna gruba)Nie trzyma sie rury nie iwem czy tak bylo a maly okragly elastyczny bialy pasek chyba cos co to wszysto trzymalo odklejł .Co mam zrobić czy w sklepie dostane taką uszczelkę i czy sam ją dam rade wymienić.Prosze o pomoc!!!
Z góry dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/194414-pomoc-uszczelka-pod-zlewem/
Napisz co się rozłączyło?być może "kret" środek dość żrący wypalił nakrętkę i puściło całe mocowanie - które da się kupić i oddzielnie i w całości :) w większości marketów budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/194414-pomoc-uszczelka-pod-zlewem/#findComment-6608913
Ten element jest tak że częśc biała jest od strony wewnętrznej zlewu część czarna od dołu pod nim całość jest skręcona i tu są dwa systemy(sposoby)
1. To wewnątrz sitka jest śruba widoczna patrząc w odpływ która wkręca się w środek syfonu unosząc go i dociskając czarną uszczelkę uszczelnia połączenie.
2 Sitko ma gwint wkręcany w syfon i kręcąc sitkiem, a podtrzymując ku górze syfon skręca się i uszczelnia się połączenie.
Jeśli coś się uszkodziło trzeba sprawdzić poza zlewem możliwość skręcenia tych elementów i wtedy wszystko będzie jasne - uszkodzone elementy można kupić jako części zapasowe.
https://forum.murator.pl/topic/194414-pomoc-uszczelka-pod-zlewem/#findComment-6609045
