Coś mnie chyba zaćmiło, bo nie wiem, jak podłączyć oryginalny przewód do sterownika centrali Onyx Dream 400. Jest tam wtyczka, którą da się w łożyć w gniazdo w sterowniku na dwa sposoby (obracając o 180 stopni). Wyraźnych oznaczeń kierunku nie znalazłem, z tego co pamiętam (nie widzę tego teraz), w okolicy gniazda są opisy pinów, ale na wtyczce już nie.
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/
  • Odpowiedzi 54
Jakie śrubki :confused:
Tak wygląda wtyczka:
A tak gniazdo:
Nic się ukruszyło.
Dobra, wezmę po prostu miernik i sprawdzę, który przewód do masa, a który zasilanie.
Edytowane przez powell
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6612465
A tak trochę z innej beczki - czy ta wtyczka (i ta która wchodzi do sterownika) są rozbieralne? Chodzi o sytuację kiedy trzeba położyć kabel do sterownika (bo tynkarze się zbliżają) a nie mamy jeszcze zakupionego onyxa? I jeszcze uprzejma prośba - czy mógłbyś cyknąć fotkę tylnej strony sterownika? Jaką puszkę pozostawiłeś pod jego montaż?
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6626330
Żyła zielono-żółta to faktycznie GND.
Wtyczka nie jest rozbieralna, ale przewody są w niej mocowane na śrubki, więc nie będzie problemu z przedłużeniem przewodu czy też jego wymianą. Ja miałem położony przewód już dawno (6x 0.5mm2, wystarczyłoby 4x0,5mm2), teraz tylko podłączyłem wszystko i działa wyśmienicie.
Puszki nie dawałem wcale. Wtyczka wystaje nieco ze sterownika, wydłubałem trochę tynku w ścianie i tyle. Sterownik jest prostokątny, ma specjalną blaszkę do przymocowania do ściany, nie jest przygotowany do montażu puszkowego.
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6626473
A Frapol pisze w instrukcji żeby osadzić w ścianie puszkę. Zdziwiło mnie, że podają że może puszka być okrągła lub kwadratowa. Po tym co napisałeś wychodzi mi na to, że puszka jest tylko na schowanie zapasu przewodu, ew. żeby wtyczka miała gdzie "wystawać", a sam sterownik jak zrozumiałem jest płaski i mocowany do ściany.
Napiszesz jeszcze, jak wygląda u Ciebie reszta instalacji? Jakie pierwsze wrażenia po uruchomieniu całości?
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6628714
Tak, sterownik jest płaski, mocowany do ściany za pomocą blaszki.
Instalacja jest dość prosta, mój dom jest parterowy z nieużytkowym poddaszem, strop drewniany + sufit z płyt K/G. Reku mam w kotłowni, kanały oczywiście poprowadzone na strychu, w sumie 6 anemostatów nawiewnych i 5 wywiewnych. Jak to działa ? Hmm, nie mam jeszcze zbyt wiele do powiedzenia, włączyłem tylko na próbę, w tej chwili ciągle trwa wykańczanie, nie chcę zapylić systemu. Wiatraki w reku na 3 biegu dość mocno szumią, bardziej, niż się spodziewałem. Mam nadzieję, że nie będzie to uciążliwe przy zamkniętych drzwiach od kotłowni (3 bieg to oczywiście włączany będzie sporadycznie). Żadnych dźwięków z kanałów za to nie usłyszałem.
Sterowniczek prosty, obsługa raczej intuicyjna. Kolorowy wyświetlacz, ekran dotykowy.
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6628907
To bardzo duży strumień. Centrala ma 400m3/h przy stosunkowo dużym obciążeniu 200Pa. Na ogół instalacje w domach 200-250m2 mają 100-150Pa.
Nie za dużo wywiewów? Tylko łazienki i trochę kuchnia powinno się robić. Może Pan mieć zimą za sucho w pokojach.
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6629024
A tak na marginesie, gdzie można teraz kupić ten rekuperator w atrakcyjnej cenie?
Tak do 6000zł brutto to chyba są wszędzie w sklepach. Ale najtaniej wychodzi z kanałami i skrzynkami. na dom 200m3 na kanałch PE jest poniżej 10000zł komplet.
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6629094
  • 3 weeks później...
6000brutto ze sterownikiem i syfonem?
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6652515
A ja mam z nim duży problem .
ma chyba gdzieś dużą nieszczelność bo
1. zbiera się w nim woda tam gdzie nie potrzeba - czyli w części nawiewu i wyciągu ( skrapla się na ściankach i do tego przecieka dołem wymiennika - jak przechyliłem go lekko na stronę zimną to przestał lać dołem ale nadal się skrapla po stronie ciepłej na ściankach ( paranoja chyba zła izolacja między przegrodami i do tego brak szczelności )
2. Efektywność temperaturowa żenująca rzadko widziałem żeby było lepiej jak 50% na różnicy temperatu t.nawiew - t.czerpnia / twyciąg - t wyrzutnia jak napisałem o tym do frapola to kazali przesłać zdjęcia 2 tyg. temu i cisza
3. Wskazania sterownika zupełnie nie realne
prawdziwa temperatura na zewnątrz -8 c a pokazuje 0 c na czerpni
prawdziwa temperatura wewnąrz + 18 a pokazuje + 9c na wyciągu
Edytowane przez leniwybudowniczy
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6660837
Coś wpadło i nie domyka się bypass.
https://forum.murator.pl/topic/194434-frapol-onyx-dream-400-pod%C5%82%C4%85czenie-sterownika/#findComment-6660850
