To dobrze, że się zajmą, ale nie wiem, czy akurat w tym wątku opisane są problemy z rekuperatorem ... To raczej wszystko problem z instalacją.
Edit:
Miałem na myśli wątek tutaj, a nie ten z linka podanego przez franco.
Poczytałem sobie tamten wątek, sterownik mam inny, więc mam nadzieję, że nie będzie miał problemów przy braku prądu. Przymarzanie filtrów zaobserwowałem również u siebie.
Edytowane przez powell
  • Odpowiedzi 54
Edit:
A co to za problem z przymarzaniem filtrów:(? Ja do tej pory nie miałem z tym problemu:). Jak to się dzieje, że u niektórych to samo urządzenie pokazuje sprawności około 90 % a u kogo innego nie przekracza 60%? Może sprawdźcie by-pass czy wam działa. A wskazania temp to jakiś temat bez dna....
Jeszcze w DTR przeczytałem, że temperatura w jakiej może pracowac urządzenie to pomiędzy 5-45 stopni. Jak tam u was temp na strychu?
Edytowane przez tyrdax
Ja używam bez bypassu i powietrze za wymiennikiem jest o stopień chłodniejsze niż te wewnątrz. A dziś to nawet o niecały stopień.
Po prostu, obecnie wygrzewam i suszę dom, mam nieocieplony fragment kanału prowadzącego do wyrzutni i skrapla mi się tam sporo wody, która spływa do rekuperatora i zamarza na filtrze. Teoretycznie nagrzewnica powinna to załatwić, ale ...
Myślę, że to kwestia instalacji, różnych nieszczelności itp.
Nie przywiązywałbym do tego zbyt wielkiej wagi. U mnie to w ogóle nie ma o czym mówić, różnica wskazań reku i kotła to ok 1.5 stopnia, czyli tyle co nic. Większe różnice mogą sugerować - znowu - jakimiś nieszczelnościami bądź dramatyczną różnicą w ciśnieniach między nawiewem a wywiewem.
Niestety, wszyscy producenci, których rozważałem przy wyborze reku tak piszą. Chodzi o kondensat, który w niskiej temperaturze może zamarznąć i zniszczyć rekuperator. Zapytałem nawet wprost przedstawiciela Frapol'a (a może to był jakiś ich serwis ? nie pamiętam...), czy stracę gwarancję, jeśli umieszczę rekuperator na nieogrzewantm strychu. Odpowiedź była taka: jeśli reklamacja będzie dotyczyć uszkodzenia nie związanego z niską temperaturą, to ją uznają.
Jak zamarznie odpływ to woda rozwali centralę! Co w tym dziwnego? Nie boją się mrozu rotory i wymienniki regeneracyjne (np z RECAIR to RE400) . Tam wymiana ciepła jest pośrednia nie jak przy wymiennikach płytowych i centrala potrafi pozbyć się wody, wyrzutnią (tak jak my oddychamy)
premium.jpg ONYX PREMIUM z wymiennikiem regeneracyjnym
Napisałeś Powell:
"Po prostu, obecnie wygrzewam i suszę dom, mam nieocieplony fragment kanału prowadzącego do wyrzutni i skrapla mi się tam sporo wody, która spływa do rekuperatora i zamarza na filtrze."
Czy nie jest tak, że kanał prowadzący do wyrzutni izolujemy po to, by nie występowało roszenie na zewnątrz kanału (zakładając, że biegnie on przez ogrzewane pomieszczenie)? Powietrze które płynie w kanale do wyrzutni przeszło już przez wymiennik, i tam powinno "pozostawić" wilgoć...
Tak czy inaczej brak izolacji, o którym piszesz, nie powinien mieć chyba wpływu na roszenie wewnątrz kanału...
Napisałeś Powell:
Zawsze izolujemy. Nawet jak "idzie" przez nieogrzewane. Powietrze za rekuperatorem ma wilgotność względną (zimą) 100%, tak więc nawet minimalne schłodzenie go, spowoduje wykraplanie się wody wewnątrz i cofkę jej na wentylator.
Z tego co pamiętam u Powella centrala jest w kotłowni, więc zakładam, że temperatura jest tam wyższa niż temperatura powietrza płynącego z centrali do wyrzutni. Więc skąd tam roszenie wewnątrz kanału?
Może wyrzutnia jest pozioma, na elewację?
Wyrzutnie robi się pionowo, dokładnie jak w grawitacyjnej. Rozpędzane konwekcją powietrze w kanale potrafi wyrzucić wodę. W wyrzutniach na elewacji jest na końcu "kratka" Jest ona zimniejsza od powietrza na wyrzutni. Powietrze wychodząc z rekuperatora ma wilgotność względną 100%, tak więc woda z niego wykropli się przy schłodzeniu nawet o 0.5 st. Wyrzutnie na elewację, robi się gdy nie ma innego wyjścia. Wkładajmy wtedy plastikowe, ciemne kratki i róbmy je na nasłonecznionej elewacji.
Kanał wyrzutni wygląda u mnie tak:
1. Ocieplony kanał pionowo w górę, na strych,
2. Na strychu idzie prawie poziomo
3. Dalej kawałek nieocieplonej rury stalowej,
poprowadzonej trochę "pod górkę"
4. Kolano 90 st. i wejście w komin
Sądzę, że ciepłe powietrze wydmuchiwane z reku styka się z zimną blachą rury na strychu, powodując skroplenie wilgoci wewnątrz rury. Skropliny spływają do reku.
Jak ocieplę rurę, problem zniknie.
No tak, jeżeli temperature na strychu masz niższą, niż temperaturę powietrza płynącego do wyrzutni to rzeczywiścieuzupełnienie tej brakującej izolacji może załatwić sprawę. Daj znać, jak już to zrobisz, czy problem zniknął.
