Sprzedaż , a ponadto montaż zbiorników z betonu na terenie Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Częstochowa itp.
Do sprzedania mam zbiorniki betonowe o różnych kubaturach: 3 m3,4 kubiki, pięćm3, 6m3, 7kubików, 8m3 ,9m3, 10m3, 11kubików, 12kubików.
Nasze zbiorniki posiadają już gotowe otwory na rury ściekowe - pierścień zalany w betonie na rurę fi 160mm. Nie trzeba już wzywać hydraulika, samemu można rurę podłączyć.
Więcej danych na: Szamba betonowe lub telefon: 690 493 500
Na zasobnik i pokrywę dajemy pięć lat gwarancji na piśmie!
Wszystko przygotowujemy na klej wodo i mrozo odporny, nie na żadną piankę montażową! Zaufaj firmie z ponad 15 letnim doświadczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/194440-sprzedam-szamba-betonowe/
O tej szybkozłaczce właśnie się dowiedziałem :) Kurcze niezły patent. Pytanie, jak mocujecie taką rurę na zewnątrz posesji ?
Rura w zbiorniku jest przymocowana za pomocą uchwytów i obejm, natomiast w ogrodzeniu nie montujemy już nic, to robota dla murarza.
Podprowadzamy tylko rurę do ogrodzenia, Klienci posiadają różne ogrodzenia, betonowe, klinkierowe, drewniane, te szybkozłączki w ogrodzeniu to robota dla fachowca od ogrodzeń.
https://forum.murator.pl/topic/194440-sprzedam-szamba-betonowe/#findComment-6610558
ok. To jeszcze jedno pytanko , po co są przegrody w szambie? Oraz czy otwór fi 160 można zamówić na dłuższym boku?
Kto ma możliwość zrobienia sobie na działce drenażu - wybiera szambo z przegrodą, ścieki grube zostają w jednej komorze a w drugiej płynne za pomocą rur z naciętymi kanalikami wsiąkają na działce. Takie rury obsypuje się otaczakiem lub kruszywem, ten kamień przykrywa geowłukniną i zasypuje ziemią, nikt nie wie że pod trawnikiem wsiąka woda w glebę.
Dobrze zrobiona instalacja drenażowa pozwala zaoszczędzić (jedna szambiarka przyjeżdża raz w roku po grube ścieki.)
Otwó 160 można zamówić w miejscu dla siebie odpowiednim, wystarczy podesłać do nas maila z odręcznym rysunkiem gdzie ma być ten otwór. Bez dodatkowych kosztów taka usługa.
https://forum.murator.pl/topic/194440-sprzedam-szamba-betonowe/#findComment-6610805
To jeszcze pytanko.
Jak wygląda sprawa odpowietrznika szamba? Czy to załatwia komin czy mozna zrobić dodatkowy odpowietrznik ?
Pytam się, bo szambo mam zaplanowane przy furtce. Cięzko je przesunac a chciałbym zminimalizować oddziaływanie na otoczenie ;)
Drugie pytanie odnośnie komór.
Czy jesli mam pozwolenie na szambo mogę zastosować komorowe z sączkami czy muszę się starać o specjalne zgody itp?
https://forum.murator.pl/topic/194440-sprzedam-szamba-betonowe/#findComment-6610851
To jeszcze pytanko.
Co do pozwolenia to polecam zrobić to po polsku... Nie zgłaszać drenażu, zrobić co się uważa w zależności od gminy nakazują wstawiać szambo betonowe dwukomorowe ale bez drenażu - wcale nie mają sami pojęcia po co ta przegroda, na drenaż zapewne trzeba specjalne pozwolenia i nie wszędzie się zgodzą na to, zależy od powierzchni działki, wysokości wód gruntowych itp... Proszę pytać w gminie abym w błąd nie wprowadził.
Dodatkowego odpowietrznika nie stosujemy, żaden Klient nie chce dodatkowej rury wychodzącej ze zbiornika.
Za odpowietrzenie służy kominek betonowy 50/50 zaślepiony włazem betonowym który w 100% nie dolega do kominka, ewentualnie właz żeliwny który posiada dwa otwory wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/194440-sprzedam-szamba-betonowe/#findComment-6610892
Wiec kiedy należny zrobić potem drenaż? czy otwory do drenażu będą już zrobione i na jakiej wysokości? Jakiej są średnicy?
To należy zrobić przed zasypaniem zbiornika, od razu po zamontowaniu, wywierca się samemu - to nie będzie szczelne połączenie... wiertarka, młotek i meselek.
To opcja najlepsza na suche tereny
https://forum.murator.pl/topic/194440-sprzedam-szamba-betonowe/#findComment-6611269
  • 4 weeks później...
Witam wszystkich Moja firma{MODEROWANO} także realizuje dokładnie takie same roboty. Także mamy przejście szczelne na rurę, na klej nie na piankę wykańczamy zbiornik. Więcej info{MODEROWANO} Edytowane przez finlandia
reklama
https://forum.murator.pl/topic/194440-sprzedam-szamba-betonowe/#findComment-6639635
Czy na końcach drenaży powinien być kominek wentylacyjny?
Taniej i prościej będzie zrobić dziurę w dnie szamba. Działać będzie tak samo skutecznie, czyli wcale.
Edytowane przez forgetit
https://forum.murator.pl/topic/194440-sprzedam-szamba-betonowe/#findComment-6649611
