Dom w Winnicy - projekt indywidualny (śląska stodoła NF40)
nk
XPS położony na EPDM, czyli klasyczny odwrócony dach ma dwie wady:
- izolacja cieplna jest penetrowana przez zimną wodę opadową. samemu XPSowi to nie szkodzi, ale ta warstwa nie jest na tyle szczelna, żeby nie dostała się pod nią (czyli w miejsce, które powinno być ciepłe) woda o temperaturze np. 2°C.
- XPS jest drogi
oczywista zaleta to ochrona EPDM przed warunkami zewnętrznymi, czyli polepszenie trwałości dachu.
u nas zrobiliśmy taniej i chyba lepiej (tak zaproponowała firma od dachu) - od dołu:
- strop żelbetowy
- izolacja EPS + spadki z EPS
- EPDM
- 5 cm XPS
- geowłóknina
- żwir / płytki betonowe luzem / mata drenażowa i substrat pod rozchodniki.
wbrew przypuszczeniom, korzystaliśmy z tarasu nad garażem całkiem często :). nk, pozwoliłem sobie wkleić zdjęcie w Twoim dzienniku
Edytowane przez imrahil
  • Odpowiedzi 267
moniss czy aby na pewno płyty PIR mogą być stosowane w systemie stropodachu odwróconego? Wydaje mi się, że nie. Sami mamy PIR na podłodze na gruncie i podkrokwiowo, ale na taras ich nie kładziemy. My mamy dwa wypusty w rogach tarasu, do których można podłączyć rury spustowe lub zostawić w formie rzygaczy.
Hydroizolacja tarasu jakakolwiek by nie była - czy to EPDM + XPS czy gotowymi systemami hydroizoacyjnymi (np. niemieckimi) będzie droga, ale prawidłowo wykonana powinna spełniać swoją rolę.
nk nie obawiam się,że będą się wbijać. Kosztują sporo,ale mają bardzo dużą nośność - kilkaset kg (nawet 800).
Dla mnie system odwrócony jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że nie trzeba lać kolejnej wylewki na warstwy izolacyjne, przez co ich ewentualna naprawa będzie w przyszłości łatwiejsza. Np.podniesie się płytkę, wsporniki, wyciągnie pływający XPS i uzupełni hydroizolację. Gdy wyleje się na izolację beton,a później jeszcze się przyklei płytki tarasowe, to w razie czego trzeba się liczyć z kompletnym remontem tarasu - skuwaniem i robieniem od nowa.
moniss, no wiem, ale to wtedy stosujesz jakby tradycyjną kolejność - najpier termoizolacja czyli PIR, a na nie hydroizolacja - np. membrana. Odwrotnie się nie da. :)
Dlaczego się nie da?
Imrahil, nie otwiera sie Twój załącznik :( a przypuszczam, że to jest coś ciekawego
Ponieważ płyty PIR raczej nie mogą być wyeksponowane bezpośrednio na wodę. Nic im się nie stanie jak trochę zmokną, ale jakby miały stać w wodzie, to chyba już raczej nie. Zresztą nie widziałam, żeby w zastosowaniu płyt Thermano (które my mamy) była opcja stropodachu odwróconego.
Dla ciekawostki powiem, że jedna płyta, która leżała na mokrej wylewce przez kilka tygodni trochę spleśniała. :D
moniss jak mi nie wierzysz to zapytaj u producenta i tyle.
