Malgorzata41 17.10.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Proszę o pomoc w skutecznym rozwiązaniu problemu z kanalizacją.Mieszkanie położone na 3 piętrze 4-pietrowego bloku z lat 70 -tych użytkuję od 6 miesięcy. Wcześniej mieszkanie było nieużywane przez ok. 5 lat, zostało wyremontowane, instalacja wewnątrz mieszkania została wymieniona i działa bez zarzutu (była też sprawdzana przez hydraulika i wszystko jest w porządku), jest za to problem z (jak myślę) napowietrzeniem pionu kanalizacyjnego.Na początku wydawało się, że wszystko działa w miarę poprawnie. Potem pojawiło się bulgotanie w syfonach oraz nieprzyjemny zapach, zaczęło tez wysysać wodę z sedesu, kiedy z toalety korzystają sąsiedzi. Sąsiadka piętro wyżej miała podobne problemy oprócz wysysania wody z muszli (z jej słów wynikało, że pojawiły się gdy ja zaczęłam użytkować mieszkanie).Oczywiście zgłosiłam problem do administracji, interwencji było już kilka - czyszczono wywiewkę, pion z dachu za pomocą spirali - jakaś poprawa nastąpiła - tzn. nie bulgocze już w syfonach i nie pojawia się zapach "zgniłych jaj" ale w dalszym ciągu wysysa mi wodę z sedesu. Dzieje się to tylko wtedy gdy z instalacji korzysta sąsiad. W czasie ostatniej wizyty hydraulików ze spółdzielni wymienili "kolanko" rury łączącej pion z wywiewka na dachu, po wymianie robili próby - po spuszczaniu wody u sąsiadki u mnie nic się nie działo - myślałam, że to już koniec - niestety następnego dnia problem powrócił, choć woda z sedesu schodzi jakby wolniej i w mniejszej ilości. Obawiam się, że kolejne wizyty administracyjnych fachowców niewiele wniosą - myślę, że może problem rozwiązałoby wyczyszczenie pionu za pomocą mechanicznego sprzętu, którym nie dysponują. Piony są z tworzywa - były wymieniane, ale rury wywiewne są stare. U sąsiadki piętro wyżej wszystkie problemy podobno ustąpiły, u innych sąsiadów w pionie podobno nic się nie dzieje. Piszę "podobno" ponieważ są to starsi ludzie, którym w zasadzie nic nie przeszkadza.Proszę o pomoc jak zdiagnozować przyczynę wysysania wody - spółdzielnia reaguje na zgłoszenia, ale odnoszę wrażenie, że tylko odfajkowują wizytę i nie wiedzą co dalej. Przepraszam za długi elaborat i proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194445-wysysanie-wody-z-sedesu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omen 19.10.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Moim skromnym zdaniem brak jest prawidłowego odpowietrzenia/dopowietrzenia pionu kanalizacyjnego. Piszesz że sytuacja poprawia się na chwile po przeczyszczeniu wywiewki.... a może zakończenie pionu, wywiewka nad dachem jest o średnicy mniejszej niż rura pionu kanalizacji???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194445-wysysanie-wody-z-sedesu/#findComment-6610820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.10.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Jak wyżej.I medal dla osoby przylaczajacej was do pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194445-wysysanie-wody-z-sedesu/#findComment-6611038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
