Czy da się zrobić wylewkę samemu bez betoniarki. Mam ograniczony budżet i chciałbym zaoszczędzić na robociźnie.
Może płyta OSB zamiast jastrychu ? Czy, jeżeli bym pożyczył betoniarkę, to dałbym radę zrobić to sam ?
w projekcie mam na dole 15 cm styropianu pod wylewką a na piętrze 5 cm pod wylewką.
https://forum.murator.pl/topic/194447-wylewka-samemu-bez-betoniarki/
Plyta OSB ?? Już abstrahując od tego, że taka płyta nie jest odporna na wilgoć, ze przy grubości 18mm kosztuje 24zl/m2 (prawie tyle, co wylewka) to czym wypełnisz brakującą wysokosc ?
Na wylewke masz pewnie przygotowane 6-7cm
Czy dasz radę z wypożyczona betoniarką ?
Pewnie się da, pytanie tylko ile masz m2
https://forum.murator.pl/topic/194447-wylewka-samemu-bez-betoniarki/#findComment-6610091
A ja bym się zastanowił ile oszczędzisz. Pożyczając betoniarkę muisz wydac kasę (ze 200zl za kilka dni napewno ) . Wykonanie wylewki miksokretem to wydatek 10-12zł/m2 za robotę w moim regionie.
https://forum.murator.pl/topic/194447-wylewka-samemu-bez-betoniarki/#findComment-6610118
Nic nie oszczędzisz i będzie tragedia...ja wiem ze na budowie da sie zrobić wiele ale posadzki to jest taka rzecz że nie opłaca sie tego robić samemu,a co gorsza efekt koncowy bedzie na 99 % tragiczny.
U mnie 83 m3 posadzek zrobione na igłę kosztowało 900 zł...4 chłopaków 6 godzin i jest czysto i można 4 metrową łatą sprawdzać....gdybym robił sam to nie dość ze nie utrzymałbym reżimu technologicznego co do składu mieszanki,to transport tego od betoniarki do pomieszczeń wykończył by mnie psychicvznie i fizycznie,o prawidłowym zatarciu tego poem już nie wspominam...kompletnie sie to by nie opłacało z żadnej strony...u mnie poszło 48 worków cementu i 13 ton piasku:)....a to tylko 83 m2 i..parter.
Jedynym rozwiązaniem jakie widzę to robienie pomieszczenie po pomieszczeniu ..przez kilka dni....wtedy to dałoby sie jakoś zgrać..ale to nie opłaca sie absolutnie,a u ciebie jeszcze poddasze:)..heh zapomnij.
https://forum.murator.pl/topic/194447-wylewka-samemu-bez-betoniarki/#findComment-6611766
Zgadzam się z przedmówcami.
Wylewka to jedna z tych rzeczy przy budowie własnego domu, na której nic prócz odcisków się nie zarobi przy samodzielnym wykonastwie. Będzie tylko gorzej, brzydko, dłużej i generalnie do dupy :D
Odpowiedź brzmi: da się ale po co.
https://forum.murator.pl/topic/194447-wylewka-samemu-bez-betoniarki/#findComment-6611958
