Hudy22 18.10.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Od 14 lat jestem posiadaczem kominka (Jotul), do tej pory sprawował się super. W tym roku postanowiliśmy zamontować na nim wymiennik ciepła (zespół wodny Jotul I 530), instalacja zamontowana, pierwsze próby wyszły ok, jednak po jakimś czasie z systemu rozprowadzania ciepłego powietrza zaczął wydobywać się smród palonego drzewa, taki "wędzarniczy gryzący smród" (najbardziej podczas procesu rozpalania). Majster 2 razy rozbierał i sprawdzał instalację, stwierdził brak nieszczelności i do tej pory nie wie co może być tego przyczyną. Czy ktoś z was może ma podobne doświadczenia i zna przyczynę oraz rozwiązanie tego problemu. Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.10.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 "postanowiliśmy zamontować na nim wymiennik ciepła (zespół wodny Jotul I 530)," Postanowiliście skierować spory strumień ciepła z paleniska w inną niż dotychczas stronę.Wyziębiliście palenisko to w efekcie pozostaje w spalinach sporo niedopalonych cząstek.Spadł też ciąg kominowy, jak spaliny są zimniejsze, to łatwiej im się wydostać tam, gdzie dotąd nie bywały.Jest ktoś, kto wierzy w absolutnie szczelne wkłady kominkowe? Zapaliłbym w tym kominku tak na 1/6 możliwości.Ogieniek, jakby go nie było...Powinno nie śmierdzieć.Takim ogieńkiem się jednak tego wkładu nie ogrzeje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.10.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Gdzieś kupiony.... Ktoś zamontował...2 x ktoś wziął kasę .. a nie wytłumaczył "co i jak" . Kto pomoże :- może sklep który sprzedał - może Pan Hydraulik który montował ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 18.10.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Majster 2 razy rozbierał i sprawdzał instalację, stwierdził brak nieszczelności i do tej pory nie wie co może być tego przyczyną. Nie doczytałeś! Majster/Instalator poległ. Warto takiego "polecać". Adam w dobrym kierunku stara się zaradzić. Być może metoda odgórnego rozpalania bez dokładania pomoże dopalić drzewo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.10.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Nie pomoże ... to nie ta przyczyna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 18.10.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Z opisu wynika niedopalenie paliwa a radą jest jego dopalenie. W niedopalonym nie trudno o WWA CO itp.Sam nie podajesz rozwiązania a tym bardziej przyczyny. Zacznę sądzić że na czymś innym znacznie bardziej Ci zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.10.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Mam co prawda inny kominek i inny wymiennik ciepła zamontowany na kominku i odbierający ciepło od spalin, ale ... Jedynym sprawdzonym i łatwym sposobem jest zmiana opału i sposobu palenia w kominku. Problemy, które się uwidoczniły to skroplone produkty niepełnego spalenia drzewa. Kłoda drzewa (nawet powietrznosucha) leżąca w kominku w trakcie palenia rozgrzewa się i następuje zjawisko pirolizy. Najintensywniejsze na końcach kłody przy ściankach kominka. O ile w drodze do komina nie zostaną spalone zostaną skondensowane na zimnych ściankach wymiennika kominowego. Należy po prostu palić w sposób taki by spalić te gazy. U mnie w stopce są zdjęcia jak palić. Palić drzewo stojące a nie leżące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 18.10.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Palić drzewo stojące a nie leżące. Dobre. Szacun. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.10.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Żeby zobaczyć co tam się dzieje wokół wkładu można zrobić obrzęd gromniczny dookoła jego drzwiczek.Coś powinien pokazać....Czy ten wkład na pewno jest przystosowany do tej nakładki?Wpisałem "Jotul" w grafikę Googla.Same skrzyneczki... Kozy ogrzewające powietrze całą swoją powierzchnią...A drewno pali się płomieniem długim!Silne wyziębienie góry musi powodować, że niedopalone cząstki wyłażą którędy mogą. Jak Google nie oszukuje to...Tam NIE MA JAK postawić tego kawała drewna...Chyba żeby plasterki zamiast polan ciąć... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
definicjusz 18.10.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 (edytowane) ... potwierdzam, drewno w kominku ustawione stojąco pali się lepiej (co nie znaczy intensywniej) właśnie z powodu struktury czyli naczyń włosowatych. Nie zachodzi spalanie objętościowe. Jak napisał @Jurgonka mniej paruje. Patrz też "swedish fire". Jeden z naszych kolegów ustawia w kotle trochę drewna na stojąco,... No a ten ironiczny "szacun" to właśnie całkowity brak manier. Kolego nie chamuj (tu nie ma błędu) i nie szalej (to od szaletu). Co do tematu właściwego, w cywilizowanych krajach za czopuchem kominków montuje się rury z warstwą izolacji te do zewnętrznego montażu. Się nie schładzają, nie parzą i nie grożą zapłonem. Edytowane 18 Października 2014 przez definicjusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 18.10.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 (edytowane) Źle zrozumiałeś sądząc że to ironia. Czemu czytasz moje słowa nie wprost? Edytowane 18 Października 2014 przez krzy27 pytajnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.10.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Jak Google nie oszukuje to... Tam NIE MA JAK postawić tego kawała drewna... Chyba żeby plasterki zamiast polan ciąć... Adam M. Ciąć w plasterki, świeże szybciej wyschnie. (o rok szybciej) i efektywniej się pali. Palę tak odkąd mam kominek (7 lat). Jak się pali widać w stopce. Jeśli posiadany opał jest za długi na poprawne palenie należy go rozciąć - kilka wkładów na próbę i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6610483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.10.2014 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Ale żadna z tych odpowiedzi nie pomoże pytającemu ..Tu droga rozwiązania tego problemu nie jest sposób układania drewna w palenisku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6612738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 21.10.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Zdun Darek B możesz mieć racje. Zapomniałem o "Fachowcach" trzeba sprawdzić, czy kondensat z wymiennika wpływa do kominka - poprawnie lub płynie na zewnątrz kominka. (sprawdzić kierunek kielichów układu dymnego) W tym drugim wypadku będą opisane objawy. Przy poprawnym montażu, rozpalamy od góry, a podkładamy tylko drzewo w plasterkach - włókna pionowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6612829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.10.2014 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Witam. trzeba sprawdzić, czy kondensat z wymiennika wpływa do kominka - poprawnie lub płynie na zewnątrz kominka. (sprawdzić kierunek kielichów układu dymnego) Bingo!!! Ale to nie załatwi sprawy ... bo tu problem tkwi w zbyt niskich temepraturach spalin albo w zbyt dużym odbiorze ciepła przez wymiennik. Czyli genralnie niedopasowaniu paleniska do wymiennika. Jest jeszcze jedna możliwość ... zbyt duża wilgotność drewna i zbyt duże zamykanie dolotów powietrza do spalania. Dołaczam się do lekkiej ironii Darka: Gdzieś kupiony.... Ktoś zamontował... 2 x ktoś wziął kasę .. a nie wytłumaczył "co i jak" . Kto pomoże : - może sklep który sprzedał - może Pan Hydraulik który montował ???? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6613281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.10.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Przy poprawnym montażu, rozpalamy od góry, a podkładamy tylko drzewo w plasterkach - włókna pionowo. Jak rozpoznać które włókna są pionowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194449-kominek-wymiennik-ciep%C5%82a-pomocy/#findComment-6613399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
